Ремонт круглого уровня тахеометра Leica
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем PNG-Service, 6 дек 2019.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    совсем небольшое количество теоретически может
    #41
  2. Zorro
    18 фев 2008
    Мос обл
    Тогда на морозе на него лучше вообще не смотреть.
    #42
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    не сталкивался с такой проблемой. в любом случае смотреть надо на электронный уровень, тахеометру глубоко фиолетово что показывает круглый на корпусе.
    #43
  4. Zorro
    18 фев 2008
    Мос обл
    Это бесспорно, но во время работы на круглый быстрее взгляд перевести для контроля, чем кнопки жать. Не зря же его разместили перед глазами, а не на трегере как у других производителей.
    #44
  5. SeregaBest
    25 мар 2009
    Для чего?
    Чтобы мониторить состояние прибора во время работы (уплыл / не уплыл)?
    Так это на глаз не определить. Или у Вас сверхспособности?
    Если уплывет до отказа - компенсатор выдаст предупреждение.
    Круглый уровень создан для грубой установки. далее по точности : цилиндрический, а потом электронный
    Поэтому, если хотите реально мониторить во время работы - либо нужен прибор с цилиндрическим уровнем, либо постоянно заходите в параметры электронного.
    Круглый уровень сделан на корпусе тахеометра просто для удобства. Можно повернуть и сориентировать в любом удобном направлении. На трегере не так удобно - видно только с одной стороны, да ещё и частенько закрывается самим же корпусом тахеометра
    На Trimble M3DR аж два круглых уровня: на трегере и на корпусе тахеометра.
    О чем это говорит? Да ни о чём. Просто Trimble ставит один и тот же тренер на всю продукцию, а на трегере не экономит - круглый уровень на нем должен быть, так же как и на корпусе тахеометра! *
    * в отличии от S серии** ::rofl::::facep::::apstenu::
    **но там есть электронный, но по нему тоже есть претензии...
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2019 ---
    Практический совет:
    Отюстируйте круглый уровень
    Произведите установку (по нулям, по электронному уровню)
    Нарочно, одним подъёмные винтом, смените значение на электронном уровне до значения "допустимого на Ваш взгляд значения, после которого Вы произвели бы переустановку на станции"
    Снова посмотрите на круглый уровень
    Если уловили разницу - пользуйтесь, если нет - забудьте этот способ.
    #45
  6. Zorro
    18 фев 2008
    Мос обл
    Уважаемый Сергей, ответили не по теме, вопрос задавал по конструкции уровня. Ответ от специалистов получил и соответствующие выводы для себя сделал. А с практическими советами Вам в другую тему нужно, уважайте труд ТС.
    С уважением...
    #46
  7. erjkjd
    10 май 2014
    Алтайский край, г. Барнаул.
    Берешь и перегипсовываешь!!!
    Цена минимум
    #47
  8. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну да! Только будут проблемы по высоте - снизу в ампул есть сосок, да и ампулы сами обычно выше лейковских, так что без доработки набежит целый сантиметр. А дорабатывать - так проще перезалить родную. Вообщем, плавали - знаем!
    #48
  9. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    #49
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    #50
  11. kukin
    3 мар 2010
    не надо ляля, сам видел с десяток убитых уровней, хотя приборы встречаю не часто (у меня помер на 805, 1203, GMP101)
    руками в них не лезу, или лезу крайне редко, только на GLS11 живут, а их кручу оч часто (веха должна быть вертикальной)
    #51
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вряд ли ты их видел больше меня и посему поверь, проблемы с уровнем весьма редки, и зачастую возникают только на очень старых приборах
    #52
  13. kukin
    3 мар 2010
    Возможно и так, но 805 у меня сох с завода, конструкция уровня предрасположена к такой поломке, на отражателе тоже через 2 года почти весь высох.
    Вот как-раз на 400ках сделанных до 2004ого, почему то уровни живут досихпор, мне кажется тут эффективный менеджмент вмешался и клеевой слой применяют не тот.
    Еще понимаю плата за низкий профиль в тахе, но зачем такое тыкать куда попало?
    к GMP101 можно ли заказать уровень у лейки?
    В этом отражателе уровень подвергается и вибрациям, и перепадам температур, и руками в него постоянно лезешь, колба прожила бы там дольше.
    #53
  14. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    можно
    #54
    kukin нравится это.
