Добрый день. Пролистав данные темы тоже столкнулся с неправильным масштабом отображения, но пока поставить Map/Civil нет возможности. Обновление для автокада не появилось? Пока для загрузки растров я использую нанокад...сохраняю проект и открываю его в автокаде. По добавлении картинки с sas или еще от куда можно воспользоваться QGIS туда добавили и пересохранили.....
Вместе с тем появилась задача сделать выгрузку привязанного растра - получив файл привязки, все лиспы которые пробовал (Geo_load_image_by_data_binding_v2_1, Geo_load_raster_v2_2) - не работают и выдают ошибку по данной задаче, geoReflmg - делает по 1 файлу, НО все улетает на 3+км, сам файл уже создается с неправильными координатами
Подскажите, есть ортофото план в мск, возможно его перевести в wgs для дальнейшей загрузки в сас планет. Возможно это как то через автокад сделать?
Привет всем, есть проблема, при уточнении ЗУ заказываю у Роскадастра цифровые фотопланы масштаба 1:2000, и именно в одном из районов, эти растры (.tab) "зеркальные" слева направо или на оборот (с запада на восток например), как эти растры обратно "отзеркалить"?
Файл .TAB не содержит самого изображение (он идёт отдельным файлом - с расширением .JPG или .TIF) в этом файле - грубо - содержится сведение о местоположении ортофотоплана. Или у Вас сам ортофотоплан зеркальный (файл изображения)?
Файл привязки есть (tab), изображение отзеркалил, не получается, что делать с файлом привязки? --- Сообщения объединены, 5 июн 2025, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2025 --- Да, правильные, еслиб они были перепутаны то улетели бы на тысячи км )). --- Сообщения объединены, 5 июн 2025 --- Всем спасибо, решил, сначала надо сначала изображение отзеркалить (например с помощью IrfanView), потом надо открыть файл .tab в текстовом док-те (.txt) поменять местами координаты 1-й с 2-м, 3-й с 4-м.
Давайте начнём с файла привязки, вот пример: !table !version 300 !charset Neutral Definition Table File "Sample.jpg" Type "RASTER" (80366.603,230187.518) (0,0) Label "Pt 1", (184146.789,230187.518) (8174,0) Label "Pt 2", (80366.603,147904.209) (0,6481) Label "Pt 3", (184146.789,147904.209) (8174,6481) Label "Pt 4" CoordSys NonEarth Units "m" Первое значение в первой скобке должно быть Y (восток), второе X (север), у Вас как? Какой программой (скриптом) импортируете в AutoCAD? P. S. Как ещё вариант какой из углов принят в растре за ноль, ноль (юго-западный или северо-западный), в первом случае (юго-западный угол изображения в пикселях) возрастание по пикселям вверх и вправо, во втором случае (северо-западный) возрастание вниз и вправо. И тогда можно получить зеркало. Но это надо смотреть файл привязки (TAB).
Пост чуть выше, все решено, спасибо С координатами по Х и У все хорошо, просто привязка идет по 4м точкам 1,2,3,4, поменял местами 1 и 2, 3 и 4. Если было бы зеркально по вертикали, то придется менять координаты точек местами 1 и 4, 2 и 3. Прога Мапинфо. В Автокаде с растрами работаю по посту https://geodesist.ru/threads/podgruzka-rastra-v-avtokad.4633/#post-68392
Вот и хорошо что разобрались, я только другой надстройкой пользуюсь https://geodesist.ru/resources/dz_ortofotoplan.377/ Спасибо попробую и эту.
