Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.0.6.
    1. Модуль "Онлайн": При экспорте ПКК в CAD-программу добавлена возможность преобразовать её в чёрно-белый формат.
    2. Модуль "Онлайн": Добавлено отображение состояния загрузки данных.
    3. Технический план: Добавлена возможность подготовки уведомлений о строительстве. В качестве данных используется информация проекта. Шаблон основан на словах-заменителях и может быть гибко настроен пользователем.
    4. Добавлена возможность перемещения содержимого графического окна программы зажатием колеса мыши.
    5. В настройках программы на вкладке "Прочее" добавлена возможность плавно регулировать прозрачность заливки контуров.
    6. В окне формирования XML-файлов добавлена возможность заранее выбрать сертификат ЭЦП, которым будет подписан архив. В случае, если на компьютере установлено несколько сертификатов, программа может автоматически подобрать сертификат, исходя из данных кадастрового инженера проекта.
    7. Добавлена функция импорта координат из XML-файлов карты (плана) и описания границ.
    8. Опция "Экспортировать короткие кадастровые номера в схему расположения" в настройках программы оказывает влияние также и на графическую часть карты (плана).
    9. Карта (план): В данных контура выбор метода определения координат и СКП перенесен на отдельную вкладку, по аналогии с остальными документами.
  2. Срочный вопрос. Как сделать многоконтурную часть здания? Просто части формируются, но мне нужно что-бы был одно название, но 2 контура. Т.е. чз1 контур и чз1 контур 2
  3. APN
    APN Форумчанин
    Части здания многоконтурными быть не могут (к частям предъявляют требования обособленности).
    А что мешает сделать несколько частей одним техпланом?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Иногда многоконтурные части применяются для формирования их на разных этажах здания (т.к. в текущей 03 версии схемы нет возможности добавить часть без координат).
    В этом случае второй и последующий контуры части должны идти в списки как дочерние ветви от основной части (по аналогии с многоконтурными ОКСами, а также с тем, как сама часть следует дочерней ветвью от контура здания). Для изменения положения контура в списке можно использовать кнопки с изображением "стрелки влево" и "стрелки вправо" справа от списка.
    Если не получится разобраться - пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  5. Спасибо всем за ответы. Все получилось.
  6. romazb
    romazb Форумчанин
    Здравствуйте! В 2015 году задавался подобный вопрос, но четкого ответа тогда не было. Можно ли сейчас преобразовать все координаты проекта из одной системы координат в другую. Нужно не смещение, как сейчас сделано а именно преобразование, как у вас сделано, например, для номера зон в настройках проекта. Если такой функции нету как хотелось бы выдеть: В настройках проекта выбираем систему координат в которой приходят выписки, а затем выбираем преобразовать координаты проекта и указываем систему координат в которую хотим преобразовать.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сейчас можно осуществить такое преобразование с помощью экспорта координат в систему WGS-84, а затем импорта из неё.
    Как вариант: открыть проект с исходными координатами и произвести экспорт их в формат KML (функция меню "Экспорт"). При экспорте выбрать параметры исходной системы координат.
    Затем открыть любой другой, в т.ч. новый проект (или, при необходимости, оставить этот же) и произвести импорт этого же файла (меню "Файл/Импорт..."), но уже выбрать параметры системы координат в которую требуется преобразовать.
    В ближайшем обновлении также будет добавлена функция аффинного преобразования всех координат проекта. Если коэффициенты преобразования неизвестны, их можно будет вычислить на основе известных координат (например, указать два одинаковых контура, в разных системах координат и программа рассчитает по их координатам коэффициенты для аффинного преобразования).
    geo-kad и spman нравится это.
  8. romazb
    romazb Форумчанин
    Спасибо за ответ! Попробую через экспорт - импорт. По поводу афинного преобразования, Вы имеете ввиду 7 параметров - смещение, поворот, масштаб?
  9. APN
    APN Форумчанин
    Замечательно:Good2:ждём с нетерпением!!!
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Не совсем, в аффинном преобразовании используется 6 параметров, они не являются сдвигом или разворотом, как таковыми, а преобразование осуществляется с помощью матрицы, содержащей данные параметры.
    В текущей версии аффинное преобразование используется только как дополнительное, при конвертация в/из систему WGS-84 (на последней вкладке окна настройки можно указать параметры), для полной совместимости с параметрами, используемыми в файлах настройки MapInfo.
