в предыдущей серии обсуждения ( https://geodesist.ru/threads/prince-i50-statika-ne-slushaetsja.84613/ ) писал про то, что i50 при включении статики не слушается команды и вместо частоты 1Hz ( 1сек ) пишет чё ему вздумается. Опосля перепрошивок казалось бы проблема исчезла. Прошёл год - и ... Докладываю : проблема не исчезла. На днях включил голую статику ( без одновременной RTK ) и вот те на - опять моргает не через 1 сек, а как то значительно реже, а при обработке такую же рванину показала ! Перезапуски аппарата проблему не решили. Оказалось, что нормально получается только при одновременной работе RTK и записи статики, т.е. задашь 1сек - он и моргает через секунду. И этот косяк случился всё на том же экземпляре i50, т.е. другие аппараты подобной проблемы не имеют. Взял сей факт на заметку. Теперь только вместе с RTK буду статику делать, даже когда RTK не актуально. Токмо заряд батареи жрать конечно быстрее придётся. Вот такие грабли, господа коллеги. Если будете покупать i50, советую тестировать этот режим, т.е. проверить - слушается ли прибор команды на исполнение частоты при записи статики ?
Дааа, не приятная история. И всё же, хотелось узнать от Вас, в чём же причина обрывов статики? Заводской брак приёмника или несуразный принцип совместной работы RTK и последующей работы в режиме статика? Есть подобная проблема и никак не можем понять как решить её. --- Сообщения объединены, 9 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2022 ---
