Программы для уравнивания линейно-угловых сетей
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем Sergey B., 23 сен 2018 в 09:57.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    И всё-таки объясните мне, дураку, на кой чорт координаты в sdr прописываютя дважды?:
    Код:
    08KI              G3480933.0481     1321472.7984    0.000
    08KI              D1480954.2057     1321586.8094    0.000
    08KI             MM9481029.3597     1321592.0102    0.000
    08KI             ST10.000           0.000           0.000
    08KI             ST222222.000       2222.000        0.000
    08KI             ST3222.000         1111.000        0.000
    И на кой чорт нужны в этом списке ST1, ST2 и ST3?
    ardi.stroi нравится это.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Не знаю! Файл не мой. Использовал минимальные изменения оригинала.
    zvezdochiot нравится это.
  3. zvezdochiot
    Не хочу возиться с RGS, так как в тех демках, что мне доступны, производится уравнивание только производных (D,B*), а не измеренных (S,Z,B) величин. Не интересно.
    PS: Хотя фитча по поиску промахов с помощью регуляторов заслуживает внимания. Но GNU Gama тоже выдаёт "наиболее расходящееся" измерение.
  4. ardi.stroi
    zvezdochiot, на выше указанной схеме у точки М5 относительно большой эллипс ошибок.
    @андрей1992 не выполнил измерение на D3 со станции ST3 и измерение на ММ9 со станции ST1, а также взаимные измерения станций ST1, ST2 и ST3.
  5. zvezdochiot
    Я обратил на это внимание сразу же. Но:
    1) В обработке приведённых к горизонту величин (D,B*) M5 вылетела полностью: test1.log:
    Код:
    M5
    14 x 480962.14934 -2.76793 480959.38141 2.2 4.4
    15 y 1321472.40112 -3.86670 1321468.53442 3.5 6.9
    2) В обработке измеренных величин (S,Z,B) вылет M5 размазан по всей сети: test0.log:
    Код:
     M5
    14 x 480959.37990 0.02835 480959.40825 17.5 35.7
    15 y 1321468.52818 0.08300 1321468.61119 48.9 99.8
  6. zvezdochiot
    Наконец дошло до меня. Я использовал авторский sdr (https://geodesist.ru/threads/sko-pri-linejno-uglovoj-zasechki.86475/page-10#post-992228), а не твой (https://geodesist.ru/threads/progra...inejno-uglovyx-setej.72942/page-2#post-992473). Смотрим в нём М5 на станции ST1:
    Код:
    261.45931 - 94.98431 != 180
    Но решил для демонстрации особенностей RGS прибавить к расчёту его выхлопы (попытку уравнивания и поиск ошибок).
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2021 в 13:30, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2021 в 12:44 ---
    Покумекав ещё немного, добавил расчёт в GNU Gama и RGS с удалённым ST1-M5(КП).
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2021 в 14:14 ---
    А ещё немного покумекав и придав исходным пунктам условные отметки, удалось добиться от GNU Gama адекватного уравнивания (S,Z,B):
    Уважаемые форумчане, выкладывайте пожалуйста исходные пункты в 3D (с отметками).
  7. Miklok
    Miklok Форумчанин
    можно тоже miklok@rambler.ru
  8. bekrus
    bekrus Форумчанин
    не запускается
  9. zvezdochiot
    Grandpa и ardi.stroi нравится это.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вроде работала без проблем. Приеду домой, посмотрю
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня запустилась
  12. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Скиньте и мне пожалуйста. kos-art14@mail.ru
  13. а программа дополнение geograf имеется еще у кого нибудь?
  14. zvezdochiot
  15. есть возможность загрузки данных только с цифровых нивелиров? у меня Trimble Dini 07. или все же придется файлы данных в ручную переписывать?
  16. zvezdochiot
  17. Sergey B.,
    Добрый день!
    я правильно понял, Вы в просторах инета ищите программный комплес Инвент-Град...., Топоград....
    уравнивание сетей!!!
    Отличная программа, я в свое время проходил обучение у разработчика. На то время это была самая лучшая прога по уравниванию ходов!!!
    у меня тоже сейчас возник вопрос уравнивание теодолитных ходов, нашел у себя в архивах эту программу.
    Она работает только в MS-DOS 5.00 - 6.22!!!, я не очень в этом шарю, как на современный комп поставить MS-DOS 6.22 и наладить работу!
    из инета понял надо ставить вертуальную машину, .... ушло куча времени, сделал, заработало и ....... в программе вместо русских букв абракадабра!!!
    я делитант в этом, дальше справится самостоятельно не могу.
    Если ещё актуален Ваш вопрос, киньте контакт, я вам вышлю! Но и Вы поможете оказать помощь, наладить программу, чтоб можно было ей работать!
      457,9 КБ
    Максим нравится это.
  18. zvezdochiot
    А может достаточно просто эмулятора: DOSBox?
    Valang нравится это.
  19. X-Y-H
    Ну давайте сразу АРМИГ вспомним
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Верно замечено: под DOSBox все вышеперечисленное прекрасно работает и не нужно никакой виртуальный машины.
    Вспомнил, что когда-то выкладывал на Ютуб видео по настройке Dosbox. Тогда последняя версия Dosbox была 074-2.
    Если интересно, то вот ссылка:
