GNSS Stonex S10
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем gdnii, .
  1. metabaron
    metabaron Форумчанин
    Попробуйте просто перезагрузить, если версия в web интерфейсе не поменяется, то в управлении есть сброс к заводским настройкам. Затем заново проверить.
  2. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Где сброс к заводским настройкам?
      19 КБ
  3. metabaron
    Форматирование называется
  4. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Не! По прежнему v4.94
    Все таки, это больше похоже на форматирование памяти.
    Хард ресет можно как-то выполнить?
  5. metabaron
    Значит пробуйте шить не через winflash а через webui trimble
  6. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Насчет WebUI Trimble, если можно, чуточку подробнее, а то я не в теме.
  7. metabaron
    gdnii нравится это.
  8. chnav
    chnav Форумчанин
    gdnii,
    Если не получится сразу поставить 5.21 попробуйте сначала поставить 5.11 и посмотреть что получится.
  9. gdnii
    gdnii Форумчанин
    metabaron, Я, конечно, дико извиняюсь, что отнял у Вас столько времени!
    Но вот...
    сюда я мог бы и пораньше заглянуть - как только Вы мне подсказали, что приемник не обязан перезагружаться.
    Или даже еще раньше, когда речь шла про
    Получается, что ПО приемника не видит изменений версии BD970.
    Опять же, за ссылку спасибо! Ознакомился, попробовал настроить подключение, но не получилось пока. Батарея садится, завтра попробую еще раз.
    chnav нравится это.
  10. metabaron
    есть свежее чем у вас установлена.
    Или попробуйте от 17 года заново накатить прошивку
    gdnii нравится это.
  11. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Прошивку 17-го года заново накатил - ничего не изменилось.
    Версия BD970 по прежнему 4.94
    Техподдержка, в лице Новосибирского филиала, ну очень нерасторопная!
    Говорят, что это самая распоследняя версия!
    Тяжело от них чего-то добиться, но я надежд не теряю!
    Похоже, я там у них в чёрных списках ;)
    Надеюсь, здесь мне помогут.
  12. metabaron
    Пора книгу писать: "Как обосрать бренд или Маркетинг в России история на примере одной итальянской китайской компании."
    Сначала Борисыч со своими шубами из бобра и агрессивной политикой тут, а теперь нерасторопная техподдержка, представители которой стесняются здесь писать.
    Вангую - будет бестселлером
    надежда - умирает последней...
    @gdnii, если серьезно - попробуйте статику записать - будут разрывы?
    geo id и sign нравится это.
  13. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Разрывы никуда не делись, к сожалению :(
    Да уж, с техподдержкой NovaNet поприятнее было работать, хотя бы не игнорили!
  14. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Один из приемников по русски разговаривает, брутальным таким мужским голосом.
    Хотелось бы и второй приемник научить так говорить.
    Как я понимаю, голосовые файлы можно отдельно прошить?
  15. vasisdas
    vasisdas Форумчанин
    В WEB-интерфейсе приемника в верхнем правом углу есть возможность выбора страны (собственно говоря языка)? В свежих приемниках Stonex такая возможность есть.
  16. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Я же говорил, что "один из приемников по русски разговаривает...", это значит что я в курсе, где переключаются языки. НО второй приемник переключает на русский только интерфейс, а разговаривает в нем дама на ломаном английском, с жутким китайским акцентом, да еще похоже что все это записывалось в процессе фелляции!
  17. #37
    Здравствуйте
    Подключаю Stonex s10 как базу
    Stonex s8 - ровер
    Показывает фиксированное положение
    Как дальше от базы отхожу
    Начинает прыгать "Фиксированное- GNSS- фиксированное- GNSS....."
    И периодически высвечивается ошибка
    "База изменилась.
    Старый:4
    Широта...
    Долгота..
    Геоид высота...
    Новый 0
    Широта...
    Долгота...
    Геоид высота...
    Расстояние..."
    Подскажите что это такое?
  18. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Если через радио работаете, то значит рядом есть чужая база вещающая на той же частоте с таким же типом поправок. Смените частоту радиоканала, измените тип поправок или в настройках ровера укажите идентификатор имено вашей базы (номер 4 или 0). Лучше, конечно, первый вариант - сменить частоту радио-канала.
  19. #39
    Подскажите пожалуйста как в этой ситуации поставить идентификатор?
    Подключаем через радио модем Pacific Crest ADL Vantage Pro
    И может ли Станция перегреваться на солнце? при температуре примерно +30 - 35 градусов Цельсия
    Также в ошибке описанной выше
    в графе "Старый"
    цифры меняются - 4, 8, 9
  20. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Какое ПО на контроллере?
