Параметры СК 166 (красноярский край) нужны
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем AlyG, 27 мар 2013.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Офигеть, я после старого в себя никак не приду, а тут такое, этож кто тот чудак, что этот трешь придумал... Писец...
  2. Qvinto
    Не ищи лёгких путей.
  3. АлександрКон
    АлександрКон Форумчанин
    Добрый день!!! Есть у кого ни будь параметры МСК-166 для навигатора Гармин?
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Есть
    MinKa, АлександрКон и gdnii нравится это.
  5. gdnii
    gdnii Форумчанин
    ЮС, сфероид карты есть во всех гарминах?
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2021 ---
    Сам себе отвечу - да, на всех. Просто для WGS84 данный пункт не активен, не доступен, ибо не зачем.
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2021 ---
    Последний раз включал свой Гармин в 2012 году, уж и забыл что там и как! Спасибо ЮС!
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  6. АлександрКон
    Спасибо! Может есть настройки на Гармин на СК-63, 4 зона, район G?
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. АлександрКон
    Спасибо это у меня есть. Там еще в параметры данные нужны
  9. trir
    trir Форумчанин
    Возьми из ГОСТ'а
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Эти у меня не сохранились.
    А параметры из ГОСТа не пойдут (будет очень грубо), поскольку там кроме смещения центра системы заданы ещё развороты по трём осям, а в Гармине такой настройки нет.
    Если использовать параметры ГОСТа, тогда надо будет на пунктах определить среднюю величину ошибки и ввести навигаторе дополнительные поправки линейной сдвижкой по X и Y.
  11. Старый топограф
    Старый топограф Форумчанин
    Доброго времени суток коллеги. Не подскажете какая СК в Эвенкском районе Красноярского края. Заранее спасибо!!!
  12. gdnii
    gdnii Форумчанин
  13. Здравствуйте!
    Возникли вопросы по МСК 166.
    Использую следующие параметры в qgis:
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=90 +k=1 +x_0=107543.3 +y_0=-5540944.5 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
    Подгрузила слой росреестра ЗОУИТ и увидела расхождение в границах!!!!!
    Помогите, пожалуйста, найти ошибку в параметрах перехода между МСК и другими СК.
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2021 ---
    ЮС, здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
  14. X-Y-H
    annaoafanaseva, я так и не понял что вы с чем сравниваете?
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Я тоже по рисунку не понял, что и с чем сравниваете. С параметрами МСК вроде всё в порядке. Если в qgis используется подложка из Публичной кадастровой карты, так в ней имеются просто "дикие" не соответствия. Возможно, причина именно в этом.
  16. Красная тонкая линия- это граница заповедного участка в мск166, зеленый полигон- это слой росреестра ЗОУИТ. Они не совпадают. Разница примерно в 60 метров.
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А Вы чего хотели? Это же Росреестр!
    Вот на их публичной кадастровой карте границы не бьют с растровой подложкой:
    Мало того, границы кварталов не бьют с границами территориальных делений между собой:
    Не стоит этому удивляться.
  18. Вначале закажите КПТ на данную территорию и если согласно сведений КПТ будет та же сдвижка ( вообще то Росреестр не имеет права вносить сведения с такой разнице) то ... Кадастровый инженер подготовивший межевой план или кадастровый инженер подготовивший карту (план) объекта землеустройства схалтурил и выполнил геодезические измерения картометрическим методом при помощи космоснимков (не трансформированных, которые не соответствуют установленной точности, при помощи QGIS например) . Для того чтобы выяснить. кто из кадастровых инженеров халтурку сделал определите пару поворотных точек границ ЗУ геодезическим методом или методом спутниковых геодезических определений. Вообще то в моей практике в последнее время наблюдается бардак с публичной кадастровой картой и то что показано на публичке не соответствует официально полученным сведениям в виде КПТ. Прошу учесть, что после 2017 г. для описания ЗУОИТ используются формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2023 ---
    annaoafanaseva,
    У меня проблемы с подобными сдвижками с лесниками 30- 60 м.. Я думаю они свои лесные выдела (околоточные которые граничат с сельхозкой) по google космоснимкам рисуют..
