Определяем константу призмы
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Badim, 26 ноя 2007 в 13:25.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Трёхштативку не пробовал? :)))
  2. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Те призмы что есть на объекте трёхштативкой не получится использовать. Призмы нельзя отсоединить от трегера.
    К тому же если правильно понял метод вычисления, трёхштативка не нужна.
    На мои вопросы ответьте, пожалуйста.
  3. zvezdochiot
    Куда катится мир?! Ничему жизнь не учит! :)))
    Сергей Ковалев нравится это.
  4. Deleted member 122005
    Зависит от дальномера. Если он импульсный, то линии до 30 м лучше не делать. Если фазовый, то, в общем, не принципиально - можно до отражателя хоть 10 м, хоть 100 м.
    Это не обязательно, но желательно. Главное чтобы углы наклона при измерениях не превышали 3-4°. А при вычислениях постоянной призмы оперируйте не наклонными расстояниями, а горизонтальными проложениями. При этом надо, однако, точно мерить и вертикальные углы, т.к. горизонтальное проложение является функцией наклонного расстояния и вертикального угла.
    По двум отражателям вы никак не сможете точно определить постоянную комплекта "дальномер-отражатель". Это делается для каждого отражателя отдельно. Иначе смысл весь пропадает.
    Если нельзя отражатель с подставки снять, то придётся каждый раз повторно центрировать отражатель. Чтобы уменьшить влияние ошибки центрирования, делайте вот как...
    Когда центрируетесь, разворачивайте отражатель таким образом, чтобы на каждой точке ваш взгляд в окуляр оптического центрира был каждый раз в одну и ту же сторону. Например, когда ставите отражатель над точкой А, поверните его так, чтобы ваш взгляд в окуляр смотрел как бы в сторону точки B. Когда ставите над точкой B, поверните его так, чтобы ваш взгляд в окуляр смотрел в сторону противоположную направлению на точку А. Можете выбрать и другое правило... Главное чтобы окуляр центрира каждый раз с одной и той же стороны был. Таким образом вы исключите остаточную систематическую ошибку центрирования, которая может быть вызвана разъюстировкой центрира.
    Чтобы ослабить случайную ошибку центрирования, сделайте определение постоянной комплекта "дальномер-отражатель" 2-3 раза. Заодно можете немного поменять длину линии А и В. Тогда уменьшится ещё и влияние случайных циклических ошибок дальномера.
    Когда определите постоянную для отражателей на подставках, можете выбрать линию подлиннее и измерить её поточнее. Потом просто измеряете S1 и S2 как по этой схеме. Можно это сделать 2-3 раза, немного меняя длину линии АВ. Опять же для уменьшения влияния случайных ошибок.
    geo_rva и PEMCOH нравится это.
  5. zvezdochiot
    Не поощряй рукожопов! "Выдумал" себе "проблем", ну так пусть сам и мучается!
  6. Deleted member 122005
    Не поощряю. Чтобы мной написанное понять, надо поразмыслить чуток. Смогёт понять - хорошо, значит, мыслительная деятельность пошла. А если нет, то и суда нет...
    Кстати, вот этот способ с ориентированием центрира в одну и ту же сторону мне очень помог на дипломе в замкнутых помещениях. Там от ошибки центрирования надо было как можно более избавляться. Вот и здесь сгодится.
  7. zvezdochiot
    Голова - это конечно хорошо. Но ежели навыка нет и не собирается его приобретать, то никакая голова не поможет, будь она хоть квадратная. А навык - это постоянно, я бы сказал каждый день, что то делать руками. В том числе и ошибаться.
  8. разметкин
    zvezdochiot нравится это.
  9. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Я похоже ошибочно предположил, что если призмы одинаковые, то можно сразу две поставить и только поворачивать А-призму на 180 градусов.
    Строительный объект длиной 200м и вокруг нет ничего на что можно было бы наклеить марки. Планирую забить колья по периметру на определенном расстоянии от осей и над ними потом устанавливать призмы на штативы. На объекте есть куча призм. Но они разных производителей (по 2-3 шт) и не на всех указана константа.
    Вот я и задался вопросом, как её правильно вычислять.
    Думал что можно, например, подснять точку родной призмой и после чего установить призму с неизвестной константой, тем самым вычислить её, но почитав форум, понял, что это тоже не правильный способ.
    Спасибо за разъяснения!
  10. Vitali 43
    Vitali 43 Форумчанин
    Уважаемый коллега, здравствуйте! Можно в полевых условиях, при отсутствии базиса воспользоваться старым способом уточнения поправки-это измерение одной линии в целом и по частям, в результате обработки вычислятся поправка, но в состав поправки будет входить и отклонение от постоянной дальномера.
  11. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    19 страниц текста ::facep::
    О чем?
