Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, 4 май 2010.
  1. shiz
    17 фев 2013
    можно, конечно, только в этом конкретном случае:
    , а это "немного" противоречит Вашим словам и с именно проектированием общей сети на всю строительную площадку походит не сильно. Но как уже было сказано неоднократно на этом форуме и не только: всё зависит от конкретных условий и поставленных задач.
    #201
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Да, не сильно. В данном конкретном случае никакого проектирования не было, делалось "как получится".
    Но я ведь говорил, что "можно спроектировать сеть так, чтобы...". Уверен, и здесь можно было построить сеть иначе. Полагаю, задача стояла в определении точек М*, а точки Т* лишь для связи с исходными. И в таком случае, разделив сеть на разные классы, можно было получить СКО взаимного положения точек М* раза в 1.5 меньше.
    #202
  3. shiz
    17 фев 2013
    согласен.
    #203
  4. PavelTimkov
    10 мар 2011
    Санкт-Петербург
    shiz, предлагаете так: станция К5, обнулился на Т2, сделал измерения на Т2 при КЛ, потом на К6 при КЛ, потом опять повторил при КЛ, потом всё тоже самое при КП,...(это 2 полных приема)и вот марки делаю измерения допустим на М111 при КЛ, потом при КП(1 полный прием)----потом тоже самое с другой станции! ............или вы имеете ввиду что наблюдать на марку нужно 2 раза при КЛ и 2 раза при КП (то есть снял М111 при КЛ , повернул прибор на 360 гр. и опять снял КЛ, потом тоже самое при КП)(и это один полноценный прием?)
    shiz, ЮС, за ответы и теорию спасибо,конечно! но нужны практические примеры по программе, просто вы говорите можно сделать так или вот так, или уменьшить СКО в 1.5 раза! а конкретным примером помочь можете?что и как выставить и включить, скриншот или может сам рабочий файл пересчитать и мы потом от обратного пути пойдем. как то так!
    ......всё равно спасибо отклики.
    #204
  5. shiz
    17 фев 2013
    Измерения полным приемом делаются для ослабления влияния или полного исключения влияния систематических ошибок на результаты измерений. 1 полный примем состоит из измерения на точку при КЛ и КП. При выполнении измерений несколькими приемами между приемами изменяют начальный отсчет по ГК на первую точку. В теодолитах это делалось путем установки нужного отсчета на лимбе круга. Делалось это для того, чтобы следующий прием выполнять на другом участке лимба ГК. В электронных тахеометрах такой возможности нет. Поэтому для того, что бы выполнить полноценный 2 прием на электроном тахеометре необходимо его повернуть физически: то есть открепить прибор от трегера и повернуть его в трегере (если это позволит конструкция соединения, если нет, то придется физически поворачивать весь тахеометр на штативе и осуществлять перецентрировку прибора.)
    #205
    кит нравится это.
  6. PavelTimkov
    10 мар 2011
    Санкт-Петербург
    .....наверно просто можно заново обнулиться в другом направлении...и не нужно будет поворачивать прибор, если на то пошло.
    #206
    newmannn нравится это.
  7. shiz
    17 фев 2013
    при этом тахеометр просто запомнит дельту и пересчитает отсчеты по ГК, а физически работа будет идти на том же самом участке лимба и ошибки за эксцентриситет и оцифровку лимба - останутся и как следствие снижение влияния систематических ошибок не произойдет, и они войдут в результаты измерений. и какой смысл при таких раскладах крутить эти "приемы"?
    #207
    lyoyha, Grandpa, кит и ещё 1-му нравится это.
  8. RelX
    26 июн 2012
    личка (раскрыть)
    не могу в личку написать , свяжитесь со мной по почте podarokk@bk.ru есть вопрос по НН съемке
    #208
  9. sel1tra
    23 май 2014
    Приветствую!
    Скоординируйте пожалуйста мои действия.
    ПРИБОР
    sokkia cx 102
    ЗАДАЧА
    подснять марки для лазерного сканирования, идя ходом внутри здания параллельно "выбрасывая" себе марки для ориентирования прибоа
    замкнуться на те марки, с которых начинал
    уровнять полученные координаты марок в кредо дат
    ВОПРОС
    в каком режиме снимать данные марки, для того чтобы их потом можно было загрузить и обработать?
    #209
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    В углах и расстояниях, вот только если марки будут висячими, то и уравнивать там нечего
    #210
  11. sel1tra
    23 май 2014
    1.режима углы+расстояния нет, эти режимы есть в приборе по отдельности
    2.марки закреплены надежно
    3.я начинаю ход с двух твердых точек в режиме обратной засечки
    4.создаю три новых точки в месте следующей стоянки, определяю и записываю их координаты в режиме расст+координаты (предлагает вручную создать станцию, но я этого не делаю, возможно в этом моя ошибка)
    5.переустанавливаю прибор на следующую станцию и засекаюсь в режиме обратной засечки по маркам которые снял (пункт 4)
    6.снимаю нужные мне марки и повторяю опять пункт 4.
    Ниже скрин, что отображает кредо
  12. shiz
    17 фев 2013
    Выбираете режим расстояния и будут писать и направления и расстояния. Можно выбрать режим координаты и расстояния, тогда будет писаться всё и сможете по координатам замыкание увидеть в поле и потом в кредо обработать полученные направления и длины.
    #212
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    sel1tra, да можно просто в режиме расст. все марки подснять и все станции. Зачем засечка вам нужна? Все равно в кредо дат обрабатывать будете.
    #213
  14. sel1tra
    23 май 2014
    сложность заключается именно в обработке в кредо
    при загрузке файла выводит сообщение
  15. shiz
    17 фев 2013
    вот здесь ошибка (виделил жирным. Так как Вы не оформляете станцию все измерения заносятся в одну станцию и обработка не пройдет. В Вашем варианте в Кредо можно вручную создать станции и разнести измерения по ним. Тогда можно будет обработать.
    #215
  16. sel1tra
    23 май 2014
    подстраховка
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2018 ---
    подскажите технологию данного метода?
    #216
  17. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Вопрос не в том есть или нет в конкретном приборе тот или иной режим, вопрос в том, что для уравнивания в Credo_dat необходимы измеренные углы и расстояния, это касается любого прибора.
    И во вторых и в третьих у Вас в голове полная каша, воспользуйтесь поиском, похожие проблемы обсуждались уже не раз и не два
    #217
  18. shiz
    17 фев 2013
    1. Расклеиваете марки.
    2. Намечаете точки стояния прибора так, что бы с каждой точки было видно как можно больше марок (минимум 3 штуки)
    3. Последовательно устанавливаете прибор во всех намеченных точках. На каждой станции заводите имя станции и задаёте ей любые координаты. Потом выполняете измерения на все видимые марки при круге лево и круге право (это будет Ваша подстраховка).
    4. Загружаете данные с прибора в Кредо. Задаете исходные координаты исходным маркам и выполняете уравнивание.
    Это если совсем коротко и просто описать.
    #218
  19. sel1tra
    23 май 2014
    всем спасибо за комментарии. (ушёл в поле)
    #219
  20. sel1tra
    23 май 2014
    Вы сталкивались с такой проблемой? (скрин 1)
    В режиме измерений на точку обратного ориентирования я "ссыплюсь" предлагает ввести номер точки, но я не пойму какой именно (скрин 2)
    Закинул исходник.
      64,8 КБ
      43,7 КБ
    • PROBA.SDR
      6,1 КБ
