Схема: Исходные данные: XT1 = 200.000 м ; YT1 = 200.000 м ; XT2 = 302.638 м ; YT2 = 200.000 м ; ST2-T1 = 102.638 м ; αT2-T1 = 180° 00' 00.0" . Результаты измерений: βT3 = 35° 08' 14.6" ; ST3-T2 = 146.270 м ; ST3-T1 = 178.333 м . Решение (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Решение (раскрыть) Решение (свернуть) Решение: sin βT3 = 0.575539 ; По т. синусов: sin βT2 = sin βT3 ⋅ ST3-T1 / ST2-T1 = 0.575539 ⋅ 178.333 м / 102.638 м = 0.999996 ; sin βT1 = sin βT3 ⋅ ST3-T2 / ST2-T1 = 0.575539 ⋅ 146.270 м / 102.638 м = 0.820204 . cos βT3 = 0.817774 ; По т. косинусов: cos βT2 = (S2T2-T1 + S2T3-T2 - S2T3-T1 )/(2 ⋅ ST2-T1 ⋅ ST3-T2 ) = 0.004223 ; cos βT1 = (S2T2-T1 + S2T3-T1 - S2T3-T2 )/(2 ⋅ ST2-T1 ⋅ ST3-T1 ) = 0.572077 . Вычисление горизонтальных углов: βT1 = arctg (sin βT1 / cos βT1 ) = 55° 06' 17.8" ; βT2 = arctg (sin βT2 / cos βT2 ) = 89° 45' 28.9" . Вычисление угловой невязки в треугольнике: Σβ = 35° 08' 14.6" + 55° 06' 17.8" + 89° 45' 28.9" = 180° 00' 01.3" ; fβ = +1.3" . Введение поправок в углы (по аналогии со съёмочными сетями микротриангуляции): βT1 = 55° 06' 17.8" - 0.4" = 55° 06' 17.4" ; βT2 = 89° 45' 28.9" - 0.5" = 89° 45' 28.4" ; βT3 = 35° 08' 14.6" - 0.4" = 35° 08' 14.2" . Вычисление дирекционных углов сторон по уравненным углам: Исходный дирекционный угол: αT2-T1 = 180° 00' 00.0" ; αT1-T3 = αT2-T1 - 180° + βT1 = 55° 06' 17.4" ; αT3-T2 = αT3-T1 - 180° + βT3 = 270° 14' 31.6" ; Контроль: αT2-T1 = αT3-T2 - 180° + βT2 = 180° 00' 00.0" . Вычисление приращений координат: ΔXT1-T3 = ST3-T1 ⋅ cos αT1-T3 = 178.333 м ⋅ cos 55° 06' 17.4" = +102.0184 м ; ΔYT1-T3 = ST3-T1 ⋅ sin αT1-T3 = 178.333 м ⋅ sin 55° 06' 17.4" = +146.2663 м ; ΔXT3-T2 = ST3-T2 ⋅ cos αT3-T2 = 146.270 м ⋅ cos 270° 14' 31.6" = +0.6181 м ; ΔYT3-T2 = ST3-T2 ⋅ sin αT3-T2 = 146.270 м ⋅ sin 270° 14' 31.6" = -146.2687 м . ΣΔX = +102.0184 м + 0.6181 м = +102.6365 м ; ΣΔY = +146.2663 м - 146.2687 м = -0.0024 м . fx = -0.0015 м ; fy = -0.0024 м . Введение поправок в приращения координат (по аналогии с теодолитным ходами): ΔXT1-T3 = +102.0184 м + 0.0007 м = +102.0191 м ; ΔYT1-T3 = +146.2663 м + 0.0012 м = +146.2675 м ; ΔXT3-T2 = +0.6181 м + 0.0007 м = +0.6188 м ; ΔYT3-T2 = -146.2687 м + 0.0012 м = -146.2675 . Контроль: ΣΔX = 102.6379 м ; ΣΔY = 0. Окончательное вычисление координат точки Т3: XT3 = XT1 + ΔXT1-T3 = 200.000 м + 102.0191 м = 302.0191 м ; YT3 = YT1 + ΔYT1-T3 = 200.000 м + 146.2675 м = 346.2675 м. Оценка точности (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Оценка точности (раскрыть) Оценка точности (свернуть) СКО углов по невязке в треугольнике: fβ = +1.3"; mβ = 1.3" / √3 = 0.8". СКО линий по абсолютной невязке: fx = -0.0015 м ; fy = -0.0024 м ; fабс = 0.0028 м ; 1/T = fабс / Σ S = 1/116000 - относительная ошибка линий. СКО планового положения пункта Т3: Введение вычисленных СКО в уравненные значения линии ST1-T3 и угла βT1 : ST1-T3 = 178.3310 м + 178.3310 м / 116000 = 178.3325 м ; βT1 = 55° 06' 17.4" + 0.8" = 55° 06' 18.2" ; αT1-T3 = αT2-T1 - 180° + βT1 = 55° 06' 18.2" . Повторное вычисление координат пункта Т3: ΔXT1-T3 = ST3-T1 ⋅ cos αT1-T3 = 178.3325 м ⋅ cos 55° 06' 18.2" = +102.0184 м ; ΔYT1-T3 = ST3-T1 ⋅ sin αT1-T3 = 178.3325 м ⋅ sin 55° 06' 18.2" = +146.2687 м ; XT3 = 302.0184 м ; XT3 = 346.2687 м . Уклонение полученных координат от уравненных их значений примем равным СКО координат: mX = 302.0184 м - 302.0191 м = 0.7 мм ≈ 1 мм ; mY = 346.2687 м - 346.2675 м = 1.2 мм ≈ 1 мм . Итого: X = 302.019 м ; mX = 1 мм Y = 346.268 м ; mY = 1 мм Сравним с результатами из Credo Dat: Расхождения в координатах 1 мм. Результаты оценки точности практически совпадают.
