Нужен совет по выбору эхолота
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем vichban, 8 фев 2011.
  1. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    8 версия не смогла, 10 и 11 будут через пару месяцев, тогда и попробую
  2. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Qimera тоже не может. Хотя на сайте производителя эхолота заявлено что ива хайпак и квенси поддерживает гидрографическую версию эхолота и значит драйвера есть.
  3. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Вполне возможно, но при таком раскладе и файл записи в кинси или хайпаке будет понятного формата, HSX, QPD или подобным, а как я понимаю, выложенные данные записаны родным софтом, видимо им только и можно открывать
  4. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    Для поддержки сопряжения WASSPa с ПО Qinsy, Hypack в программном пакете эхолота есть опционные утилиты, за доп. деньги. И вроде как без них - низзя. И там ещё какие то заморочки существуют, данные от внешних датчиков ( IMU и пр.) должно подавать прямо на ПК с Кинси ( в реальном времени?).
    Вот у товарищей с Qinsy v. 8.18.1 что то получалось даже с F3: https://jira.qps.nl/browse/FQI-15
    А так вообще вот:
    https://confluence.qps.nl/dm/enl-wassp-f-20-40342426.html
    https://confluence.qps.nl/dm/enl-wassp-s3-23-71010235.html
  5. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Это вообще весело, отдельная опция за деньги для вывода на нормалный софт, да уж, К-коммерция :)))
    Ну обычно все в реальном времени и подается и при помощи 1ппс синхронизируется, варианты подключения есть различные, главное, чтоб где-то это все синхронизировалось
    These devices are not primarily intended to be used as survey devices and as such are not a perfect match for Qinsy's workflow.
  6. Луговский
    Луговский Форумчанин
    GRO-AL, это необходимо для онлайна. Записанные данные можно конвертировать в обменный формат gsf, если в родном ПО он поддерживается. Или экспорт в xyz
  7. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    Родное ПО поддерживает только свой формат. WASSP эхолот ещё с навигационной программой TimeZero может работать ( при наличии в пакете соответствующего программного модуля) и в ней возможен экспорт XYZ, но только для одного луча. Есть ещё такая мощная программа обработки эхофайлов Echoview, но файлы модели WASSP F3 она "не знает" ( https://support.echoview.com/WebHelp/Echoview.htm ).
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А может кто подскажет какие сейчас есть недорогие эхолоты которые сертифицированы? Интересуют и те которые сопрягаются с GNSS приемниками и нет. И вопрос - до каких глубин можно мерить штангой гидрографической или лотом что бы у экспертизы вопросов не возникло? И пройдет ли в экспертизе если я буду просто ставить пятиметровую веху на дно и мерить GPS или тахеометром?
  9. Alex89105
    Раскрыть Спойлер
    Не хочу разводить флуд, но эхолот ни разу не является средством измерения и сертификация его как таковое является немного странным. Эхолот измеряет не глубину, а время прохождения сигнала, которое непостоянно...
    Seawolk нравится это.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Эксперты так не считают
  11. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    Гуглил недавно про недорогие сертифицированные эхолоты, все нагугленные здесь:
    https://geodesist.ru/threads/nuzhen-sovet-po-vyboru-ehxolota.4042/page-8#post-967690
    Может кто уточнит, добавит.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А для малых глубин гидрографическая штанга, наметка и ручной лот пойдут? Глубины у меня до 7 метров. Про эхолоты - думаю будут деньги - что либо недорогое типа скат 50. Вроде он с SurvCE сопрягается и работает.
  13. surcon
    surcon Форумчанин
    плохая глубина, все таки лучше эхолотом(
    глубины до 4 - 5 метров можно штангами-наметками промерять (весело-забавно)), все что больше - непросто без эхолота
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Эхолота пока нет и неизвестно будет ли. На практике планирую мерить обычной вехой с установленной наверху GPS тарелкой. Течения и волн в месте измерений нет - так что должно получиться.
  15. surcon
    surcon Форумчанин
    это какой высоты вы веху планируете, 8 метров?
    полая трубка заполняется водой и каждый подъем вехи превращается в цирковое представление
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Угу. Но если пользовать ReefMaster v2.0 и совместимые с ним рыбацкие Lowrance и Humminbird™, промер покажется раем.
    Ни какого сравнения с транзасовским промерным речным комплексом ...
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Пока программу только пишу. Как нибудь померю.
    Да только все это экспертизу не пройдет. Будут постоянно такие обьемы - надо брать что то однолучевое, типа скат-50.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А интересно Скат -50 сколько стоит? И лучше он или хуже чем South SDE -28S ? К ним нужны специальные программы для работы или связал эхолот с тарелкой и поехали.....
  19. surcon
    surcon Форумчанин
    Год тому назад, за скат выкатили ценник в 300 тысяч, соут - под 450, поэтому брали новосибирский кристалл за 120.. промеры делали доуренсом, а прикладывали сертификат кристалла
  20. Луговский
    surcon, вы же ратуете за съёмку сертифицированными как СИ эхолотами?
    wolodya, малость вам завидую. Похоже заказчика не интересуют сроки, рельеф дна участка работ, нужен только факт проведения промера и «картинка» подтверждённая сертификатами.
    Сертифицировать эхолот -это лохотрон. Почитайте инструкцию этих эхолотов, они предназначены для измерений на реках и озёрах. Видимо производитель намекает что для пресной воды, в которой скорость распространения звука принимают постоянной. Почитайте описание процедур сертификации( поверок) эхолотов. Там всегда указана температура и даже давление при которых проводят измерения. Но лабораторные условия никогда не бывают в реальности, т.е. получаем средство измерения, которое не измеряет глубину.
