S660 уже успели опробовать?
Discussion in 'South' started by morbos, Sep 5, 2015.
  1. Олег Сакович
    Олег Сакович Форумчанин
    Ответ из Китая более чем странный... На сайте Геодетики эти модели предлагают в полный рост... и с двухлетней гарантией. А какой базовой станцией пользуетесь? Может причина в ней? Какие поправки она раздает, такие приемник и принимает.
  2. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Нет. От этого никак ничего не может зависеть.
    Сегодня в процессе работы внезапно остался прием только спутников Beidou :)) Бывает такое ,не первый раз уже. В SurvX зашел в настройки ровера, включил все системы обратно, стало все как надо. А вот что делать, если это не поможет, непонятно. Если проблема решится, расскажите, что к чему.
  3. Олег Сакович
    Вот тоже актуальный вопрос... Как проверить, что тебе продал дилер? Есть какое нибудь ПО, что бы можно было посмотреть развернутые характеристики оборудования? Я купил пол года назад SOUTH Galaxy G1 Plus, заказывал на Trimble BD990. Все документы - это гарантийник, чуть больше визитки, где написано SOUTH Galaxy G1 Plus и сер. номер и ВСЕ. Все просьбы к дилеру дать документ со спецификацией оборудования ни к чему не привели. Но во время работы возникают сомнения, а Trimble ли у меня...? Да и если коснется продавать в дальней, как доказать, что у тебя в нутри Trimble.
  4. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Олег Сакович, Через WEB-интерфейс разве не видно?
    Как минимум - серийный номер платы BD990 и версия прошивки должны быть видны. Примите во внимание, что внешний вид и подробность предоставляемой информации на смартфоне и на РС немного отличаются.
    Опять же, попробуйте через TrimbleWinFlash Utility, заодно и прошивку платы обновить можно будет, НО, в этом случае, вам потребуется как-то переключить COM-порт приемника на доступ к OEM плате (я не знаю как это сделать на G1 Plus).
    https://www.trimble.com/ec_receiverhelp/v4.42/en/Firmware_WinFlash.htm
    Как вариант - попросите Геодетику прислать Вам обновление прошивки для BD990 до последней актуальной версии 5.46. Это будет файл, который Вы сможете загрузить в приемник через WEB-интерфейс. Месяц назад, мне прислали v5.45 с отпиской, дескать - производитель пока еще не предоставляет файлы с 5.46
    Еще можно попробовать подключиться WEB-интерфейсу BD990 вот таким способом: https://geodesist.ru/threads/gnss-stonex-s10.84032/page-2#post-954606
    ЗЫ
    приемники сейчас в полях, так что со скриншотами смогу помочь только через 2-3 недели.
    --- Сообщения объединены, Jul 5, 2020, Оригинальное время сообщения: Jul 5, 2020 ---
    "Я купил пол года назад SOUTH Galaxy G1 Plus..." это значит в январе 2020?
    Тогда ваш приемник должен поддерживать South Slink Assis !
    Попробуйте, работает-ли этот сервис у Вас.
    https://geodetika.ru/product/gnss-priemnik-south-galaxy-g1-plus/
  5. FujiD
    FujiD Форумчанин
    @Олег Сакович, версия прошивки платы это "OEM version", у меня например 5.42
    будут окна в работе надо будет обновить
  6. Олег Сакович
    Всем спасибо, прояснили.
    У меня все тоже самое, как и у FujiD
    Только как тут определить, кто производитель? Версия прошивки платы "OEM version", может быть одинаковой и для Китайского, и для Тримболовского железа? Накачал всякого барахла, но рисковать пока не хочу. Все на английском, боюсь что нибудь сделать не так, есть не удачный опыт перепрошивки промарков.
    --- Сообщения объединены, Jul 6, 2020, Оригинальное время сообщения: Jul 6, 2020 ---
    И еще вопрос, я работаю на SurvX для андроида V4.0.20191016. Горит галочка, что есть обновление. Кто нибудь обновлялся? Есть смысл?
  7. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Смысл обновлять survX есть всегда, добавляются полезные возможности. Ставил и ставлю все обновления с самого появления четвертой версии.
    Чтобы узнать серийный номер платы, нужно отправлять специальную команду через SurvX на приемник.
  8. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    OEM Version 00542 означает что прошивка стоит Trimble 5.42 (бывают еще 5.36, 5.37, 5.45, 5.46), у китайских плат прошивки имеют версии типа 3.9.3, 3.9.6, ну и по 3 цифрам серийника можно определить еще, если там есть цифры 133 то это плата BD990, если 126 то это китайская плата, если 117 то это плата BD970.
  9. ak_evg
    обновляйся смело. Если что-то в новой версии будет косячное, то всегда можно будет установить предыдущую версию.
    hiro-21 likes this.
  10. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Возник такой вопрос по нынешней версии приёмника S660. В описании сказано, что "можно настроить работу приемника в режиме базовой станции с раздачей поправки в сеть интернет через Wi-FI (на мобильный 3G роутер)".
    А можно ли по wi-fi раздавать поправку, скажем, непосредственно на контроллер без передачи её в мобильный сегмент интернета? Т.е. S660 работает в режиме базы и выступает как точка доступа со своим ip, а контроллер, соединённый с другим приёмником-ровером, подключается к базе по wi-fi и получает поправки.
    Эдакий супер-лайт вариант УКВ или LongLink BT.
  11. Доброго дня, South S660 перестал видеть спутники, внешне с тарелкой все норм, не грели, не роняли, не топили, подрубается по блютус, но огонек спутников не горит.
    Не подскажете, в чем может быть проблема?
  12. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Добрый вечер. А грузовиков рядом нет? у которых включены приблуды против платона. У меня было так, пол часа мучился пока мужики не повыдергивали эту штуку. Машины метров за 70 стояли.
  13. Не, деревня там была, потом в офис приехали, тоже не ловит. Думаю это связано как то с выгрузкой альманаха.
  14. Подскажите, сейчас на s660p стоит прошивка OEM платы 5.11, где можно скачать последнюю версию прошивки .img, для обновления через web интерфейс?
  15. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Скачать - вряд-ли. Пишите в саппорт Геодетики.
  16. Я не из России, мой продавец по прошивке OEM помочь не может, не знает.
  17. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Все лежит в открытом доступе, переходите в соответствующий раздел BD, который установлен в Вашем приемнике:
    https://www.trimble.com/Support/Support_AZ.aspx
    Архивные прошивки: https://www.trimble.com/precision-GNSS/archived-firmware.aspx
    Geoshaman likes this.
  18. Там прошивки . timg, а web интерфейс хочет .img.
  19. XXX-geodesy
    Где такое в WEB интерфейсе Trimble Вам выдает, скрин в студию::blink.gif::
  20. gdnii
    gdnii Форумчанин
    XXX-geodesy, У него WEB-интерфейс South, вот он и просит файл прошивки, который можно буде залить сразу, без заморочек с Тримблом и WinFlash
    South-upd.GIF .
