Съёмка в ГСК-2011
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Gaaambit, 25 июн 2022.
  1. X-Y-H
    wolodya, а контролирующий орган? ну что вы как геодезист из подворотни.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    По какому закону организация не имеет права имея на руках полученные официальным путем координаты - вычислять локальные параметры перехода между двумя системами
    и на основании полученных данных работать с картматериалами? Ко мне вроде вопросов не было когда я работал с ГСК 2011, СК-95 и WGS-84 пересчитывая их друг в друга
    и переводя сьемку из одной системы в другую. Экспертиза замечаний не дала.....
    Он и есть )))) Вообще геодезисты это странная помесь )))) Особенно когда совмещаешь поле и камералку.
    zvezdochiot нравится это.
  3. Евгений Кылосов
    Евгений Кылосов Форумчанин
    Так у вас работы в сфере недропользования? Какую именно работу делаете?
    Я самому приходиться работать со старой документацией с месторождений, проблем не было с увязкой всего в ГСК-2011.
    95% месторождений страны работали в СК-42 с зонами 6 град или 3 град., если была условная СК, то 99% вероятно, что основана на СК-42 (сместили на какую-то ровную величину или убрали миллионы или тысячи). И работали от ГГС с координатами в СК-42.
    В настоящее время эти координаты не изменились.
    Есть, например, Российский Федеральный Геологический Фонд (https://www.rfgf.ru/), где все ресурсы (карты и калькуляторы, реестр лицензий) работают по ГОСТ, старые месторождения и запасы на них пересчитаны в ГСК-2011 по ГОСТ, и если вы возьмете координаты пунктов в ГСК-2011 из выписки, которые посчитали по МОД, и пойдете снимать, выносить, привязывать и т.д., то, конечно, ничего не будет сходиться...
    Ну если идеально сделать, то вычислить параметры перехода по вашим координатам СК-42 и ГСК-2011, использовать эти параметры и забыть про ГОСТ для вашего объекта.
    AGF и X-Y-H нравится это.
  4. X-Y-H
    wolodya, а ты свою изыскательскую экспертизу сюда не добавляй. Есть ФЗ о ГиК.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А можно ссылку на конкретный параграф? А то он большой - закон этот....
  6. АлександрКон
    АлександрКон Форумчанин
    Я делаю сьемку пробуренных скважин. Данный обьект это шахта естественно точность нужна нормальная. Съемку делаю в СК-42 для шахты так как они в ней работают и в ГСК-2011 для сдачи в фонды и в остальные. Получилось что в ГСК-2011 сьемка отличается типа скважины на метра 2 отлетают от СК-42 и естественно от самой лицензии они сдвинулись. А лицензию вроде пересчитывали через фотомод и еще у них какая то есть официальная программа пересчета. И вот я решил проверить и оказалось что реально один пункт в разных системах расходятся от друг с другом. И так как я заметил что это не на одном участке это по всей Росии считай так как и на дальнем востоке так же получается.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну вот и заказывайте пункты и в СК-42 и в ГСК-2011. Так проще всего. Параметры перехода везде разные.
  8. АлександрКон
    так и заказывали но теперь заказчик пишет что они переводят у них не содятся скважины)
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2024 ---
    и так как читал статью что при пересчете местоположение не меняется а по факту то скважины получается что отходят так как пункты тоже)))
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Не сходятся с чем? Или с кем?
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну если переводят по ГОСТ - и не сойдется.... Обьясните им попроще что СК-42 не выражается математической моделью - в ней присутствуют довольно большие искажения
    и пересчет точно осуществить нельзя. Точнее могут осуществить точный пересчет организации у которых есть доступ к МОД - о чем уже писали. Но они сдерут с вас кучу бабла, так что проще самим заказывать пункты в двух системах.
  11. АлександрКон
    с той же самой лицензией. горным отводом
  12. Евгений Кылосов
    Вот у меня тоже вопрос возник: не сходятся с чем или с кем?
    Если вы взяли координаты пунктов из выписки в ГСК-2011 и пошли работать, то, конечно, не сойдется со всеми объектами шахты.
    Вы не берите в работу координаты из выписки в ГСК-2011, возьмите в СК-42, переведите сами в ГСК-2011 и работайте с этими координатами. Или сделайте работу всю в СК-42, а потом результаты переведите в ГСК-2011.
    AGF и zvezdochiot нравится это.
  13. zvezdochiot
    Подробней пожайлуста...
    Как это нет?! Есть у нас: Программа RUSSIA.GSB. Но эта единственная рабочая мат. модель игнорируется.
  14. АлександрКон
    вот именно что и перевести я их не могу мне выписку координат пунктов в отчет вставлять
  15. X-Y-H
    А вы требования к лицензии посмотрите
  16. АлександрКон
    и просто перевести координаты на сколько это правильно и законно будет
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Программа хорошая но не уверен что там частая сетка точек по которым вычисляются поправки. Мне кажется точнее чем ГОСТ но менее точно чем МОД. Точнее всего самому рассчитать на данный район используя полученные пункты в обеих системах.
    Не понимаю вас. Вот заказали вы вокруг района работ координаты пунктов в двух системах СК42 и ГСК 2011.....
    Привязали какую либо точку от этих пунктов. Можете посчитать ее координаты используя в качестве исходных или ту или другую СК. Что еще надо?
    Можете посчитать на этот район параметры перехода и пересчитывать любые точки из 42 в 2011 и наоборот. В этом районе...
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2024 ---
    К лицензии на что? Такие работы выполняются без лицензии.... Вот вместо того что бы ткнуть в определенный параграф - мы сейчас полунамеками будем до вечера переписываться.
  18. Евгений Кылосов
    Будет правильно и законно. ГОСТ утвержден, он действующий.
    Вы должны работать без противоречий с Роснедрами и Росгеолфондом, которые пересчитали все данные из СК-42 в ГСК-2011 по ГОСТ.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    С какой точностью?
    Мне тоже иногда экологи давали пересчитывать - я грубо проверял - получал ошибку 3-5-7
    метров (везде по разному) - они говорили - нам и так сойдет.
  20. X-Y-H
    wolodya, иди и смотри требования на лицензию ГиК.
    В соответствии с указанными нормативными правовыми актами видами работ, составляющими геодезическую и картографическую деятельность, подлежащими лицензированию, являются:
    • Определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля
