Привязка растра с фиксацией точки только по одному значению
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем X-Y-H, 3 июн 2022.
  1. X-Y-H
    Коллеги добрый день!
    Может встречался софт для привязки растров где можно фиксировать например только значение Х или У. Или широту или долготу. В месте пересечения зарамочного оформления и координационных осей.
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2022 ---
  2. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Вроде все ГИС так умеют. Ставим перекрестье на точку и вводим координаты, потом переходим на следующую точку. Из бесплатных - QGIS точно может.
  3. X-Y-H
    andrew_klikunov, а какое значение вводить на рамке? допустим могу широту ввести а долготу на рамке я не знаю
  4. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    А, такого я не знаю... Только если 0 поставить.
  5. X-Y-H
    Вот....
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Так трансформируйте по пересечениям осей. Или рассчитывайте вручную
  7. X-Y-H
    не выходит в пределах пересечений осей норм
    на краях нет
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Тогда края вычислять координаты если прямоугольных нет. Хотя планшеты должны быть по сетке ХУ. Если не самопал какой
  9. X-Y-H
    Привяжите
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Самопал. Времени нет возиться - у меня вчера гетак в лужу упал - восстанавливаю.
    Попробуйте в трансформе задать СК в широта-долгота.
    Или вручную вот так....
    А вообще то - чего считать? Если при привязке по сетке углы искажаются - то и то что вы считаете будет неправильным....
    А точно углы искажаются? Может метод трансформации поменять?
  11. X-Y-H
    пробовал и qgis и глобал
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Полиномиальное (или как там его) преобразование больших степеней дает большие искажения.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Задача "слегка" не та. QGIS и еже выправляют сетку. А вам нужно выправлять линии. Это "слегка" разные вещи. На принципе деформаций линий работает DeWarping из PhotoQuick, но он умеет только две линии (верхнюю и нижнюю), а вам надобно больше. Вряд ли найдёте совтину по вашим нуждам.
  14. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    X-Y-H, в какой проекции сбросить?
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ему не результат, а название софтины и методика надобны.
  16. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    чтобы методику рассказать, надо сначала результат проверить ::smile24.gif::
    zvezdochiot нравится это.
  17. X-Y-H
    Луговский, 4284 или 4326 или ГК по зоне подходящий по гост 2017 на 42
  18. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    GeoTIF в ГК 14 зоны 28474
    zvezdochiot и X-Y-H нравится это.
  19. X-Y-H
    Как?::good1::
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Была бы ещё возможность "картинку" покрупнее раза в 2 сделать, после чего отресайзить её к нынешним размерам - вообще шикоз бы получился. Слизком уж ступенчатое изображение.
