Привет всем, может не по адресу, но все же: подскажите пожалуйста порядок работы с ПО Landstar 7.3 и приемниками PrinCei50 в режиме статика, интересует именно порядок работы в поле ( последовательность действий) установка базы одной или двух (по настройкам вопросов нет, в мануале все понятно) интересует именно правильный старт записи статики и особенно правильная ее остановка, для последующей обработки (обрабатывать буду в TBC 5.5). Будут может и вообще простые вопросы с моей стороны, но так уж вышло, если что то можно в личные сообщения. P.S. От сети базовых станций работаю (сьемка/разбивка). И через встроенный УКВ тоже работаю, так что представления по специфике работы имею, затык именно с правильным порядком действий для работы в СТАТИКЕ.
в Ютубе есть это, разжёвано пошагово. От себя могу сообщить - что б не было проблем, я пишу статику одновременно с раздачей RTK. про свою проблему писал ранее тут https://geodesist.ru/threads/opjat-rvanaja-zapis-statiki-v-i-50.89028/
У него глюк в приборе был, поэтому стал включать вместе. Читайте ссылку --- Сообщения объединены, 14 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2023 --- Недавно отработал в статике порядка 60 пунктов, в разных районах, для привязки БС. Приборы i50, i30 и i90. Запускал всегда с контролера, так удобнее выставлять разную высоту и название, частота и маска одинаковые. Выключал как правило тоже через контролер. Иногда помощник кнопкой, чтоб случайно чего не отчибучил в контролере))) До этого в принах в техподдержке сказали что приборы при выключении прибора кнопкой сами правильно завершают измерения. Все обработалось нормально.
это видимо одним китайским богам ведомо. Но факт остаётся фактом ( или фак остаётся факом ). На одном из i50 это какая то родовая травма, неизлечимая даже перепрошивками спецами ПРИНа.
