Простенькие задачки и срач вокруг них
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем Сергей Ковалев, .
  1. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Чтобы казаться грамотным и образованным человеком обратимся к словарям русского языка так, как ты изъясняешься на одном из языков (русском) землян, а не марсиан.
    Итак, предложение линейно-угловая сеть состоит из трёх слов:
    1. линейно
    2. угловая
    3. сеть.
    Смотрим на линейно:
    1. Значения слова линейно в толковых словарях русского языка: линейно нареч. Ровно, прямо.
    2. Линейно... — линейно... Начальная часть сложных слов, вносящая значение: состоящий из линий (линейнолистный и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый.
    Смотрим на угловая(угол):
    1. УГОЛ — (плоский) геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (вершины угла).
    2. УГОЛ — УГОЛ, мера наклона между двумя прямыми линиями или плоскостями, а также величины вращательного движения. Полный круг делится на 360° (градусов) иди на 2p радиан. Прямой угол составляет 90° или p/2 радиан. Один градус подразделяется на 60 (минут) …
    Смотрим на сеть:
    1. СЕТЬ — СЕТЬ, сетка, точка жен. вещь или чертеж перекрестною решеткой, клетчатый, в клетках, мережках, ячеях (от ·стар., гл. сетить, искать, ловить?). Сети рыбачьи, рыболовные, вязаный из ниток, дели, сканой пряжи, весьма различные устройства: невод ...
    2. Сеть — взаимодействующая совокупность объектов, связанных друг с другом линиями связи.
    А теперь рассмотрим в словарях слово полигонометрия:
    1. Полигонометрия — (от греч. polýgonos многоугольный и …метрия) один из методов определения взаимного положения точек ...
    2. ПОЛИГОНОМЕТРИЯ — (греч., от polygonon полигон, и metreo меряю). Учение об измерении полигонов, прямолинейных фигур, имеющих более трех сторон.
    Студент, найди отличия/различия, если хорошо владеешь русским языком.
  2. Deleted member 122005
    ardi.stroi, это всё, конечно, замечательно, но... Есть профессиональная терминология. Она далеко не всегда совпадает с результатами каких-то лингвистических анализов с прямым толкованием слов. Или даже, наверное, практически никогда не совпадает. Например, теодолит с греческого переводится как "смотрю далеко", но это не отражает его сути. Далее, можно, переходя до абсурда - теодолитный ход, перевод - "далеко смотрящий ход". В то же время ход - это ломаная линия, значит получим "далеко смотрящая ломаная линия". Получается какая-то абракадабра, проще говоря.
    В том то и дело, что лучше таковым не казаться, а именно быть им. Для этого нужно знать свою профессиональную терминологию.
    Сети, включающие засечки и избыточные измерения, которые выходят за рамки стандартных схем триангуляции/полигонометрии/трилатерации/линейно-угловых сетей, раньше могли обозначаться под общим названием "аналитические сети". Хотя история возникновения этого термина и его изначальный смысл заключались в противопоставлении съёмочным графическим сетям (мензульная съёмка). При мензульной съёмке точки съёмочного обоснования (мензульные ходы, засечки рисуемые на планшете) определялись графически, а в тахеометрической и теодолитной съёмках точки съёмочного обоснования (микротриангуляция, теодолитные и тахеометрические ходы, прямые и обратные засечки) - определялись аналитически, то есть вычислялись координаты.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Когда в общей массе были только микрокалькуляторы никто сильно не заморачивался сложными сетями. Ну окромя тех кому действительно надо было их делать. Считать вручную довольно сложно.
    Когда появились компьютеры и общедоступные программы (одну из первых я помню называлась Топоплан или что то в этом роде, появилась возможность (для меня во всяком случае) не везде в теодолитном ходе тащить рулетку через кусты, а смерить нитяным дальномером, где то подсечь что то углами, где то сделать связку и за счет этого обеспечить приемлимую (для проектировщиков) точность хода и опирающейся на него сьемки. В Топоплане кстати была возможность назначить ошибку каждого расстояния. Очень мне эта функция нравилась. Но вбивать естественно все вручную.....
    А как назвать всю эту сборную солянку - я сам затрудняюсь. Считал в подпрограмме линейно-угловые сети.
  4. ardi.stroi
    Ты в своём уме? С теодолитом в руках ты чем занимаешься? На голых баб в соседских окнах смотрел? Совсем плохой ты?
    Ничего ты пока не представляешь, а можешь только казаться. Вот когда наберёшься трудового опыта, тогда и будем говорить о твоём бытие.
    Пока ты - ноль от бублика.
    Абракадабра у тебя в голове. Учи русский язык для грамотного понимания русских слов в предложениях.
  5. Deleted member 122005
    Теодолитом не "смотрят далеко", а измеряют углы. Причем вне зависимости от того, "далеко" цели, или же нет. Бывают специальные сети с очень короткими сторонами.
    Да вот как-то не представилось возможности. Вообще говоря, я бы для таких целей взял свой бинокль Nikon. Изображение - класс. Лучше, чем в буржуйских теодолитах.
    А Вы?
  6. ardi.stroi
    Он - теодолит сам по себе измеряет и предоставляет тебе измеренные углы в печатном или ином в виде?
    Или всё таки ты в него смотришь или он сам по себе куда-то смотрит далеко?
