Прошивка 5.55 для приемников на OEM платах Trimble BD970
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Badim, .
  1. zntk
    zntk Форумчанин
    Т.к. у меня веб-интерфейс Trimble немного забылся, вроде приходит понимание: устанавливается просто маска (не границы, верхняя и нижняя).
    Если установить = 2, то при значении 1.9 приёмник будет работать, при значении 2.1 - прекращает выдавать результаты. Тогда действительно, если маску установить = 0, это абсурд. Никогда не будет выдача результатов. Хорошее исправление, улучшение. Имхо.
  2. #22
    Подскажите, а как прошивать плату в приемнике? Как соедениться и узнать версию прошивки и т.д?
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    В каждом приемнике это реализовано по своему.
  4. #24
    Интересует как в Stonex 9III
  5. Badim
    Badim Форумчанин
    Я из-за отсутствия нужного кабеля для этого приемника физически достал GNSS модуль и перепрошил через веб-интерфейс вставив в другой приемник.
    Здесь человек пытался по другому.
    Прошивка OEM плат Trimble в китайских приемниках.
  6. Badim
    Badim Форумчанин
    08.03.24г. выпущено новое МПО v.5.65​
  7. #27
    Подскажите пожалуйста можно как то настроить web интерфейс через блютуз для r8s что тока не делаю не получается подключится. А для виндовс 10 нету нигде гайда как подключить.
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    31.05.24г. выпущено новое МПО v.5.66
    Добавили поддержку L1S QZSS.
    Теперь BD970 поддерживает приём 4-х частот L1-C/A, L1S, L2C, L5 для региональной японской СРНС QZSS. Для полной поддержки осталось только приём L6 включить.
    Напомню, BD970 для глобальной китайский СРНС Beidou поддерживает прием только 2-х частот (из 6-ти) - древних B1, B2.
  9. #29
    Добрый день! Подскажите, где можно скачать прошивку версии 5.66? На официальном сайте только 5.63.
  10. zntk
    zntk Форумчанин
    Согласно https://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-1077145/Trimble Survey GNSS Firmware Release Notes v5.66 & 6.26 - Jun 2024.pdf
    BD970 вообще не при делах, на данное время. Только приёмники указанные в документе. С учётом https://assets-trimble.s3.us-west-2...70_BD982_BX982-EOL-Nov-2022-Google-Docs-1.pdf
    В любом случае, обычная практика от Trimble - сперва выпускать новую версию именно для приёмников, а через 2-6 месяцев для OEM плат.
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    Trimble на своём тестовом приемнике на BD970 обновило МПО до v.5.66
    http://155.63.160.21/
    Trimble подолгу может не выкладывать новые версии МПО на свой офсайт.
    Техподдержка с конечными пользователями напрямую уже лет 10 как не работает.
    Ответ на все вопросы у них один.
    Contact your local Trimble Distribution Partner
  12. teas
    teas Форумчанин
    У них на сайте 5.63 имеет расширение timage. Саус g1 ей получиться прошить? Через веб-интерфейс.
  13. zntk
    zntk Форумчанин
    На своём Test Drive обновил. Вот теперь небось и ждёт результатов тестов.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    timg можно прошить только через WinFlash.
    img файл последней версии для Trimble BD970 для South G1 на сайте Геодетика 5.50.
    У меня есть версии 5.53.
    Предупреждаю сразу - давно приёмниками не занимаюсь и не шил на эту версию. Так же не тестировал и как она себя ведёт в сравнении с более старыми вообще без понятия.
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    WEB интерфейс самой платы BD970 позволяет устанавливать МПО в формате .timg
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Да. Осталось только попасть на него не разбирая приёмник...
    Badim нравится это.
  17. chnav
    chnav Форумчанин
    TIMG это коллекция бинарников для разных частей приёмника. Включает в себя загрузчик и основную прошивку. Иногда бывает третий бинарник, я так понимаю для обновления ОС. Встречал только в приёмниках NetRx.
    WinFlash и WEB-interface умеют всё это разбирать на части и шить нужный бинарник в нужное место. Видимо эта информация не предоставлена китайским производителям и их утилиты шьют только IMG.
    IMG это и есть основная прошивка, он не содержит загрузчика. Формат довольно защищённый - упакован и имеет контрольную сумму, если приёмнику не понравится то не прошьётся. Также не прошьётся, если версия загрузчика в приёмнике не соответствует требованиям прошиваемого IMG. Чтобы два раза не вставать приаттачил Firmware_BD970-563-for-Web-UI.img.
    PS: посмотреть заголовки IMG/TIMG можно моей тулзой Trimble GNSS FW Info
    Badim и avianvv нравится это.
  18. teas
    teas Форумчанин
    У сауса свой вебинтеифейс.
  19. Badim
    Badim Форумчанин
  20. zntk
    zntk Форумчанин
    Make sure the date shown is 1 December 2022 or later to load firmware 5.66
