Сеть референцных станций SmartNet Russia
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Smartnet, 1 авг 2014.
  1. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Пока, данные внесены только по БС Геоспайдер. Остальные не торопятся это делать
    #201
  2. rotorstator
    22 июн 2017
    Всмысле предположение!? Это что такой необычный факт? Есть на руках письменный ответ от Росреестра выписка из каталога координат базовых станций.
    #202
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а параметры где взяли? Эксперту эти параметры сможете подтвердить?
    ИМХО, на данный момент метод RTK нелегитимен.
    Здесь можно немножко почитать.
    Проще в отчете написать, что съемочное обоснование развивалось в статике, но тогда надо заказывать в Росреестре пункты. Одной БС не отделаетесь. Ну никак у нас нормативку не приведут в соответствии к современным реалиям.
    #203
  4. FujiD
    1 ноя 2010
    тогда у меня вопрос к знающим, кто передаёт эту информацию в Росреестр, кто производит вычисление координат в МСК, в Смартнете по поводу Омска мне ответили "У нас такой информации нет".
    #204
    Ламаград нравится это.
  5. PGOR
    14 апр 2015
    Поделитесь опытом, как Вы при этом проконтролировали достоверность/точность полученных значений координат?
    #205
  6. rotorstator
    22 июн 2017
    да как, заехали на пункт, когда он был по пути, сделали измерение на пункте, сравнили полученные координаты с координатами из каталога )
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2020 ---
    У БС Омск в Росреестре другое название, я так понимаю, что данные о ней в росреестр предоставило местное БТИ партнер Смартнета ( или как это у них называется не знаю). Может я и ошибаюсь.
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2020 ---
    Я так понимаю в отчете никто не пишет о том что делали съемку в RТК. Всем спасибо за обсуждение.
    #206
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    верно понимаете. Меньше в дальнейшем проблем будет. Теодолит и нивелир наше всё! )))
    #207
    1000000$ нравится это.
  8. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Здесь в УГК.
    По "бумажкам" (ГП «Омский центр ТИЗ» и ООО «НАВГЕОКОМ» (г. Москва)), а контроль, как от первого родоначальника примера сети РС соседа по Красноярскому краю (СГС 1 класса), но на Омскую область (ФБУ "Омский ЦСМ", НИИГАиК (г. Новосибирск), АГП (г. Новосибирск), но список должен быть немного больше).
    В УГК есть::wink24.gif::
    #208
    Sheutsyk и FujiD нравится это.
  9. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    И от БТИ. У них на сайте есть сканы актов-приемки.
    #209
  10. Dron65349
    5 фев 2013
    г.Вологда
    не только Геоспайдер внесен!
    https://cgkipd.ru/opendata/GSSN/
    #210
  11. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Вовремя выкрутились
    #211
  12. vkryvyy
    1 авг 2017
    Добрый день! Поясните, что такое кластеры VRS на Вашем сайте?
    У меня объект попадает в 2 кластера. Я так понимаю это кластеры уравнивания базовых станций.
    --- Сообщения объединены, 28 май 2020, Оригинальное время сообщения: 28 май 2020 ---
    2) Поясните.
    В чем разница измерений от сети референцных станций и от одиночной базовой станции? При подключении в Smartnet всё равно же идет выбор одиночной ближайшей станции.
    --- Сообщения объединены, 28 май 2020 ---
    3) У меня объект на расстоянии 10 км от Вашей базовой станции Шентала.
    По паспорту на ровер точность по высоте 20 мм +1 мм на км (и 0.5 мм на км от сетевой БС).
    Получается точность моих измерений при подключении к Вашей БС по высотке составит 30 мм?
    #212
  13. FujiD
    1 ноя 2010
    vkryvyy, если у вас база в 10 км от объекта работайте от нее, без vrs. Точность у вас указана в идеальных условиях, плюс добавляйте сюда ещё точность пунктов, которые вы будете использовать в локализации.
    #213
  14. vkryvyy
    1 авг 2017
    А если сделать ГРО в статике от Смартнета? А потом съемку делать в РТК с привязкой к ГРО на каждом км?
    Объект дорога 20 км
    #214
  15. X-Y-H
    @Smartnet !
    А как у вас происходит уведомление о смене местоположения станции? Раньше насколько помню у вас менялось название станции если происходило изменение местоположения кардинально, так было с Ижевском например.
    Где уведомление о том что Нефтекамск переехал? Примерно в конце мая начала июня. Изменение около 100 метров.
    #215
  16. FujiD
    1 ноя 2010
    @X-Y-H, к сожалению похоже никак
    пост от 28 июн 2019
    #216
  17. X-Y-H
    FujiD, а я завтра позвоню.
    #217
  18. FujiD
    1 ноя 2010
    X-Y-H, после этого случая связывался с техподдержкой, единственное, что сделали, это продлили на неделю подписку (т.е. ничего не сделали), почему не сообщили и как так произошло ничего внятного не объяснили.
    #218
  19. X-Y-H
    FujiD, а я день брал. В мае привязку сделал. А вчера и прошлую субботу работал. Идти надо все переснимать.
    #219
  20. FujiD
    1 ноя 2010
    X-Y-H, тогда им обязательно "спасибо" надо сказать, нам больше повезло благо есть другие БС, от которых тогда посчитали статику (спасибо коллегам за ринексы).
    #220
