Помогите советом по уравниванию ГРО
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Роман-Геодезист, 12 янв 2021.
  1. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Добрый день. Помогите советом. В CREDO я только начинаю разбираться. Делаю сгущение ГРО. Подскажите какие строки из файла нужно удалить, чтобы корректно все уравнять?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А что у тебя "некорректно" уравнивается? Хоть отчёт приложи какой-нибудь.
    Как я понял, тебе надо заменить строки:
    Код:
    MP,ST2,,100.000,100.000,,
    MP,ST3,,200.000,200.000,,
    MP,ST1/2,,0.000,0.000,,
    на строки:
    Код:
    MP,Z4,,{XZ4},{YZ4},,
    MP,Z5,,{XZ5},{YZ5},,
    MP,Z6,,{XZ6},{YZ6},,
    MP,Z7,,{XZ7},{YZ7},,
    MP,Z8,,{XZ8},{YZ8},,
    MP,Z9,,{XZ9},{YZ9},,
    поставив нужные значения вместо {XZN} и {YZN}. Но в Credo я не спец.
    PS: Исходный топик: https://geodesist.ru/threads/pomogite-sovetom-po-gro.85618/
  3. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Просто в прошлый раз, когда просил помочь, мне писали, что нужно удалять какие-то строки из файла. А конечный файл приведённый в норму, у человека был уже удалён. Вот я и решил сначала узнать.
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2021 ---
    Тогда мне кажется я удалю станции, с которых вёл съемку
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не станцию, а её "координаты". Попробуй.
  5. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    какие пункты исходные?
  6. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Все Z. Добавляю М1.
  7. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    там все пункты Z. какие тогда определяемые?
    да и измерений многовато вылетает по расстоянию
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не все.
  9. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    еще М1, остальные станции::biggrin24.gif::
    один пункт М1 уравниваем?))
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    И станции, у них "координаты" ни о чём.
  11. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    он скорее всего хочет пункты просто увязать между собой, но тогда надо хотя бы один исходный и дир угол, или два исходных минимум
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  13. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    У меня есть уравненные пункты ГРО Z4-9 с известными координатами. Первые Z1-3 уничтожены, поэтому мне нужно с этой стороны, добавить точку M1. Вот я и пытаюсь это сделать, но как правильно все уравнять, изучаю с нуля.
    Сделал так. В кредо координаты Z4-9 определились, но при уравнивание выдает ошибку.
  14. geo89
    22 окт 2012
    Вот тебе 2 файла, подгружай один из них в Credo, заполняй таблицу с исходными и уравнивай. А расстояния сильно пляшут, у тебя наверное очень острые углы.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Какую ошибку? Ванги в отпуске и
  16. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    это все из-за одного пункта?::blink.gif::
  17. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Да из-за нее. Просто при засечке, точка в этом направление нужна. Ну и + нужно опыта поднабраться, поэтому мне бы лучше совет чем готовый файл.
  18. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    zvezdochiot нравится это.
  19. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Подскажите что в файле не так? Уравнивает не правильно и пишет ошибка.
    • Марки.gds
      19,6 КБ
  20. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    Исходные плановые надо выбрать и высотные для начала
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2021 ---
    отключил высотное уравнивание и некорректные измерения, но измерения не очень. Выставить поправки надо
