Точно вот она тема, что-то подобное я и хотел, понимал, что нужно в этом направление копать, но как точно понять не мог. --- Сообщения объединены, 26 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2022 --- Хорошо в COGO мы посчитали обратку, между тремя точками, как это поможет мне вынести четвертую, что лежит на линии пересечения перпендикуляра с базовой линей, можно ответ поподробнее, пока в вашем ответе я не вижу ответа на мой вопрос. --- Сообщения объединены, 26 ноя 2022 --- Я больше скажу я в этой теме только и увидел людей, что пользуются COGO, все мои знакомые не выносят себе мозг, делают все в каде, я тоже скорее всего не буду, хотя может быть и попробую, это у меня локальная задача, которую я так или иначе решу, и забуду. возможно
Если для прибавления круглого числа к измеренному "хвостику" вам нужен калькулятор - у меня для вас плохие новости
Итак, я таки изучил COGO, и к какому выводу я пришел, что все кто мне тут про COGO затирал, в реальности с ним вряд ли работали, а если бы работали то сказали, что в этом COGO, одна из программ, позволяет решить мою задачу без каких либо дополнительных вычислений и прочих танцев с бубном...
Программа COGO - для вычислений, а не для выноса. В ней вы можете легко выполнить расчеты как раз для вашего случая не прибегая к калькулятору. Выбирайте нужный вам вариант расчета, сохраните точки в проекте и выносите их на местности. -Two-Point Inverse (Обратная геодезическая задача) позволяет вычислить азимут линии, соединяющей две известные точки, и расстояние между ними. -Point in Direction (Прямая геодезическая задача)позволяет вычислить координаты точки, определяемой направлением из некоторой известной точки и расстоянием от нее. -Inverse Point to Line (Расстояние от точки до линии)вычисляет минимальное расстояние от точки до заданной линии. где перпендикуляр к заданной линии проходит через точку, -Intersection (Засечка) вычисляет точку (точки) пересечения двух линий, определяемых либо направлением и известной точкой, либо расстоянием до известной точки (всего известных точек должно быть две -по одной на каждую линию).
Там оказывается, есть решение именно моей конкретной задачи, без лишних танцев с бубном, и вычислений.
