Нивелирование
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Solnechny888, 24 дек 2021 в 12:05.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Зачем?
  2. Deleted member 122005
    Вполне нормально. В трубу тахеометра 1" увидеть несложно. А если постараться, то можно и точнее. Фактическая точность наведения для зрительных труб с увеличением 30х равна порядка 0.7 - 0.8".
  3. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Имеет имеет, там только в точностях вопрос.
    И с какого исходного они бы передали отметку?
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    С дуба рухнул? У тебя теодолит есть, понаблюдай за крышами, а потом будешь сказки рассказывать, вакуумный ты наш.
    А ты попробуй. Сразу поймёшь "зачем".
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А если фактическую точность в миллиметрах измерять? С какой точностью на призму (минипризму) с 50-100 метров наведетесь?
  6. Deleted member 122005
    От основного центра определить 2-3 точки внизу (недалеко от здания). Затем с них и передавать высоту. Контроль и оценка точности - по расхождениям высотных отметок, переданных с разных точек.
    20 см имеет отношение к I и II классу? Вы уверены?
    Пф... Смотрел и мерил сам лично. Всё так и есть.
    Это не столь значительно. За год-другой всё равно на полсантиметра просядет)
    1 мм спокойно поймаю, не напрягаясь. Если глаза напрячь немного, то и точнее получится.
  7. zvezdochiot
    У тебя со зрением всё хорошо? Или ты каким то другим местом, а не глазом, смотрел?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну вот. Назад 1 мм вперед 1 мм. А нивелиром по рулетке и рейке и назад и вперед - доли мм.
  9. uriygr
    uriygr Форумчанин
    andrew_klikunov нравится это.
  10. zvezdochiot
    Вот это "сказочка"! Всем сказкам сказка!
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Почему? Миллиметр можно. На 50 метров. Хорошей оптикой с хорошим увеличением.
  12. zvezdochiot
    Без воздуха можно. С воздухом нельзя!
  13. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Даже домерок исследывали.
  14. Deleted member 122005
    Приезжайте, покажу. Координаты мои знаете.
    Не-не-не... Многократными измерениями будет не 1 мм ⋅ √2, а много точнее. И главное - контроль, а также независимость от этого самого "компарирования" рулетки, которое таковым может и не являться.
    Рефракция на таких плечах невелика. Первые секунды максимум. В жаркий летний день может до 5" наберётся, но это очень "повезти" должно.
  15. zvezdochiot
    Да. В пределах 1см. :)))
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А чего в такое высокое здание заложили? Вроде была какая то инструкция что здание для антенн не выше 2 этажей что ли..... Там еще какие то требования были.
    А то кирпич-бетон тоже зимой летом - расширяются - сужаются.....
    А зачем тогда 2 класс? Тогда для антенн на зданиях требования по высоте меньше должны быть
  17. andrew_klikunov
    Вы знаете, как устроен пункт ФАГС? Им проще с основного тогда было с помощью ГНСС напрямую передать высоту, чем корячиться с выносом исходных и тахеометром.
  18. Deleted member 122005
    А не важно. Даже стенные (в основание зданий) репера I и II класса за год могут на 3-4 мм проседать. Если здание "дышит" на 1-2 мм, то это не критично.
    Это ещё хуже, чем по рулетке. И вообще... Если при создании ГГС руководствоваться тем, как проще, то ничего хорошего не выйдет. В RTK ещё проще, почему бы им не сделать. Залез на крышу - кнопку нажал, и готово.
  19. uriygr
    uriygr Форумчанин
    В здании, прямо под рабочим центром, стенной репер II класса.
    Кстати и в подвал передали, на марку гравиметрического пункта.
    Рулеткой и двумя нивелирами оказалось проще всего.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может и не на 1-2. Погуглить надо.
