Определение координат по картам
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем SAV64, 23 май 2021.
  1. В.Шуфотинский
    Речь шла не о том, чтобы помочь найти карту района, а об определении координат по той бумажке.
    zvezdochiot нравится это.
  2. Дядя Вова
    Речь шла об определении координат участков, с чем форумчане замечательно справились...
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Нет. (подмена темы)
  4. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Возвращаюсь. Первое, в целом из ответов следует, что теоретически проблема решаема и это радует.
    Посмотрел. Отличный инструмент.
    Ну как сказать. Это карта из фонда данных Росреестра - официальный документ.
    Вы практически попали в точку. Это проект внутрихозяйственного устройства совхоза Александровский Балашовского района, масштаб 1:50000. Фрагмент ПКК - тот самый. Удивлен Вашей проницательности.
    Теперь к проблеме. Есть вот такое произведение (в терминологии В.Шуфотинского). На месте земельного участка КХ отмежевались посторонние люди. Стоит задача доказать наложение земельных участков в суде. Планируем ставить перед экспертами вопросы на предмет сопоставления картографического материала и КПТ.
  5. zvezdochiot
  6. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    zvezdochiot, подождите, успеется. Давайте сначала поговорим именно о картографии и геодезии.
  7. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Тут не совсем кадастровые вопросы. Обсуждается проблема получения координат путем анализа карт и сопоставления с КПТ и как следует из ответов это вполне выполнимая задача.
  8. В.Шуфотинский
    Таким путём не получают координаты геодезическими методами, соответственно полученные таким методом координаты вряд ли примет суд.
  9. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Есть еще вроде и картографичекий метод
    --- Сообщения объединены, 23 май 2021, Оригинальное время сообщения: 23 май 2021 ---
    Извиняюсь даже так
    3. Координаты характерных точек определяются следующими методами:
    1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодезические методы);
    2) метод спутниковых геодезических измерений (определений);
    3) фотограмметрический метод;
    4) картометрический метод;
    5) аналитический метод.
  10. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    По землеустроительной документации такого качества, как на схеме расположения выше, координаты определять не лучшая затея. Надо ставить вопрос о сопоставлении картографического материала старого и более нового или делать съёмку этого куска поля и также сопоставлять местоположение с материалами прежних лет (выкопировкой с плана совхоза 1987 года).
    SAV64 нравится это.
  11. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    ZemZem, спасибо хорошая идея.
    zvezdochiot, В.Шуфотинский, Переформулирую задачу. Необходимо определить координаты поля по имеющемуся картографическому материалу. Прошу не пинать )
  12. В.Шуфотинский
    Флуд буду удалять и далее.
    Какой масштаб Вашей "карты"?
  13. SAV64
    SAV64 Форумчанин
  14. В.Шуфотинский
    Теоретическая погрешность определения координат: 5м.
    Дядя Вова, какая погрешность определения координат при сопоставлении контуров "карты": https://geodesist.ru/threads/opredelenie-koordinat-po-kartam.87786/#post-1010342 и карты: https://geodesist.ru/threads/opredelenie-koordinat-po-kartam.87786/#post-1010351 ?
  15. Deleted member 122005
    Это дискретность определения координат (типа предельная точность масштаба 0.1 мм). Реальная же погрешность - насколько качественно выполнялась съёмка и насколько качественно эти карты начертили. Плюс деформация картматериала, которую хотя и можно ослабить путём преобразований растров, но полностью это влияние исключить невозможно. Итого реальная погрешность может быть ориентировочно вплоть до 1 - 1.5 мм в масштабе карты. Условно можно принять за предельную погрешность. Тогда СКО 0.3 - 0.5 мм, а для масштаба 1:50000 это будет 15-25 м.
    В любом случае, что 5 м, что 25 м годится только для навигации, и ни для чего более.
  16. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Зря вы так, товарищ StudentX, для стрельбы артиллерии и пуска ОТР этой точности хватает.
    Azer Cay, -=13=-, Velesgeo и 3 другим нравится это.
  17. Можно только если долго крутить , и с точность +\- сколько получится метров)))
  18. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    0,0005 метра в масштабе карты (плана) это сколько?
  19. Deleted member 122005
    25 м в масштабе 1:50000:
    0.0005 м ⋅ 50000 = 25 м
    Примерно с такой ошибкой вы можете определить координаты по карте. Но ошибка может быть даже больше. Причины расписал выше.
  20. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Спасибо за участие. По сути мне нужна точность которая позволит определить наложение на земельный участок размером 1100 * 320 м
