Маленькие программки
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем test6962, 31 авг 2009.
  1. test6962
    31 авг 2009
  2. X-Y-H
    Может распишите весь список?
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Блокнот геодезиста. Блокнот геодезиста - стандартный текстовый редактор с геодезической специализацией.
    Геодезичская ведомость координат. Программа предназначена для вычислительной обработки теодолитного хода: вычисления координат точек хода по исходным координатам начальной и конечной точек хода, по исходным дирекционным углам в начале и конце хода, по измеренным на местности горизонтальным углам и проложениям линий хода. В вычислительную обработку, производимую программой, так же входит увязка углов, вычисление дирекционных углов, вычисление румбов, вычисление горизонтальных проложений линий, вычисление приращений координат, увязка приращений координат, имется сайт.
    Геометрия v2.2. Программа предназначена для подсчёта периметра, площади и объёма геометрических фигур. Программа была написана на языке программирования Delphi. Первая версия вышла в сентябре 2001 года.
    Коррелатный метод. Уравнивание нивелирной сети коррелатным методом.
    Обратная геодезическая задача.
    Обратная засечка (задача Потенота). Программа предназначена для решения соответствующей задачи.
    Перевычисление координат.
    Площадь.
    Подбор площади номенклатур.
    Полезные программы Сергея Баркова. Большой интерес представляет программа GeoP.
    Прямая геодезическая задача.
    Сферическая геодезия.
    Adobe Reader. Просмотр файлов в формате PDF . Нажав кнопку, можно получить последнюю версию этого продукта с сайта.
    GEOGRAF. Программа обработки полевых геодезических измерений. Нажав кнопку, можно получить последнюю версию этого продукта с сайта.
    Скачать программу
    2007 Лаборатория ГЕОДАН
  4. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    В очередной раз болеючи, решил вспомнить программирование и наскрябал маленькую программку по переводу дат. Тот кто имеет дело с точными эфимеридами или c RINEX-файлами, тот поймет зачем она может пригодиться. Относительно большой размер файла объясняется наличием боле полутора десятка встроенных шкурок.
    Примеры шкурок:
    Пытался залить в файловый архив, не смог - нет прав.
    Поэтому выложил тут http://webfile.ru/3919736
    2 X-Y-H
    Если сочтете её достойной быть помещённой в файловый архив и вас не затруднит её перезалить - перезалейте.
    З.Ы. Вполне возможно есть ошибки, напрочь отсутствуют проверки на допустимые значения.
    З.З.Ы. Замечания и рекомендации приветствуются.
  5. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Александр Юрьевич, а из под Linux этой программкой можно пользоваться?;)
  6. stout
    5 янв 2008
    Попробуйте запустить под Wine.
    А я посмотрю как обстоят дела с Lazarus.
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер!
    Под каким профилем "залезаете" на сайт? (можно в л.с.) Что конкретно отписывает "интерфейс" при попытке загрузки файла?
    С уважением, Константин
  8. Игорь Арчибисов
    20 июн 2013
    Не работает программа по расчету угловой засечки.Не поделитесь рабочей версией ?
    Интересует также программки по расчету прямой и обратной геодезической задачи
  9. stout
    5 янв 2008
    Ссылка строго в соответствии с заданным вопросом
    INVERSE/FORWARD/INVERS3D/FORWRD3D Computation Utilities ::biggrin24.gif::
    d0gw3ld3r нравится это.
