Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, .
  1. shiz
    shiz Форумчанин
    При измерении на марку с нулевой высотой наведения - это стандартное предупреждение Кредо, если измеряли на марку - можно пропустить их. Можете выполнять ориентирование по углу просто забив в качестве угла 0 градусов. После импорта измерений в Кредо нужно проверить вкладку "Дирекционные углы" и убрать лишние углы, которые будут подтянуты из файла при ориентировании станции.
    Хотя, если работать в режиме "ЗАП" ориентирование на станции можно пропустить.
  2. sel1tra
    sel1tra Форумчанин
    Раздел дирекционые углы пуст
    Высоты высчитывает через одну марку (скрин 1)
    При уравнивании выдает информацию что недостаточно данных (скрин 2)
    Прикрепил исходник...
      121,8 КБ
      7 КБ
    • PROBA.SDR
      6,1 КБ
  3. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Как Вы себе представляете распознавание программой одних и тех же точек только с разными именами?
  4. shiz
    shiz Форумчанин
    в современном мире не модно читать инструкции ни к приборам, ни к программам... Главный принцип: а чего я её смотреть буду, я же ещё ничего не сломал??
    sel1tra, по поводу исходных: высота высчитывается через одну марку, а на скрине выделена M28 это она? Плановые исходные какие?
    и да, для работы Кредо, как правильно заметил Андрей_К1973, необходимо, чтобы точки имели одинаковые имена и не важно с какой станции их сняли. В используемом Вами приборе при измерении на точку, которая уже есть в файле, нужно выбирать вариант ДОБавить, тогда измерение будет записано с нужным именем и Кредо правильно выполнит анализ связей между точками сети.
  5. Андрей_К1973
    В современных школах и ВУЗах учат угадывать, а думать не учат совсем....
  6. shiz
    shiz Форумчанин
    в школах да, а в ВУЗах... там 99% от Преподавателя зависит... а их осталось исчезающе мало...
    Мимокрокодил нравится это.
  7. Андрей_К1973
    Увы и ах... Да и сама профессия инженер-геодезист вымирающая...
  8. shiz
    shiz Форумчанин
    среди Инженерных не она одна такая...
  9. sel1tra
    sel1tra Форумчанин
    плановые исходные м106, м30, м31.
    добавляю к исходным координатам когда замыкаюсь символы .1 (т.е. м106.1) а в кредо убираю этот символ чтобы марки были с одним названием
  10. shiz
    shiz Форумчанин
    координаты в файле измерений соответствуют действительности или у них другие координаты?
  11. sel1tra
    sel1tra Форумчанин
    соответствуют
  12. shiz
    shiz Форумчанин
    ладушки, будем посмотреть
    sel1tra, так там и уравнивать особо нечего... по сути два куска сети связываются через 1 марку M29... это не сеть...
    Получается вот так после исправления (возможно и не верного, я на объекте не был и не знаю что там измерялось и как):
    И где привязка к трём точкам на S1 и S3, о которой говорилось выше? Все точки, которые без индексов M - бесконтрольные и оценку точности для них получить нормальную нельзя. Если Кредо "правильно попросить", то можно получить оценку точности положения этих точек относительно исходных, но она будет базироваться на оценках СКП всей сети и не будет давать реальную оценку для конкретной точки.
  13. sel1tra
    sel1tra Форумчанин
    очень странно, привязывался к трем точкам. м106м30м31.
    все точки без индекса М, это марки лазерного сканирования, брал их "до кучи"...
  14. shiz
    shiz Форумчанин
    на одной станции вроде как да... а на остальных станциях? на 1 станции вынесли 3 точки, со 2 станции цепляем 3 точки с первой станции и кидаем ещё 3 вперед...
    Если Кредо не будет, то как координаты будете считать?
  15. sel1tra
    sel1tra Форумчанин
    как вы описали, точно так и делаю.
    не знаю, читаю инфу по прибору и по кредо...
    возможно у меня проблема в работе с прибором
    1. я получаю засечку по трем маркам (фото1)
    далее
    2.нет кнопки записи станции вручную (фото1)
    3. устанавливаю ДУ (фото2)
    4. предлагает ЗАПисать ориентир (фото 3)
    нажимаю ЗАП
    4.предлагает записать ориентир нажав кнопку ДА (фото4)
  16. Андрей_К1973
    Да забудьте Вы в конце концов про координаты и про решение засечки!! Вы вообще не слушаете что Вам говорят, а тупо бежите перемерять так и не поняв что нужно измерить только углы и расстояния.
    1. Наводимся на заднюю точку и вводим её номер и высоту отражателя (можно выставить значение ГК = 0, можно этого и не делать), выполняем измерения и записываем их в память прибора, наводимся на переднюю точку (вводим ее номер) выполняем измерения и записываем в память прибора. Измеряем все видимые со станции направления. Поворачиваем зрительную трубу через зенит и аналогично выполняем измерения следующим полуприёмом. Важно, чтобы идентификация точек наблюдения при разных полуприёмах совпадала.
    2. Перейдите на следующую точку стояния, и выполните измерения, очень важно - с каждой последующей станции необходимо отнаблюдать минимум 3 марки которые наблюдались с предыдущей станции, и так далее по цепочке.
    3. Соответственно при разных приёмах и с разных станций идентификация точек должна совпадать. Иначе будут никому не нужные проблемы.
      Выберите режим записи "расстояния", выполните наблюдения, после выгрузки файла откройте его редактором измерений и удалите ВСЕ КООРДИНАТЫ, оставьте только углы и расстояния, а исходные введите уже непосредственно в Credo_dat
    Да, и если Вы не в состоянии понять логику записи измерений в прибор, то запишите измерения УГЛОВ и РАССТОЯНИЙ ( повторяю,-координаты писать не нужно) в полевой журнал, а в Credo_dat введите всё вручную, не так уж много измерений
    sel1tra и FOXXX591 нравится это.
  17. shiz
    shiz Форумчанин
    sel1tra, при описании методики измерения, которая коротко была приведена в этом посте разве говорилось про обратную засечку? При реализации этой методики или методики, которую описал Андрей_К1973, выше на приборе CX-102 все операции необходимо производить в режиму ЗАП. Когда зайдете в этот пункт меню, то первый пункт сверху будет задание станции. В этом пункте указываете название станции и указываете высоту станции 0.0 м., настраиваете поправки за температуру и давление. Записываете результаты настроек и выходите из этого пункта. Координаты станции неважны и пускай они останутся от предыдущей засечки. Само задание станции необходимо, что бы логически задать разделение измерений и не сваливать их в одну кучу. Координаты станции будут вычислены при обработке результатов измерений. Потом идете в режим Расстояния (ниже на несколько пунктов расположен), вводите название наблюдаемых точек и записываете результаты наблюдений, не забывая правильно указывать высоты визирования.
    sel1tra нравится это.
  18. Андрей_К1973
    Иногда проще самому сделать, чем объяснить!))) Ибо встречал индивидуумов которые без координат жить не могут!)))
  19. shiz
    shiz Форумчанин
    знакомая ситуация :-)
  20. sel1tra
    sel1tra Форумчанин
    Спасибо Вам, за потраченное время, я со всем справился и получил результат который хотел)
    Да, без координат жить не могу))) (шутю)