    Давайте сразу к сути вопроса :
    Какова цена Отражателя? 50-100-200 тыс рублей?
    Тогда Константа указана в мануале. Ито, если сможете ввести её до десятых долей миллиметра.
    Закрепите отражатель струбциной (главный принцип - это чтобы она вращалась, но не двигалась) !
    Наведитесь на видимый центр призмы.
    Теперь, не трогая зрительную трубу, но вращая призму, поверните призму вокруг своих осей вращения: От крайне левого в крайне правое положение. И от крайне нижнего в крайне верхнее.
    Как вам результат?
    Ловим десятые доли миллиметра? А миллиметр ловим?
    Далее ориентируем призму на прибор и наводимся в видимый центр.
    Далее никогда не трогая зрительную трубу!!!
    измеряем по центру призмы с константой ноль.
    "приклеиваем на соплях" или "прикладываем" к передней грани призмы светоотражающую призму.
    Делаем измерения по плёнке
    Отклеивам плёнку
    Делаем измерения по призме с константой ноль
    Линейкой измеряем расстояние от передней грани призмы и до цента вращения призмы (где центр вращения призмы?) .
    Берём калькулятор и с ПРАВИЛЬНЫМИ знаками все склыдывпем и вычитаем.
    Получаем контсанту.
    Вводим контсанту, снимаем по призме с константой и контролируем результат.
    Получаем правильный результат.
    Снимаетюм призму
    Всё!
    Думаю постов больше не будет! Особенно 20й страницы...
  12. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    ))) будет.
    порассуждаем о том, что предлагается в сообщении 15-летней давности:
    А таким способом константу разве возможно определить??? Формула на рисунке верна, но в неё можно подставить любое значение константы... Хоть -100мм.
  13. Deleted member 122005
    У способа неверное описание. Точка Т должна располагаться не между А и Б, а в створе за точкой А. То есть по схеме Т → A → Б. Тогда формула будет верна:
    За исключением того, что я бы не называл АБ истинным. Оно свободно от ошибки определения постоянной для комплекта "дальномер - отражатель", но не свободно от случайных ошибок измерения линии. Чтобы уменьшить их влияние, можно сделать несколько станций Т на разном расстоянии от линии АБ. А ещё можно сделать вот так, если пространства вокруг базиса хватает. Тогда можно будет принять длину базиса АБ как условно истинную.
  14. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Вот именно это и нарисовано на рисунке @Badim-а и Вы почему-то тоже самое предлагаете. Но так константу не определить.
  15. Deleted member 122005
    У вас есть "истинное" значение базиса, и вы не можете определить постоянную? Почему? В чём трудность?
  16. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Именно по такой схеме, как на рисунке (строго по такой схеме как на рисунке) - константу не определишь. Определить можно только длину отрезка AB.
    Константу - нет. Попорбуйте из формулы выразить К. (спойлер - "не получится").
    Чтобы определить константу , должен быть ещё один шаг : прибор устанавливается над точкой А и измеряется расстояние до точки B.
  17. Deleted member 122005
    А там это и не требуется. Запись предназначена для того, чтобы показать, что влияние ошибки постоянной там компенсируется:
    Кпризмы просто сокращается. В этом суть записи.
    Да, конечно. Но в сообщении от @Badim сказано только про определение длины базиса. Определение постоянной - следующий шаг. И там это можно сделать по-разному. Можно так, как написали вы. А можно измерять из середины с нескольких станций. Результат усреднить.
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Постоянная призмы, как и постоянное слагаемое прибора, есть не что иное как дополнение к единице масштаба линейно-угловой сети.
    Треугольник, в котором измерены все три угла, является не масштабным построением. Достаточно измерить одну сторону, тогда можно говорить о метрике.
    Нет денег, измеряй рулеткой сторону. Есть деньги, измеряй гнсс: отстоял три точки, привёл координаты в топоцентрику, на уровень земли в треугольнике - вот масштаб = 1.
    Измерил тахом+отражателем треугольник, редуцировал на уровень земли. Разница длин одноименных сторон деленная на длину, и умноженная на тысячу - есть отличие от метра: мм/м.
    И да, предвидя вопросы, гнсс способно дать точность расстояния в свету первые мм. Проверено на полигоне.
  19. Deleted member 122005
    Cocainum (раскрыть)
    Формула дальномера всегда имела вид: (D + с) ⋅ K , где D - измеренное наклонное расстояние, с - постоянное слагаемое, K - масштабный коэффициент. Из-за малого значения с ⋅ K её записывали, как правило, в виде D ⋅ K + c. Никакого "дополнения к единице масштаба" тут нет.
  20. zvezdochiot
    Не совсем верно. Дополнение конечно, но к каждой длине своё: 1 + (cp / L). С другой стороны дальномер сам по себе может быть "чудным" и мерить в своих личных "попугаях".
