SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. теперь получается все слои раздельно... возникает вопрос как упаковать несколько слоев в один для SAS4Android?
  2. а можете создать zmp для территориальных зон?
  3. А что такое zmp? если слой то его добрый челок сделал ссылка
  4. Slinger
    Slinger Форумчанин
    VicArh, На сайте саспланеты работает багтрекер. Там есть пожелания. Можете опубликовать там пожелание исправить поиск по номеру.
  5. Ребят, подскажите как исправить кадастровое землепользование, чтобы цветным выделялись земельные участки, пропала функция?
  6. ak_evg
    читать тему, хотя бы последние несколько страниц.
  7. Файлы в посте #243 работали дня 4, затем снова не стали грузится данные по участкам. Изменить URL, что бы работало у меня так и не получилось.
  8. ak_evg
    у меня все грузится.
  9. Хм... Заменил и правда заработало. Извиняюсь.
  10. Спасибо за обновление!
  11. APN
    APN Форумчанин
    Народ, знаю, что не совсем туда пишу и вопрос глупый, сильно не пинайте::unsure.gif::
    Как скрывать (удалять) с карты указатель результата поиска?
  12. X-Y-H
    закрыть окно результатов поиска
  13. APN
    APN Форумчанин
    не помогает
  14. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Поискать что-нибудь в другом месте, чтобы указатель не мешал
  15. а можете сделать, чтобы 16 раз одно и то же не загружалось. от этого ошибки выскакивать начинают в сас.планете:
    "Error: FreeBitmap.LoadFromMemory FAIL!"
  16. Slinger
    Slinger Форумчанин
    kooldima, Ну вот так по идее норм должно быть
  17. Alex_Top
    Alex_Top Форумчанин
    Всё заработало! Спасибо!
    А, участки будут обновляться? Или через какое то время необходимо по новой закидывать такой файл?
  18. Я только учусь
    Это всего лишь ссылки на сервер с слоями.
  19. в связи с сохранением ошибки "Error: FreeBitmap.LoadFromMemory FAIL!" в баг трекере sas.планеты сообщили вот что:
    Понял в чём баг. Сервер иногда не до конца отдаёт тайл и закрывает соединение. При этом, если в SAS выбран сетевой движок WinInet, он почему-то считает что всё Ок и передаёт такой недо-загруженный тайл дальше на обработку и там уже все падает.
    С другой стороны, если используется cURL, то он нормально распознаёт, что тайл загружен не до конца и возвращает ошибку. Закачка приостанавливается на 5 сек (с сообщением об отсутствии подключения к интернет) и затем запрос повторяется до тех пор, пока сервер наконец-то не вернёт тайл целиком. В тесте у меня он 9 раз перезапросил тайл, пока наконец не получил желаемого. При этом каждый раз тайл загружался на 70-80% - т.е. расход трафика просто дичайший (учитывая, что тайл весит под 300-400 кБайт).
    В общем, переключайтесь в настройках на cURL и всё будет работать.
    переключаемся в настройках на вкладке интернет
    denis4832, Ecolog_Engeneer и Slinger нравится это.
  20. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    У кого работает Росрестр напишите какая у Вас версия Sasplanet и какие настройки используете
