Переход от МСК к WGS
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем MaxMarley, 2 фев 2021.
  1. День добрый, коллеги.
    Такая ситуация. Имеются границы объекта в формате dwg в системе координат МСК-47 зона 1.
    Стоит задача получить файл kml для дальнейшей работы в ГИС-программах.
    Проблема: при переходе из МСК в WGS, т.е. при подгрузке исходного чертежа в новый файл с нужной СК (LL84), абсолютно ничего не происходит, координаты продолжают оставаться МСК-шными, а при экспорте через команду ExportKML отправляюсь в Африку.
    Однако при пересчёте координат между например разными зонами МСК-47, всё пересчитывается просто замечательно.
    Исходный файл на всякий случай прикреплю к посту.
  2. Qvinto
  3. trir
    trir Форумчанин
    пути прописанны?
    ExportKML вообще кажется не работает, mapexport работает
