Отечественный трассоискатель Поиск-410 Мастер
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Badim, 27 ноя 2008. 59.326 просмотров 119 ответов Обновлено:
  1. max7
    max7 Знаток
    Называл чуть выше, не стал повторяться
    Это не ошибка а хорошая возможность возможность и отличная опция. Я не подбирал ни чего, а просто установил нужную частоту и все. Это очень, очень удобно, можно работать со всеми генераторами (или с большинством из них) Что мне не понравилось и о чем я писал, дак это не возможность определить еще и глубину на выбранной частоте. Как сказал производитель это связанно с техническими трудностями. Никаких трудностей при поиске на чужом генераторе я не испытывал, шумов или помех то же, возможно их просто не было.
  2. Ну объясните КАК можно установить рабочую частоту в режиме "Чужой генератор" значением 33кГц, когда в приборе можно только
    установить частоты от 200Гц до 3999Гц в этом режиме????
    И Вы продолжаете утверждать что работаете на частоте 33кГц.
    Когда Вам производитель говорит что о высоких частотах они только ДУМАТЬ будут!!! Да пусть она будет тысячу раз отличной опцией!
    Но если прибор НЕ позволяет работать на этой частоте?
  3. max7
    max7 Знаток
    Да утверждаю (не слепой же я::smile24.gif::). Ручной подбор частот работает только в меню чужой генератор, а производитель хочет внедрить 33кГц уже в "постоянную" т.е. что бы на ней можно было бы осуществлять поиск от своего генератора с определением глубины ну и реализацию прочих вкусностей этого трассоискателя, таких как определение направления коммуникации, указатель глубины в реальном времени и прочее. .
  4. НЕ ВОЗМОЖНО установить частоту 33000Гц в режиме "Чужой генератор"!!!!!!!!!!!!!!!!!! Максимально возможная частота в этом режиме 3999Гц.
    И кроме того если бы это было возможно уже в ручном режиме, то с внедрением в "постоянную" небыло бы НИКАКИХ проблем!!! Разберитесь КАК и ЧТО Вы делаете!
    Иначе ещё раз повторю - Вы оказываете "медвежью услугу" производителю! Получается "сырой" прибор скучей недостатков. И с возможностью работы по ЛОЖНЫМ частотам!!!
  5. Купил и уже месяц активно использую этот трассоискатель с родным генератором. Задача - исполнительная съемка силовых кабельных линий. Как всегда уже закопанных. Отлично справляется как с запитанными так и незапитанными кабелями (применяю генератор с индукционными клещами). Запитанные кабели мне удобно трассировать в режиме энерго и классический энерго, а при использовании генератора режим классический. Глубину уже научился им определять (показания скачут, но проведя несколько раз поперек трассы видно какая глубина преобладает - она и будет фактической-проверял контрольным раскопом). Кабели у нас глубже 1.5м. не закладывают, поэтому пока не знаю как он определяет глубины на более больших значениях, но мне его возможности подходят очень хорошо. Свою цену он уже отбил на моем первом с ним выходе. До него брал в другой конторе RD-8000. Оба прибора мне понравились. Разработчики Связьприбора создали неплохой прибор при доступной цене.
  6. max7
    max7 Знаток
    Полностью с вами согласен. Часто бы по больше с определением глубины.
  7. max7
    max7 Знаток
    Да что разбираться? Смотрю на импортный генератор, на нем написана частота 33, ставлю такую же цифру в "Мастере-410" и вперед. Не понимаю про медвежью услугу. Если у прибора появляются не прописанные в инструкции опции, это что плохо?
  8. Непонимаете ну значит и не надо!
    Если появляется у прибора ЧТО-ТО , а производитель и разработчик об этом и не знают...ну что тогда говорить. Вот поэтому и цена такая!
    С такой ценой никто большего и спрашивать не будет.
    Прибор отработает свои деньги!
  9. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
    Доступна новая версия ПО (v.: 1.14) для ПОИСК-410 Мастер с модулем GPS . В новом ПО исправлено неверное определение координат в некоторых точках местности. Владельцам приборов рекомендую заменить ПО!!! Для получения прошивки напишите мне, Алексею Дранову, alex_dr(собака)svpribor.ru
  10. Здравствуйте Алексей.У нас на работе купили ПОИСК 410 мастер,без генератора.Мне надо научиться с ним работать.Основная задача- поиск электро кабелей и метал. водопров. труб.На каких режимах можно работать без генератора и на каких режимах что можно искать?Если можно то поподробнее.Спасибо.
  11. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
  12. MS-6818 трассоискатель насколько будет отличаться от Поиска-410 Мастер?
  13. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
    Это совершенно разные приборы. Поиска-410 Мастер предназначен для работы на подземных коммуникациях, а MS-6818 для работы в помещениях. MS-6818 лучше сравнить с ЛИС-М.
  14. а написали - до 2.5 метров
  15. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
  16. в инструкции к 6818 написано, что с помощью прибора можно искать кабель на глубине до 2.5 метров
  17. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
    Да Вы правы до 2,5м и ЛИС и 6818 искать будут, но не забывайте что это расстояние от прибора до центра кабеля (трубы). Так что глубина от поверхности земли до кабеля (трубы) уменьшается до 1,5м и это при хорошем сигнале в кабеле, а этого не всегда можно добиться! И в итоге на приемнике будем наблюдать не уверенный сигнал, т.е. Вам придется наклоняться при работе и подносить приемник к поверхности земли для увеличения сигнала. В Вашем случае подумайте где Вам чаще приходится работать в помещениях или на улице! Если в помещениях тогда MS-6818, если на улице тогда что то побольше. P.S. Неудобство работы на подземных коммуникациях в ЛИС-М решили внешней антенной, которая имеет большую чувствительность чем встроенная антенна в приемнике, а так же позволяет не наклоняться при работе.
  18. здраствуйте Алексей купил у вас не так давно поиск 510 ,проблема такая- лежит провод 2*10 (в пластиковой трубе) в земле глубина 0.8м длина 200м питает нагрузку 450 ват в 150 метрах параллельно кабелю проходит 110кв-действующий ,побывал только в пассивном режиме кабель вообще не видет ,(
  19. Приветствую Всех специалистов в области повреждений...А если есть связисты с Украины- всех с праздником - Днем военного Связиста
    Приобрели Данный прибор 2 года назад... Души не чаяли... Все хорошо в Нем.. и работает чудесно, и к экрану привыкли... но вот стал вопрос в поиске обрыва (замокания) нарушения изоляции кабеля 200х.... расстояние, карту, глубину определяет чудесно (правда с определением петли есть проблемы) .. НО!!! появились ряд вопросов, которых требуется ряд ответов..... ПОчему прибор на расстоянии 200м и в заранее отрытом кабеле, с открытым окном показывает норму???? почему не срабатывает кнопка F (сброс)... она цепляет и пока не отойдешь на 2-3 метра в сторону, не сбрасывается, и когда возвращаешься обратно на этот же участок, показывает другие значения... и места с понижением.... Может быть мы что-то не так делаем... тогда прошу подробного алгоритма поиска нарушений изоляции кабелей связи на примере 37х4, 50х2, 100х2, 200х2
  20. delotruba
    delotruba Форумчанин
    Лично сам тестировал этот "Чудо" прибор Акустик Связьприбора... Можно сказать одно... дешевый и зря выброшеные деньги, приравнивается к медицинскому фонендоскопу по чувствительности.... Малоинформативная индикация-спектр сигнала, и как разработчики планировали искать утечки при таком индикаторе. Немного видео на
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