Возможные ошибки при решении треугольника: https://geodesist.ru/threads/sko-pri-linejno-uglovoj-zasechki.86475/page-8#post-988332
Отмечу небольшую особенность в ходе решения. Координатная невязка при вычислении поправок в приращения координат распределена поровну, поскольку измерения линий были приняты как равноточные. То есть даже несмотря на то, что там подписано, цитирую "по аналогии с теодолитным ходами", на самом же деле это не совсем так. В ведомостях теодолитных ходов координатную невязку распределяли пропорционально длинам сторон. Это было целесообразно, поскольку в давние времена зависимость точности измерения линий от длин сторон была намного более выраженной (прежде всего при использовании оптических дальномеров и рулеток). В упрощённой схеме решения можно распределять координатную невязку и таким образом. Можно применять и третий подход - распределение координатных невязок не пропорционально длинам сторон, а пропорционально приращениям координат. В этом случае поправки в приращения координат будут более выражено исправлять ошибки линейных измерений, поскольку все линии будут исправляться только в продольном направлении (т.е. только вдоль линий). Наконец, четвёртый подход - распределение координатных невязок обратно пропорционально длинам сторон. Здесь эффект будет обратным - поправки в приращения координат будут более выражено исправлять остаточные ошибки направлений (дирекционных углов) линий. Также отмечу и по оценке точности. Оценка пункта Т3 была выполнена как бы относительно исходного пункта Т1 путём искусственного введения величин СКО в уравненную линию Т1-Т3 и уравненный угол при вершине Т1. Таким образом было показано, насколько величины СКО углов и линий могут влиять на положение определяемого пункта Т3. Можно выполнить аналогичное действие и относительно пункта Т2. Строго говоря, такую оценку нельзя назвать СКО положения пункта Т3, критерий здесь другой. Это можно условно обозвать как "проверка влияния СКО углов и линий на положение определяемого пункта" или что-то вроде того. Для упрощённой схемы этого достаточно.
А ты не пробовал рассчитать длины из "жёсткой" стороны и уравненных углов? Нет? А как твои "уравненные" стороны согласуются с углами?
Они не будут полностью согласовываться при таком решении. Решение нестрогое, во многом аналогично ведомости теодолитного хода.
Как это не будут? Давай, давай "студент" по-подробнее. Причины, по которым "они не будут полностью согласовываться" ? Нука-нука?
Причина? Очень просто. Сама возможность выбора принципа, по которому могут распределяться координатные невязки, уже говорит о том, что линии могут определяться неоднозначно вне зависимости от углов. Прочитайте сообщение номер 3.
Именно поэтому я против названия данного топика. Нормальное название - "Решение треугольника". И согласно решению треугольника, как только ты получаешь согласованные углы, все стороны рассчитываются из "жёсткой" стороны, чтобы треугольник стал полностью согласованным. А твои 1,2,3,4 - ни о чём.
То есть из линий вычислить углы, в углы раскидать невязку, а потом из этих углов снова вычислить линии? Тоже вариант, почему бы и нет. Причём лишённый такого несоответствия. Можете опубликовать здесь пример такого решения, если угодно. Это некое подобие учёта баланса углов и линий. Ну, ни о чём, так ни о чём. Если так подумать, то в современных условиях и само решение - тоже ни о чём. Это я так, для своего удовольствия. --- Сообщения объединены, 30 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2021 --- Не отражает весь смысл изложенного, как по мне. Раз уж я тему начал, то пусть будет как я хочу
Продолжу твой пример. Согласованные углы: Код: βT1 = 55° 06' 17.8" - 0.4" = 55° 06' 17.4" ; βT2 = 89° 45' 28.9" - 0.5" = 89° 45' 28.4" ; βT3 = 35° 08' 14.6" - 0.4" = 35° 08' 14.2" . "Жесткая" сторона: Код: ST2-T1 = 102.638 м Решение сторон: Радиус описывающей окружности: Код: R = ST2-T1 / sin(βT3) = 102.638 / 0.5755374348405111 = 178.3341860785169 Длины сторон: Код: ST3-T1 = R * sin(βT2) = 178.3341860785169 * 0.9999910720132944 = 178.3326 ST3-T2 = R * sin(βT1) = 178.3341860785169 * 0.8202001377971162 = 146.2697 Поправки в длины сторон: Код: vST3-T1 = 178.3326 - 178.333 = -0.0004 vST3-T2 = 146.2697 - 146.270 = -0.0003 PS: При этом никто не запрещает в те же формулы подставить несогласованные значения для получения оценки.
