RTK GNSS приемник Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geoprofix, 26 дек 2009.
  1. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Грамотно рассуждаете, Вы сами пробовали обновить прошивку на приёмнике?
    #261
  2. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
  3. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Это история страдания геодезиста который хочет нормально работать но в силу непредвиденных обстоятельств ломает голову над "итальянским" приемником. Да нам повезло с приемниками, у меня есть 2015 и 2014 года, в одном есть бейдоу в других нет (ЖПС/Глонасс) если я вдруг решусь на обновление, чем это поможет в работе (быстрота,съемка в глухом лесу, съемка под наклоном, начнет видеть "всех" ))))))) есть ли смысл в головоломании???? это вопрос серьезный стоит ли время тратить если сейчас все без срывов т.е. работает стабильно.
    #263
    alek4mac нравится это.
  4. gdnii
    28 фев 2014
    Один Стонекс положен на полку, второй используем как базу. Купили несколько новых приемников на BD990, другого производителя (рекламировать не буду, и так понятно). В сложных условиях 990 работает стабильнее, это заметно.
    #264
  5. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Подскажите статику он в себя пишет или можно через survCE вытащить? нет кабеля к приемнику. Если можно с описанием процедуры
    #265
  6. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Вставьте карту памяти в приемник, статика будет писаться на нее. SurvCE версии 4 и выше вроде позволяет запускать статику с контроллера. Еще можно запускать при помощи сервисных команд тоже через SurvCE. На форуме была такая тема
    #266
    joni999666 нравится это.
  7. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    вставил флэшку, получил какойто файл AAA неизвестного формата, или это какойто китайский формат который потом нужно через конвертер гнать
    спасибо
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Файлу ААА ставите расширение dat. Конвертор в ринекс - с сайта Геодетика
    Или вот https://yadi.sk/d/75u3EQ76GQ8yPQ
    #268
  9. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Здравствуйте. Подскажите стала переодически выпрыгивать такая ошибка "устройство не отвечает на команду"
    #269
  10. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Возможно это из за "временной" версии серв це, аналогичное сообщение выпрыгивать стало когда сменил стонекс серв це на "временную версию" общий серв це.
    #270
  11. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Подскажите пож. Как в сюрвце модно решить задачу, нудно в поле где человек тыкнет вынести прямоугольник 21х4. У меня пока такие мысли сделать смещение в начальной точке, задать в системе координат 0.0, далее 0,0 0,4 4,21 0,21 , но в какую сторону сориентируется прибор. И даст ли задать такое смещение как 0.0.0
    #271
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В разделе COGO надо покопаться, там можно сделать расчеты
    #272
  13. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Пока ничего не нашел в том разделе. Или не умею пользоваться
    #273
  14. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Проще тахеометром.::biggrin24.gif:: Или вообще рулеткой
    #274
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Тебе ткут как сказал точку в поле, но и наверное дадут направление какое то, пусть в сторону 21 метра.
    Замерь по этому направлению вторую точку и дальше можно выносом по линии точно вынести 21м, затем смещением линии на 4 м еще две точки.
    Или провести расчеты в разделе COGO
    6.5.8 Вычисление положительных координат
    Как показано на рисунке 6.5-15, установите линию L1, угол α, точку A и точку B, а затем нажмите [Calculate], чтобы получить координаты точек, рисунок 6.5-16.
    Рисунок 6.5-15 Рисунок 6.5-16
    6.5.9 Расчет смещения
    Как показано на рисунке 6.5-17, установите Line L1, Angle α и Point A, а затем нажмите [Calculate], чтобы получить координаты точки, рисунок 6.5-18.
    Рисунок 6.5-17 Рисунок 6.5-18
    6.5.10 Расчет равных точек
    Как показано на рисунке 6.5-19, установите начальную точку A и конечную точку B и номер сегментации, а затем нажмите [Расчет], чтобы получить n-1 координаты, рисунок 6.5-20.
    Рисунок 6.5-19 Рисунок 6.5-20
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2021 ---
    забыл спросить какое ПО SurvX или CUBE?
    #275
  16. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    дык
    т.е. SurvCE
    #276
  17. teas
    23 июл 2009
    Определитесь где будет один из углов прямоугольника. Снимите ту точку. Определитесь с направлением одной из составляющих тот угол сторон.
    Снимите точку в том направлении. Далее можно через вынос линии ориентируясь на смещения от начала линии и в стороны.
    #277
    apostoll нравится это.
  18. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    SurvCE
    #278
  19. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В COGO в принципе все одинаково у всех, обычная тригонометрия
    #279
  20. Edis
    24 фев 2019
    Приветствие.
    У моего коллеги есть S9 GNSS, которая внезапно перестала работать. Контроллер - GETAC с SurvCe.
    Приемник и контроллер подключены, но дальнейшая связь или измерения отсутствуют.
    В спутниковом обзоре нет спутников. У кого-нибудь были подобные проблемы?
    #280