  11. Бандераzzz
    Бандераzzz Форумчанин
    Извиняюсь, если вопросы совсем глупые, но программу только-только приобрёл, вроде разобрался, но есть кое-какое недопонимание. А подсказать некому.
    1. При экспорте в ХМL пишет данную фразу:
    "Выбранная версия XML-схемы не предусматривает сведения, добавленные в состав акта обследования с 01.01.2017г."
    Это нормально или на это стоит обратить внимание? Все приложенные документы, вроде приложил, которые надо.
    2. И второй и на данный момент основной вопрос: структура XML, при открытии в программе NotePad - сплошным текстом(см. Приложение "ПроГео"). Технически всё, вроде, верно. Системные скобки выделяются, как надо, т.е. с точки зрения работоспособности файла, думаю проблем возникнуть не должно, но меня смущает данное отображение, т.к. файлы из других программ открываются "нормально"(см. приложение "ТКЭ").
    Что самое интересное, в InternetExplorer XML-файл из ПроГео отображается с "нормально" - т.е. так, как я привык видеть в NotePad.
      478,2 КБ
      221,7 КБ
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. Это уведомление не является ошибкой. Оно связано с тем, что актуальные XML-схемы ещё не предусматривают данных, добавленных новыми приказами, поэтому попасть в XML-файл они могут только в приложенном образе разделов текстовой части, либо в заключении.
    Указание недостающих данных в заключении также рекомендовано на портале Росреестра:
    https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/xml-skhemy/
    2. Это просто отличия в строках переноса и также зависит от программы, которой производится открытие файла.
    На результат проверки файла не влияет.
    Бандераzzz нравится это.
  13. totel
    totel Форумчанин
    Добрый день! Такая проблема при отправке межевого плана через прямое взаимодействие выдает такую ошибку Заявление не создано. Вероятная причина: Сертификат ЭЦП не поддерживается сервером. Что может быть?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если ранее с этим же сертификатом заявки отправлялись корректно, то попробуйте просто отправить заявку позже в этот же день или на следующий.
    Если это первая отправка, пришлите скриншот окна "Прямое взаимодействия" сразу после отправки на nicsoft@zwsoft.ru
    А также сообщите:
    1.Сразу после открытия окна прямого взаимодействия, до выполнения каких либо действий, появляется запрос сертификата?
    2.Какой криптопровайдер используется? (наиболее распространен "КриптоПро")
    3.Каким УЦ выдан сертификат?
    4.Как давно наблюдается ошибка?
    5.Проверьте, не работает ли Internet Explorer (IE) в автономном режиме (настройки автономного режима зависят от версии IE). И не удален ли IE с компьютера.
    6.После каких действий (установки программ, обновлений) появилась ошибка.
    7.Какая операционная система (в т.ч. количество бит) установлена на компьютере.
    8.Какие антивирусные и файрволл - программы установлены на компьютере.
  15. alekc_sv
    alekc_sv Форумчанин
    Та же ошибка с ЭЦП. Думаю это произошло обновление в росреестре, и теперь они не принимают сертификаты, оформленные по старому ГОСТ. Если не прав - поясните.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как минимум на прошлой неделе ещё принимался сертификат по старому ГОСТу, но часто были сбои, отправка происходила не с первого раза.
  17. alekc_sv
    alekc_sv Форумчанин
    Подтверждаю, что на прошлой неделе если не с первого раза, но отправить можно было. Теперь ошибка выскакивает даже если заказываешь выписку.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, действительно, сейчас отправка не работает.
    Остается только надеяться, что это временные проблемы, а не полный переход Росреестра на закрытый канал связи.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нужно обновить корневые сертификаты Росреестра. Теперь их уже 6шт. с сайта: https://uc.kadastr.ru/supports
    Ниже на этой же странице есть инструкция по установке.
    Их нужно установить в корневые центры сертификации (лучше в ручную выбрать именно "доверенные корневые центры сертификации", т.к. в автоматическом режиме они не всегда устанавливаются корректно).
  20. Такой вопрос. Делаю техплан многоквартирного дома в котором есть помещения. Два помещения объединились и к ним еще пристроили прихожую. Изменилась площадь всего многоквартирного дома. Вопрос как сделать и изменения сведения о многоквартирном здании и образование помещения? Я все набил. В характеристиках здания указал только площадь и кадастровые номера. Во вкладке помещения описал новое пощение и прописал все существующие (номер кадастровый и площадь). При выгрузке выгружается только здание, без помещений. Где галочку поставить или что еще надо сделать?
