Распайка интерфейсного кабеля
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ohlamenko, 2 окт 2007.
  1. Passenger
    Passenger Форумчанин
    Добрый день, а есть у кого нибудь 10 пиновый lemo com кабель или схема распайки? Каталожный номер 403-0-0036 подходит для приемников sokkia gsr 1700/2700.
  2. некоторые цифры скидывает некорректно в виде иероглифов
  3. Я когда тоже столкнулся с таким вопросом, но паял кабель для штатного монитора развел 5,10 и 6,7,8 разными. Хотя впринципе и то и то земля. Можно и скрутить скопом. В компе разделяется 5,10 и 6,7,8, а не идут вместе, по такой аналогии я и сделал.
    [​IMG]Спасибо!
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Добрый день коллеги, есть ли у кого распиновка RS232 от Тахеометра Sokkia SET X, или SRX?
  5. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Есть. Еще актуально?
  6. igor kruchkovskiy
    Да, очень актуально.
  7. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Passenger и igor kruchkovskiy нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Не ужели нет ни у кого распиновка разъема для Sokkia Set X или SRX?
  9. Николай Помещенко
    Николай Помещенко Форумчанин
    я думаю, может у меня плата сгорела в тахоме. Если в соккиа линк мигают при передаче (данные не передает, но мигают) CTS и DSR.
    вот эти два мигают и всё.
    (я сейчас пытаюсь разобраться в чем проблема: в дровах, шнуре или вот вариант, что в тахоме )
  10. igor kruchkovskiy
    Врядли что дело в тахеометре.На моей памяти, я не слышал такого про Sokkia set.
  11. Николай Помещенко
    дело было в кабеле. новый взял - всё заработало. ::biggrin24.gif::
  12. а я кабель заменил, не помогло, в чем ее может быть проблема?
  13. Купил USB кабель hirose, 6 пинов - один из недорогих, что продаются сейчас в массе (озон, али). И столкнулся с тем, что он не соответствует распайке из поста
    https://geodesist.ru/threads/raspajka-interfejsnogo-kabelja.2873/page-2#post-43231
    А именно четверный провод, который предполагается подсоединять ко входам DSR и CTS в кабеле подключен к RTS. Т.е. к выходу. Как результат, кабель работает, но при неактивном RTS на компютере, возникает конфликт. В моем случае это выражалось в том, что когда подключаешь кабель к компьютеру и не стартуешь софт, тахеометр неожиданно заявлял о свешей батарее, а коробочка на кабеле начинала заметно греться. Решил проблему перепайкой конвертера USB-RS232 в соответствии со схемой выше. Если нужны подробности, могу разобрать назад и сделать фотки.
    Не даю ссылку на кабель, т.к. не знаю, допускаются ли на форуме ссылки на магазины. Можно найти по описанию: "Кабель для передачи данных USB для тахеометра Topcon Sokkia Gowin (разъем Hirose)".
  14. ak_evg
    kirill_ka, нам маркетплейсы не конкуренты, поэтому вреда от ссылки не будет. Лишь бы этим не злоупотребляли в коммерческих целях.
