Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. Я то расчитывал на то что Редактор измерений учитывает всё для создания SDR файла.
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    будем рассчитывать на то, что авторы поправят программу..
  3. Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 100000 и более сообщений.**
  4. X-Y-H
    sammi, у вас есть разрешение? Пока я его не увижу никто это не увидит в открытую на этом сайте!
  5. Qvinto
    А нам так хочется увидеть. Запретный плод сладок......
    Что же там такое??????????
    Хоть, чуть-чуть занавесу приоткройте.
    Badim нравится это.
  6. Здравствуйте
    Проблемы с перекачкой с Trimble M3, и то же самое с моим личным инструментом Nikon NPL-332. Все таки думаю, что это переходник http://geodesist.ru/forum/threads/Переходники-com-usb.19712/
    Формат Nikon RAW, параметры портов в инструменте, TSagent и в диспетчере устройств компьютера согласованы.
    Получается хаотический набор символов.
    И еще один момент когда TSagent принимает, не зависимо от установленной скорости порта, в строке цифорки не меняются, короче передаешь 59 строк, прибор закончил передачу, а TSagent показывает только 2 строки и сам не останавливается, пишет выполняется приём.
    Спасибо.
    • 130727.raw
      2 КБ
  7. Noob
    Noob Форумчанин
    Без установленного офиса прога отказывается сохранять таблицу Эксел- "Недопустимая строка с указанием класса". Это баг или фича?
    В html не сохраняется таблица координат... Если можно допилите пожалуйста.
  8. Ka:
    Ka:
    Добривший день,
    Спасибо авторам программы!
    Вопрос, нужен совет, что делать: один теод. ход начали и измерили в формате SDR33 где углы в GONS, другие закончили Geodimeter углы Deg-Min-Sec. Нужен совет или программа, которая Total Station files углы перевела из Gons <-> Deg, чтобы можно было подсчитать в одном проекте. Спасибо.
  9. X-Y-H
    Ka:, в ДАТ закиньте
  10. Подскажите, а с Лейкой ТС02 как контактирует?
  11. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Выбираете открыть файл GSI, и всё.
    Кроме того, у меня на этом инструменте при продаже Навгеоком настроил возможность экспорта в формат SDR, RDF. Правда, для изъятия информации из прибора пользовался штатной программой Leika Flex Office.
  12. Руслан163
    Руслан163 Форумчанин
    Когда скачиваю через Агента или Leika Flex Office в формате GSI Credo, то в редакторе он не открывает файл ,пишет ошибку и начинает процесс загрузки измерений,который длится вечно...Какие варианты решения проблемы?раньше,когда скачивал небольшие объемы (до 700пикетов) в формате idx проблем не было.а при больших объемах прибор начинает тупить..Лейка TS02
    --- Сообщения объединены, 12 май 2014, Оригинальное время сообщения: 12 май 2014 ---
  13. Программка лучшая из всего с чем доводилось работать, только вот у меня сейчас тахеометр leyca TS02 и его никак не получается подружить с привычным софтом. Приходится пользоваться для скачивания флекс-офисом в формате Sokia SDR, а потом обрабатывать данные привычным образом в редакторе. кабель для подключения USB работает как виртуальный COM. TSagent вообще не реагирует на передачу данных, хотя получалось принимать данные через гипер-терминал. Может, что-нибудь предпримите в этом направлении, или може я что-то не так делаю. Есть Nikon Nivo5m, так тот вообще у меня через блютуз сбязывается без проблем.
  14. Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите мне пожалуйста, вот у меня новый прибор Sokkia Set650RX с лазером, немогу ничего понять. С сьемкой что то понятно а вот с обработкой вообще ноль ,ничего не получаеться подскажите пожалуйста)
  15. очень жалко, что программа давно не обновляется.
  16. Владимир_37
    Владимир_37 Форумчанин
    Долго пользовался Total Station Agent для скачивания. В один прекрасный день она насмерть умерла. Переустановка не помогает. Просто при запуске выдает синюю страницу смерти и перегружает систему...
  17. Хотелось бы в настройках экспорта в SDR выбирать точность вывода расстояний до 4 знака. А то получается, что снимаем до 0,0000, а после сохранения получаем до 0,000. Тем более, что формат SDR это позволяет.
  18. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Не мое конечно дело, но, насколько я помню, точность измерения дальномеров различных производителей в среднем около плюс-минус 1.5 мм + 1мм на километр. Зачем вам точность в измерении десятую от миллиметра?
  19. irokez
    irokez Форумчанин
    Есть прибор South 362r, который конвертирует измерения и координаты в 2 формата. И ни один не могу нормально открыть в редакторе измерений. Единственный софт, который открывает эти файлы - Sokkia Solution, который определяет один из форматов как GTS6. Вообще конечная цель - конвертация в формат Trimble, для обработки в ТВС. Может подскажете как это сделать в редакторе измерений? Он вроде бы что-то открывает, но почему-то не все данные, нет расстояний.
    • Primer.rar
      1 КБ
  20. Андрей леонидович
    Андрей леонидович Форумчанин
    У меня на Win 7 такая-же тстория случилась, кто знает как с этим бороться?