Из вашего решения координаты Т3 получились: Х = 302.0199 м; Y = 346.2684 м . У меня, если не округлять: X = 302.0184 м ; Y = 346.2687 м . А в Credo Dat, если не округлять: Из вашего решения совпадение с программой получше будет. В моём решении надо было распределять координатную невязку пропорционально приращению координат, потому что линии по оценке дают большую погрешность, чем углы. Если распределить так, то получится: X = 302.0192 м ; Y = 346.2687 м . Во, уже получше, а вы говорите "ни о чём". Ладно, пока с меня хватит этого баловства с расчётами. Можете для сравнения привести решение из других программ, если вам угодно.
Это не баловство! В маркшейдерии решение треугольников - ключевая задача, с помощью которой проводятся все ориентировки выработок. Эту задачу каждый маркшейдер должен уметь на простейшем калькуляторе (а если чуть откатить, то на счётах).
Сдаётся мне, что в шахтных условиях не особенно то развернёшься для таких треугольников. Или вы имеете в виду внешнюю сеть на поверхности? Впрочем, ответ на вопрос, наверное, мало что мне даст. Лучше учебники по маркшейдерскому делу поглядеть.
В том то и дело, что не для "таких". В ВСН 160-69 посмотри "Ориентировку через ствол". http://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851042.pdf , глава 8 (стр.78).
Как же им не совпасть? При столь малых невязках в измерениях любые способы вычислений (строгий или упрощённый) будут давать расхождения в пределах невязок. Для сравнений ручных способов с Кредо Дат надо брать примеры с большими невязками, тогда разница будет более наглядной. Кроме того на результаты расчётов в Кредо Дат влияют априорные СКО углов и линий. Попробуйте и сравните на другом примере с большими невязками. Ваша методика, как способ нестрогого решения задачи, вполне годится. А вот с оценкой точности у меня есть большие сомнения. Например, оценка угловых измерений: Можно ли рассчитывать СКО по невязкам в треугольнике, где один угол измерен, а остальные углы вычислены по длинам сторон, две из которых измерены, а третья получена из ОГЗ? Очень сомнительно. Или оценка линейных измерений: Ни абсолютная, ни относительная невязки не являются СКО измерения линии. Это частный случай сложения (распределения) случайных ошибок из нескольких измерений.
"Студент" делает именно то, чему его целенаправлено обучали много лет, а именно - подгоняет. Чего же Вы теперь от него хотите? "Вы либо крестик снимите, либо штаны оденьте".
Это не оценка измерений, а оценка линейных и угловых элементов треугольника. Причём вне зависимости от их природы - измерены они или вычислены как функция других известных величин. Можно, но оценка по невязке не будет отличаться надёжностью, потому что треугольник всего один. Повысить надёжность можно, выполнив измерения в 2-3 приёма и вычислив невязки в каждом конкретном приёме. Здесь аналогично с угловой невязкой в треугольнике. Оценка не очень надёжна, потому что линий всего лишь две. Да, это частный случай сложения ошибок в данной конкретной ситуации. Но стоит заметить, что относительная невязка имеет связь с относительной СКО измерения линий. Например, в построениях сетей низших порядков - разрядная полигонометрия и системы теодолитных ходов. Допустимая относительная невязка в таких сетях принималась равной относительной СКО измерения линий. Здесь использовался тот же подход. Ну, в общем, так оно и есть. Я уже поразмыслил над той альтернативой уравниванию, которую вы предлагали в одной из тем, но так и не смог понять реализацию вот этого "сокращения ошибок". В чём оно состоит? В данном случае, пожалуй, понятно - можно без всяких вычислений наложить конструкцию из измеренного угла β3 и двух измеренных линий SТ3-Т2 и SТ1-Т2 на известный базис SТ1-Т2 таким образом, чтобы уклонения концов измеренных линий от концов базиса удовлетворяли условию метода наименьших квадратов (МНК) или, как вариант, метода наименьших модулей (МНМ). А если взять не данный треугольник, а более большую и сложную сеть?
А, у тебя тоже "Поиск..." не фурычит? Не видя темы, не могу ответить. "У меня ещё много идей". Сорян. С точки зрения ТМОГИ это запрещённый приём, так как предполагает только наложение, но не вписывание. Пользовать можно, но только втихую, не предъявляя.
zvezdochiot, вы так быстро отвечаете, я даже сообщение редактировать не успеваю. Поиск работает, конечно, так себе, но вроде привык. По каким ключевым словам выполнять поиск?
