Плохо нажимаються кнопки на Лейке
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Саша511, 5 окт 2021. 2.528 просмотров 24 ответа Обновлено:
  1. Всем добрый вечер!Ребят подскажите пожалуйста..есть проблемка с кнопками esc и f4 на приборе...работал в небольшой снег...на ночь поставил посушиться посмотрю что будет с утра...Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой..прибор если что тс 06 плюс
  2. FujiD
    FujiD Знаток
    Саша511, сначала просушить, она легко откручивается (так сохнуть будет лучше), затем смотреть.
  3. Добрый Duck и .
    Добрый Duck и . Знаток: Оборудование
    нужно разбирать клаву, и чистить спиртом кнопки. Самостоятельно делать не советую. Сломаешь чего нибудь, попадешь на новую клаву. Отнеси в сервис.
  4. После суток сушки включил проблема не исчезла..может в вагончике не так тепло..оставил до обеда...и теперь при включении новая херь..надпись геосистемс закрузочная и после экран как будто со своиствами прибора. Название.серия..номер.и т.д..первый раз с таким сталкиваюсь..
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2021 ---
    Надеюсь что прошивка слетела
  5. Добрый Duck и .
    Ну теперь точно в сервис )
    Кнопки залипли. Скорее всего поможет простая чистка клавы. Ну и кнопки надо поменять, они как раз как прокладка служат
  6. Так теперь этот экран с этими своиствами и стоит ...дальше не идет...тоесть включаеться прогружаеться и вот до этого экрана...я к чему...чет не улавливаю связь между чисткой клавы и этим экраном
  7. Добрый Duck и .
    Вода попала в клаву, замкнула несколько кнопок, тах при включении попадает в сервисный режим.
  8. Понял..спасибо большое
  9. Deleted member 122005
    А как это соответствует уровню защиты IP55, который заявлен в руководстве пользователя::blink.gif::?
  10. Добрый Duck и .
    В соответствии с рекомендациями лейки. Прокладки меняются при расширенном техническом обслуживании на 3й и 5й год эксплуатации прибора. Давай спросим у товарища был ли прибор хотя бы на обычном обслуживании? Не умничай тут, иди дальше эксцентриситет изучай.
    MucK и Deleted member 122005 нравится это.
  11. Если речь идет о поверке...было проведена месяца 2 назад...
  12. Deleted member 122005
    А где эти рекомендации можно прочесть?
    Просто задаю вопросы, которые мне любопытны.
  13. А если речь идет о разборе прибора и проверке внутренностей...то врятли
    Прибор 14 года и врятли он проходил такое...но проходить её необходимо это факт
  14. Добрый Duck и .
    При продаже прибора выдается сервисная книжка, в ней написано.
    Поверка не предполагает ремонт прибора.
  15. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Странно что вы удивляетесь такой проблемме, поливайка тахометры делает из просрочки не говоря уже о гнсс, в которых оем они уже не меняли лет сорок, знаю лично многих людей которые на соккиа поверки не проходят по пять лет и всё отлично. Поверьте, имею не малый опыт работы с разными приборами.
  16. Robert_spec
    Robert_spec Знаток
    Я на печке у деда как-то сушил прибор. Все зависит от того какими дровами печь топишь. Лучше всего сухие березовые... Так-то пару раз приходилось, зная что прибор негерметичен, натягивать презерватив на панель.
  17. Добрый Duck и .
    Мне кажется у кого то мозг немношк просрочен
    Is.Nic нравится это.
  18. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    Мозг не при чём, вот совесть - другое дело.
  19. Deleted member 21317
    Смотрите, я констатирую факты и обсуждаю оборудование, а вы переходите на личности, как вы считаете нормально это?
  20. Deleted member 122005
    Вопрос задан правильный, ибо переход на личности - это демагогия. Только вот это не констатация факта, а мнение. Это важно подчеркнуть. Факт отличается от мнения наличием доказательств. Насчёт того, что Leica собирает тахеометры из "просрочки" - сомневаюсь. Однако, допускаю, что это возможно.
  1. Мы используем файлы cookie
