Обратная засечка только лишь по известным координатам
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Nickol, .
  1. Kazakevich
    Kazakevich Форумчанин
    #61
    Всегда отталкивайся от формул приведения, ошибки кроются в приращении координат
  2. NWSE
    NWSE Форумчанин
    #62
  3. Deleted member 122005
    #63
    NWSE, свои примеры приведу.
    Предположим, безошибочные координаты определяемого пункта у меня равны: X = 0.000 ; Y = 15.000
    Угол засечки примерно 2°30', расстояние от исходных около 110 м.
    Файл 1:
    Вносим ошибки:
    Исходный 1: +5" в горизонтальное направление на Определяемый и +5 мм в проложение до Определяемого.
    Исходный 2: -7" в горизонтальное направление на Определяемый и +4 мм в проложение до Определяемого.
    Уравненные координаты: X = -0.005 ; Y = 15.001
    Файл 2:
    Вносим ошибки:
    Исходный 1: -7" в горизонтальное направление на Определяемый и -4 мм в проложение до Определяемого.
    Исходный 2: +5" в горизонтальное направление на Определяемый и -5 мм в проложение до Определяемого.
    Уравненные координаты: X = 0.004 ; Y = 15.000
    Понятное дело, что вероятность появления именно таких ошибок невелика, но при неудачном случае это вполне может загрубить вашу сеть. Поэтому, несмотря на то, что в линейно-угловых построениях геометрия сети не столь критична, лучше этим не пренебрегать совсем уж полностью и стараться не допускать таких углов засечки.
    • Файл 2.gds
      16,6 КБ
    • Файл 1.gds
      16,6 КБ
    NWSE нравится это.
  4. NWSE
    NWSE Форумчанин
    #64
    немного не в тему вопрос: никто не подскажет, как вывести в Кредо список например правых углов по ходу и гор. проложений?
  5. Deleted member 122005
    #65
    Ведомость предобработки.
    По сути, если говорить языком старых технологий, то это обработанные журналы измерений - углы и линии, которые программа принимает в уже последующую обработку для уравнивания сети. Отсюда название - предварительная обработка. А какие углы по ходу будет показывать (правые или левые) - это будет зависеть от порядка измерений на станции.
    NWSE нравится это.
  6. shiz
    shiz Форумчанин
    #66
    StudentX,
    был задан прямой и простой вопрос: "Вы уже освоили строгие методы и можете прямо вот тут в этой теме разложить их и показать, что всё именно так и есть прямо на конкретном примере?" Ответа нет. Есть типа "угрозы" что я опять пойду по Вашим фантазиям. Отвечать на простой вопрос будете?
  7. В.Шуфотинский
    #67
    Господа, не накаляем страсти. Каждый форумчанин имеет право отвечать или не отвечать на заданные ему вопросы. Я бы, например, при таком развитии диалога ответил бы оппоненту не ранее, чем через неделю.
  8. Deleted member 122005
    #68
    Выше дан пример. А ручными расчётами в строгом уравнивании я не собираюсь заниматься. Если есть доводы против - пожалуйста, излагайте, никто не против. Ваши вопросы мне не интересны.
    Вот здесь показано влияние геометрии в прямой линейно-угловой засечке. Оно невелико, но если требуется построить точную сеть, то на геометрию не стоит совсем уж забивать.
    Схемы засечек и эллипсы ошибок:
    Предрасчёт (СКО углов 5", СКО линий 2 мм):
    Отмечу отдельно. Если наблюдатель плохо мерит углы, то расхождения в предрасчётных СКО будут куда более заметными. Плохая геометрия сети гораздо более требовательна к точности измерений, нежели хорошая. Попробуйте поставить СКО углов 7" и повторить предрасчёт (именно предрасчёт, а не просто уравнивание). И вот что получится:
    Предрасчёт (СКО углов 7", СКО линий 2 мм):
    Влияние светодальномерных измерений, думаю, нет смысла рассматривать, поскольку они предельно автоматизированы. Но если, к примеру, светоотражающая марка сильно развёрнута, то тут уже никакая геометрия не спасёт от больших ошибок. Такой предрасчёт в этом случае делать смысла нет, потому что ошибка из-за разворота марки будет систематической.
    NWSE нравится это.