    Если смотрит куда-то, то не далеко, а близко, тогда можешь разглядеть вошь на лобке у женщин с пониженной социальной ответственностью, если таковы у них имеются?
    Я пишу это потому, что понимаю абсурдность твоих слов.
  7. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Смахивает на "старую школу". Только те на счётах и по таблицам Брадиса всё лупили. Нынче же всё ваяется в Excel и ему подобных.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Программируемые калькуляторы были уже в 87 году. МК-61 и попозже МК-52. Очень хорошо на них для сьемки было отметки пикетов считать. И гор проложения для накладки.
  9. ardi.stroi
    Совпадает. Ты не сможешь употребить термины в печатных изданиях не пройдя лингвиста и корректора.
    Не совпадают слова только из профессионального сленга.
    А мне долгие годы хорошо служил, служит вот такой программируемый калькулятор.
    Можно было любые геодезические вычисления программировать на нём:
    20 лет со мной по прежнему.
  10. В.Шуфотинский
    "Як не пішов піп у церкву, так не пішов, а як пішов, так всрався." Теперь для каждого сообщения будут лишние действия для набора и чтения в виде оффтопа?
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А у меня после мк 61 -cassio 6300 g был...
    Хорошая машинка. И памяти больше и программировать легче. Теперь ещё проще - ноутбук у всех в командировке есть
  12. ardi.stroi
    Ноутбук в руках не подержишь во время работы.
    А мой Кассио в задний карман хорошо ложился.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А я свой кассио по пьяни пролюбил и теперь купил простой кассио. Только косинус с синусом и углы в градусах минутах и секундах. В поле все равно мне считать особо нечего на изысканиях. Это может на стройке надо
  14. ardi.stroi
    @В.Шуфотинский, как же вы определяете флуд или оффтоп?
    Нужно иметь что-то, что может хорошо разделять на/против.
    Я, например, плохо понимаю, где флуд, а где по теме.
  15. В.Шуфотинский
    Очень просто! Когда в теме https://geodesist.ru/threads/utm.88561/ zvezdochiot написал:
    в ответ на фразу
    то лично я считаю, что это вполне нормально для той темы, даже если он не заключил своё сообщение под оффтоп. Но когда wolodya, уже на это ответил не имеющим никакого отношения к теме UTM:
    а я в это время оказался на форуме, то перенёс оба сообщения в "Срач...", т.к. основательно предполагал, что именно Вы продолжите развивать этот оффтоп для той темы и превратите обсуждение во флуд. И не ошибся...
    wolodya нравится это.
  16. ardi.stroi
    UTM разве не связан с вычислениями и калькуляторами. Вот если бы я впихнул американский автопром, тогда был бы с вами согласен, что автомобиль в теме - флуд.
    Вот видите, какие у нас с вами разные представления о флуде?
    Заметьте, что не во все темы я вставляю свои пять копеек. Только в тех, в которых мне интересно. Или же в тех, где кто-то накосячил в понятиях, определениях и в прочей ерунде.
    Если желаете я могу больше ничего не писать. Остаётся вопрос, будет ли форум интересным в чтении? Если -да, то я найду силу воли не писать.
    Ничто не может длиться вечно...
    Ничто не может длиться вечно,
    Всё хоть когда-нибудь пройдёт.
    Пусть медленно, не быстротечно,
    Всё, всё в небытие уйдёт.
    Меняться будет окруженье,
    Не все, но всё же большинство.
    Другие будут впечатленья,
    Другое нравиться кино.
    Изменится мировоззренье,
    Нас жизнь меняет день за днём.
    Она ведь не стоит на месте,
    Мы тоже движемся, живём.
    Бывают взлёты и паденья,
    Бывает радость, есть и грусть.
    И также явь и сновиденья,
    Всё чередуется, и пусть.
    Как наша жизнь не бесконечна,
    Так и всему будет финал.
    Надо чтоб каждый это знал.
  17. В.Шуфотинский
    В качестве одного упоминания, вполне. В виде 1-2 упоминаний - возможно, но для тех, кого интересует именно UTM - уже напрасная трата времени, точно такая же, как и лишнее нажатие на клавишу "Оффтоп". Имеет ли какое-то отношение к UTM дискуссия об правилах проектирования наклонной линии на горизонтальную поверхность? Какое-то отношение имеет, но потом надо будет выделить это в отдельную тему.
    Эту хрень я бы удалил сразу.
    Каждый имеет право на мнение.
    Да мало ли, что интересует меня! Но оставлять после себя "пометки территории", считаю не самым лучшим занятием, для того, чтобы убить свободное время.
    Да мало ли, где ерунду пишут по ерунде, а не в главном. Понимающие понимают, где на ерунду не стоит обращать внимание, а непонимающим стоит спросить об этом. Может таких и не будет, а Вы уже "наследите".
    Это уж, как желаете.
    Как-то ведь жил 13 лет из 14, пока Вы не стали интенсивно флудить...
  18. ardi.stroi
    Я с самого основания тут. Просто вы меня не замечали.
    Ок, убедили меня.
  19. В.Шуфотинский
    Почему? Замечал. Вы как-то больше писали по работе. За 6 лет с 2014 по 2020г.г. 837 сообщений, а с декабря 2020 - 1514.
  20. Deleted member 122005
