Пытаюсь прошить с 4.43 и выше до.4.6 ни одна не шьется та же история с R8-3, хотя должна обновляться до 5.37
qwert_, я говорил про дату техподдержки, Warranty Date в WinFlash или ещё каком-то конфигураторе. Вы написали про 2013 год, вот это скриншот интересует.
В общем удалось таки "прошить" R8-3, на 5.37 индикатор показал 100%, далее ругнулся что не может обновить т.к. гарантия кончилась и теперь тарелка просто не включается(( какие будут варианты? только сервис?
qwert_, настораживает что у вас с разными моделями приёмников не хотел дружиь WinFlash. Возможно виноват он, возможно COM-порт. Может надо приёмник как-то сбросить до заводских, батареи вынуть и пр. Подождём знающих людей.
qwert_, как долго времени прошло до "100%" ? По идее WinFlash запрашивает приёмник про срок гарантии (мгновенно), сравнивает с датой новой прошивки (мгновенно) и, если всё нормально, начинает передавать файл прошивки в приёмник (уже не помню с какой скоростью вроде 38400 по-умолчанию но х.з.). Потом тот сам перепрошивается. Т.е. физически команды на стирание ПЗУ и перезапись происходят внутри загрузчика приёмника. Так что не опускайте руки.
До 100% около 2-3 минут. Теперь не понятно, что делать дальше, с единственной кнопки не включается , при подключении кабеля тоже не подаёт признаков жизни.
Всем привет , прочитал все 5 страниц этого вопроса , помогите с прошивкой trimble r8-2, из форума понял что нужна какая то программа , где её взять , и что делать дальше , файлы с прошивками нашёл по ссылке Михаила Караванова . Выручайте ! И как подключится к приемнику через блютуз ?
Подскажите пожалуйста кому удалось прошить R7, какая скорость порта стоит у вас? R8 без проблем прошился, а R7 не хочет (причем он при первом запуске код сожрал как я понял, а теперь ругается на подключение)
Для блютуз надо поставить драйвера Trimble для блютуз. Тут не подскажу, они то работают, то нет, от ПК зависит. Если соединится по блютуз или через Com. Из папки V 4.44 запускаешь файл WFS-R8M2-V444.exe Установится программа WinFlash, выберешь свой приемник-далее-Update receiver options- поставить галочку Option key и ввести ключ kchv/orNZshD Дождаться пока обновит данные. Закрыть-запустить заново программу. Выбрать Load GPS Software-далее- выбрать R8 V4.44 2011 готово. САМОЕ главное. Дождаться пока все установится, будет надпись 100% и все равно будет идти обновление. --- Сообщения объединены, 20 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2023 --- Точно не скажу, я не менял скорость на 38400, но и не стояла 19200, что-то было по умолчанию. Наверное 9600.
Все получилось. Для тех кто мучается с блютузом или USB, в большинстве современных компах на материнке присутствует физический COM-порт. Я пошел в ДНС и купил планку с гнездом (150 рублей). Поставил скорость порта 19200 и с первого раза все прошилось.
Есть какие-то подвижки по оживлению ? Нашел в инструкции от старого приёмника: Гуглоперевод: От себя добавлю, в приёмнике прошивка разбита на две части - загрузчик и МПО. В момент включения сначала стартует загрузчик и какое-то время ждёт команд от WinFlash, если команды не поступают то он распаковывает основное МПО из EEPROM в оперативку и стартует его. Так что можно поиграться с временем включения приёмника - до начала прошивки WinFlash или после. Также в инструкции рекомендуют сделать софт резет, видимо чтобы сбросить программу с памяти и принудить распаковать заново. Если программа во флеше "битая" (не полностью прошилась) то не пройдёт тест на контрольную сумму, останется висеть в загрузчике, ждать новой прошивки. Всё это мои личные наблюдения, так что инфа не 100%.
Так в том то и проблема, что не включается приемник совсем, ни от внешнего питания ни от внутренней батареи, отдал в сервис , жду результата
Есть еще один способ правильно отобразить даты наблюдений для постобработки. Можно использовать программульку teqc явно указывая номер GPS-недели при конвертации файла в RINEX. https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html Ну это если уж совсем засада и файлы нужны кровь из носу
