Съёмка в разных режимах
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Максимиллиан, 25 май 2026 в 09:31.
  1. Приветствую!
    При работе тахеометром South NTS-360R установлено три станции (ST1, ST2 и ST3).
    Станции (ST1 и ST3) отработаны в режиме съемки Углы+Расстояния; станция (ST2) отработана в режиме координат.
    Прошу подсказать советом: можно как-то увязать результаты измерений с трех станций в одну съёмку?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Можно. В автокаде. В начале одну станцию обработал и выгрузил в виде точек в автокад. Затем другие станции загрузи на чистый файл. Скопируй и вставь блоком к первой станции. Затем крути, веерти и на известные точки сади это облако. Затем на него следующее посадить можно. Это конечно не уравнивание, но как выход из пложения применить можно.
    Максимиллиан и Ламаград нравится это.
  3. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    а в чём проблема выгрузить файл измерений с прибора и обработать в том же кредо? или станции между собой не увязаны измерениями (ходом)?
  4. teas
    teas Форумчанин
    В том что в режиме координат записываются только координаты.
  5. Palguev
    Palguev Форумчанин
    а в чём проблема вбить измерения в том же кредо?
  6. Solnechny888
    ну купите себе другой тахеометр или не пользуйтесь таким "режимом"
    avianvv нравится это.
  7. teas
    teas Форумчанин
    у нас ляльки
  8. Solnechny888
    teas, работал я с тс. ами, но поскольку я не знаю что такое " режим координат", никогда им не пользовался, видимо это знают только кнопкодавы или это на тахеометрах с гннс антеной такая хрень ( но упомянутый в теме тах к таким не относится) . Знаю есть в тахеометрах опция измерения с вычислением координат, там все изменения записываются. Просто их надо уметь экспортировать
  9. max7,
    Спасибо, примерно такого же плана и придерживался.
    Станции обработал (1 и 3). Вторую сориентировал на первую и подвязал высотно относительно первой. Третью подвязал ко второй планово и высотно.
    Без уравнивания - 3 см погрешность по высоте.
    max7 нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
