Работа с модулем 'Съёмка' в Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Alexandr-GR, 17 авг 2011.
  1. merokas
    merokas Форумчанин
    в диспетчере баз данных префиксов фигур галочка "структурная линия" у меня не стоит. Появляются фигуры съемки и с ними такая проблема все-таки есть.
  2. Добрый день подскажите пожалуйста, как настроить округление расстояний в подвале профиля, пикетаж не бьёт с расстояниями (1 см погрешность), в уклонах и на развернутом планчике, и уклоны округляются не правильно, если считать по отметкам и расстояниям то погрешность 1 промилле.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2017 ---
    Или сбросьте ссылку, пожалуйста, где по этой теме разговор ведут.
  3. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Если речь о быстром профиле, то выложите в теме файл.двг с описанием проблемы, с указанием на конкретные несоответствия, будет свободное время, посмотрю.
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2017 ---
    как избавиться от округления, пикеты округляются от начала трассы а расстояния по вершинам, и получается ели сложить трассу по расстояния то трасса на 1см. длиннее.
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2017 ---
    вот по поводу уклона
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Тут смотрел?
  6. да, конечно, округления и точность ставлю на все значения, как на пикетаж так и на расстояния, одинаковое.
    дело в том, что пикетаж суммируется по не округленным значениям, хотя округление ставлю
    просто если ставить точность до тысячных, тогда при сложении так и получается значение пикета правильное, но округление расстояния не сходится на 1 см
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Kitoboy, это вручную только поправить можно скорее всего.
  8. косяк, какой-то надо сидеть перепроверять на калькуляторе))) как то автоматизировать построение профилей не очень получается, вроде все красиво, но все равно надо проверять уклоны, пикетаж, расстояния. Но мне что то кажется что мы чего-то не знаем!!)))
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Да забей, отклонения незначительные.
  10. не принимают исполнительные))), просто если трассу чертишь, то ладно, можно, не дробные числа применять ну или до сотых под ноль округлять, но когда исполнительную делаешь, а потом еще надо длинны по трассе тоже до сотых подкорректировать, а с уклонами я так и не понял алгоритма расчета
  11. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Здравствуйте. Импортировал фбк один и тот же файл съемки, в настойках были футы, поменял на метры, поверхности получаются одинаковыми...с чем может быть связано. Спасибо.
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Да её Землю чем не измеряй, что футами, что дюймами, что аршинами - она от этого не изменится.
    Главное чтобы ПО понимало что заливаете в него измерения в метрах, а на экран выводятся показатели в футах.
    Или не в этом дело?
  13. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Единицы прибора метры, единицы вставленных объектов в чертеже метры, база съемки в футах.
  14. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Я пытаюсь объяснить, что это футы только для отображения вам на экране во вкладке, а данные хранятся в метрах.
    Ну как на приборе вы можете и "Г/М/С" вывести на экран, и в "гонах", и в десятичных долях градуса, измеренный угол от этого не изменится.
    Например импортированной точке можно настроить отображение координат в нескольких СК, координаты в метрахв одной СК, а в другой в футах.
    Всё нормально, короче.
    TulGeo нравится это.
  15. Alexandr-GR
    я уже давно не обрабатывал полевой журнал, но припоминаю, что у меня были проблемы при обработке, если стояли футы, а сам чертеж был в метрах... так же, кстати, бывает и с растром, если его импортировать в чертеж, который не в метрах
  16. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    До
    Добрый день! Существует ли возможность замкнуть линию(т.е. последнюю точку соединить с первой), если это не прямоугольник, а контур произвольной формы?
  17. Alexandr-GR
    Да. По умолчанию код CLS
    Qvinto нравится это.
  18. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Упорно не желает замыкать. Начинаю лайн\В продолжаю лайн замкнуть значит лайн\cls. так не срабатывает.
  19. Alexandr-GR
    Через пробел работает
  20. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Не срабатывает. может есть настройка фигуры и она не замыкается?
