Охранные зоны с 01.01.2016
Тема в разделе "Карта(план) объекта землеустройства", создана пользователем Алёна Белая, 25 авг 2015.
  1. Кос
    это не ваш инженер теперь бегает как ошаленный по форуму и выспрашивает у все как согласовать с электриками построенный объект в охранной зоне ЛЭП?
    достаточно
  2. Спасибо!
    Наврят ли, т.к. по регистрации постройки обращался только к юристу, но она предлагает через суд. Понимаю, что хочет заработать, т.к. и по дому не проходил по отступам, и когда приняли упращенную регистрации, она тоже настаивала через суд или снести кочегарку, чтобы было три метра. Но всё обошлось, дом зарегистрировал без суда и сноса кочегарки.
    Можно ссылку на этого инженера?
  3. Кос
    искать надо. если попадется скину
  4. Костя, а по гаражу в кооперативе, тоже сможете проконсультировать?
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2021 ---
    В гаражно-строительном товариществе у тестя был гараж, есть выписка из постановление от 92 года о закреплении земельных участков, в котором постановили закрепить за ним с размером 3,2 * 6,0.
    На сегодня супруга получила членство в этом кооперативе.
    В кооперативе путаница с адресами боксов, наш номер (по документам) у соседнего бокса через 3 гаража, а на нашем гараже соответственно другой номер. Общего кадастрового номера на землю кооператива нет. Председателю ничего не надо, инвалид, числится для галочки, и соседи без инициативные.
    Пожалуйста, подскажите с чего начать оформление гаража, а потом земли под ним, только через суд или как-то по амнистии?
  5. Кос
    обратитесь к нотариусу за наследством. если откажет то ждите гаражную амнистию
  6. Спасибо, Костя.
  7. Smopuim
    Smopuim Форумчанин
    Привет всем! Вопрос по описанию ЗОУИТ. А именно вот требования к графической части по приказу Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. N 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории..:
    Волгогрдская кадастровая тычет мордой в картографическую основу.
    9 План границ объекта оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения границ объекта, с отображением характерных точек границ объекта, читаемых в таком масштабе.
    План границ объекта оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.
    На плане границ объекта отображаются:
    границы объекта (читаемые в выбранном масштабе характерные точки и части границ);
    установленные границы административно-территориальных образований;
    границы природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения (если местоположение отдельных частей границ объекта определено через местоположение указанных объектов);
    необходимые обозначения;
    используемые условные знаки;
    выбранный масштаб.
    Кто-нибудь использовал для этих целей карты OSM? Там и границы административно-территориальных образований указаны и лицензия позволяет публиковать.
    Мне эта картоснова по сути нужна, чтобы они отвязались. Объект я GNSS оборудованием измерял с точностью до 10 см. Если РР картоснову покупать, то можно разориться или выставить кругленький счет заказчику). Там 300 км трассы... жесть!
  8. Кос
    https://geodesist.ru/threads/oxrann...astrovomu-uchetu-xozbloka.87490/#post-1006857
  9. Коллеги, поделитесь пожалуйста примером оформления охранной зоны ВЛ 220 кВ, для направления в Ростехнадзор Приморского края. Буду очень благодарна ilmira.idrisova.86@mail.ru
  10. вопрос
    вопрос Форумчанин
    Добрый день.
    Для подготовки описания охранных зон заказали картографический материал, пришел ортофотоплан в ск-95, который открывается только с помощью ГИС "Панорама", экспортировали его в мапинфо, но как перепривязать его в МСК не знаем, в програме гис "панорама" раньше не работали, подскажите пожалуйста.
  11. Я может вас не правильно поняла, но вообще не должно вызывать никаких проблем. ЭХЗ это сооружение газопровода - устанавливайте ОЗ на основании ПП РФ 1083. Заявитель - собственник + документ подтверждающий права собственности. Ограничения из ПП.
  12. Добрый день! Возник спор, относительно установления ЗОУИТ электросетевого хозяйства - в отношении формирования самой зоны. Согласно постановления №160 охранная зона уставливается ВДОЛЬ линии электропередач и только в отношении подстанции ВОКРУГ. Нужен ли отступ границы охранной зоны от начальной и конечной точки сооружения? Судя по опыту соседей по парте кто во что горазд - все делают по разному и у всех проходит
  13. landmarka
    landmarka Форумчанин
    Я считаю, что нужен. Никаких отсылок к нормативке нет, просто убеждение, основывающееся на содержании ограничений и запрещений в охранной зоне - со всех сторон охранять, а с одной не охранять.
  14. rubanoff
    rubanoff Форумчанин
    Здравствуйте, коллеги!
    Поделитесь, пожалуйста, xml и версией которая подается в бумажном виде для Ростехнадзора по ЛЭП.
    Вышлите на почту rubanovyy@gmail.com
    Заранее благодарю!
  15. Abramova Ylianna
    Abramova Ylianna Форумчанин
    Добрый день!
    От администрации поступило задание провести кадастровые работы по учету охранных зон сети водоснабжения и канализации, Подскажите ками нормативными документами пользоваться при составлении описания местоположения границ? Как определить какая ширина зоны должна быть и кто согласовывает. На основании чего ставят на кадастровый учет такие сети?
  16. Открываем Земельный кодекс РФ статью 105 Виды ЗОУИТ.
  17. landmarka
    Лично мне более менее понятно про ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Про канализацию туман, хотя на форуме коллеги по СНиПам умудрялись ставить.
  18. на ЗСО нужен проект и решение Роспотребнадзора, и там объектом охраны является не линейный объект а источник, некая территория.
  19. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Про линейные тоже пишут
    В соответствии с п. 2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
    источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Санитарно-защитная полоса устанавливается:
    – на расстоянии 20 м по обе стороны от крайних линий водопровода (диаметр
    водопровода составляет более 1000 мм).
