Здравствуйте. такая проблема: летая на дроне М300, при топосъемке поверхности по заданному маршруту я заметил, что у меня при выгрузке, в папке где фотографии, отсутствует файл RINEX формата *.obs, но в прошлых полетах, сделанных не мной, такие файлы в папках имеются. Я так полагаю, что при запуске, либо в настройках полетного задания нужно включить данную опцию, но не могу найти где ее включать. Подскажите, где найти включение записи сырых данных во время полета, что бы потом сделать постобработку координат снимков?
Добрый день. Не могли бы подсказать по этой ПО?! Не могу разобраться с действиями для преобразования в obs?
Добрый день всем! Купили DJI Matrice 300RTK , подключили RTK через модем ZET 4G/LTE и выбрали в RTK вкладке Custom Network , и подключились к нашей базовой станции. Поправки начали идти. НО, установили маркер (закоординировали) и решили сравнить в ПО Agisoft. Получили разницу в 20см, и приходится изменять фокусное расстояние в Agisoft. Хотя заявлено было что 5 см по высоте. Кто знает? --- Сообщения объединены, 14 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2021 --- Как понял, у вас не Zenmuse P1, а другая подвесная камера ? Вес фотографии маловат
Для счастливых обладателей DJI M300 RTK и ГНСС приемников PrinCE посвящается: имеем выше названный коптер и приемник Прин (проверено на i50, т.к. в него можно вставить сим-карту для раздачи поправок через интернет), стоит задача чтобы коптер получал поправки в режиме RTK от своей базы. У этой проблемы есть 2 решения, NTRIP сервер, на который база передает поправки, а коптер принимает их (их бесплатных серверов на вскидку могу назвать лишь только сервер от Emlid, не реклама, бесплатно можно создать 5 точек подключения), теоретически через вэб-интерфейс можно приемник подключить как NTRIP базу, https://support.prin.ru/knowledge_base/item/154068?sid=18349 в базе знаний Прин да же есть статья на эту тему, но есть второй более простой путь, для меня точно, у Прина так же есть сервис APIS, тот же NTRIP, но немного с другим входом в систему, и к тому же этот сервис поддерживают все приемники Прин, но как выяснилось к базе APIS можно подключить абсолютно любой приемник в качестве ровера https://support.prin.ru/knowledge_base/item/185049?sid=54488 вот и воспользуемся этой возможностью. Соответственно, приезжаем на объект ставим свою базу, запускаем ее как APIS базу, на контроллере DJI M300 RTK переходим в раздел RTK, ставим галочки все что касается RTK, выбираем тип услуг RTK "Сеть RTK клиента" вот тут и начинается самое NTRIP Host: apis.prin.ru Port: 2101 User: тут указываем серийный номер базы Password: тут указываем серийный номер базы Mountpoint: тут указываем серийный номер базы Не мало важный фактор, в контроллере DJI M300 RTK должен стоять модем или включите на своем смартфоне раздачу WI-FI, а на контроллере включите вай-фай. Дождитесь поправок и летайте в RTK. Если не получилось, проверяйся передает ли база поправки и принимает ли контроллер поправки. Проверено на себе, в качестве базы PrinCE i50, квадрокоптер DJI M300 RTK. На других коптерах и ГНСС приемниках других производителей не пробовал, в виду их отсутствия.
Добрый день! а в случае если дрон далеко от бызы улетает, что со съемкой в случае потери связи дрона с базой?
кстати, RTK поправки передает пульт на коптер, в случаи если GSM сигнал не стабильный и поправки не идут, дрон останавливается и ждет поправок. Так же если вы отправляете дрон далеко от себя и пульт потеряет сигнал с дроном, то поправок не будет и дрон остановится, поэтому в таких условиях лучше летать с записью PPK, а потом посчитать кинематику.
в obs вы не переведете ни в какой программе. М300 записывает два файла: bin - это сырые данные спутников с частотой 10 Гц, mrk - это временные метки затвора камеры. а вот ubx или obs от топодрон - в них пишется и сырые данные с частотой 20Гц, и метки на точках открывания затвора стоят --- Сообщения объединены, 3 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2023 --- М300 не с базой теряет связь, а с пультом. именно через пульт передаются поправки
Доброго всем!! Подскажите пожалуйста ! В конторе приобрели MATRICE 300, РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ а он выдает в вашем регионе летать нельзя. И он не запускается для проверки, как его запустить ??? Зоны запрещенные для полетов — No Flight Zones (NFZ) возможно их отключить? Сейчас работаю на mavic 2 pro.
Решение очень простое-раз в вашем регионе летать нельзя-значит не летайте. Всё. Летайте, там- где можно.
У нас такое было. по серийному номеру можно определить для какого рынка коптер. Нам прислали для китая. Коптер поменяли и все ОК.
