Óòèëèòû ìåíþ AutoCAD çàãðóæåíû. Îáíàðóæåíî 697 lsp ôàéëîâ Ïðîèãíîðèðîâàíî 9 lsp ôàéëîâ Geo_Tools îò 2021.10.21 16:24 Óòèëèòû ìåíþ AutoCAD çàãðóæåíû. Вот, например. То есть даже при установке про успешную загрузку КАД пишет на тарабарском. UPD: Не уточнил сразу, команды из палитры работают и интуитивно можно ими пользоваться, вопрос исключительно в том, как привести текст/перевод в адекватный вид.
Универсальный декодер - конвертер кириллицы: Результат (исходная кодировка : WINDOWS-1251) Код: Утилиты м н AutoCAD за у ны. Обна у но 697 lsp файлов П ои но и овано 9 lsp файлов Geo_Tools от 2021.10.21 16:24 Утилиты м н AutoCAD за у ны. Что то с кодировками в вашей системе не алё. CAD походу все сообщения у вас в UTF-8 выводит.
Спасибо за наводку! Разобрался. Панель управления - Региональные стандарты - Дополнительно - Язык программ, не поддерживающих Юникод Здесь стоял Британский язык (винда предустановленная с коробки на новом офисном компе). Сменил на Русский (Россия), и всё заработало без проблем. Ещё один вопрос. После применения любой команды из ГЕО Тулс, если закрыть Сивил и запустить заново, то немного слетает Кантри Кит. При запуске он начинает устанавливать компоненты и просит образ, указываю ему путь, он подтягивает оттуда что-то недостающее и запускается. Если команды из ГЕО Тулс не применять в чертеже, то после закрытия Сивил запускается нормально. Где-то какой-то конфликт чего-то с чем-то. Прошу подсказать, куда копать.
Вроде не должны пересекаться, инструменты редактируют только внутри чертежа глубоко в автокад не лезут. На 2008-2021 ставил сам, не встречались такие проблемы. С 2022, 2023 помогали товарищи с форума - никто не жаловался.
Похоже, нашёл, в чём причина. В FAQ написано, что: Соответственно, устанавливая на 2021 версию я не добавлял папку в доверенные источники. А вот когда попробовал всё равно добавить, то русский пакет адаптации перестал слетать после перезапуска. Посмотрю, как дальше будет.
Начиная с версии 2018 в доверенных источниках все программные файлы, в которых и находится папка с инструментами, и как бы отдельно прописывать нет необходимости, но если вам помогло...
Через пару дней опять повторилось. Проверил данную команду - "1" уже выставлена по умолчанию. Потестирую теперь, не загружая GEO Tools вообще, чтобы понять, с этим связано или нет.
Кантри Кит слетает при каждой перезагрузке компа. При запуске приходится указывать путь к установочному файлу, он какие-то недостающие компоненты устанавливает и запускается. Хз, что делать, переустанавливать лень, опять заново всё настраивать, пока что комп не выключаю просто :D
Здравствуйте. Как в GeoTools убрать аннотативность знаков. В основном работаю с условными знаками 500. И при работе с большим объемом информации, когда меняется аннотативность объектов (условных знаков), долго сохраняется файл. Знаю что в штатных палитрах есть функция "убрать лишние масштабы", она помогает. Но этот процесс также занимает много времени. Так вот вопрос, как изменить настройки программы, чтобы работать только в М1:500 без аннототивности обьектов?
Здравствуйте. Аннотативность убрать нельзя(насколько я знаю), но можно выключить автоматическое добавление текущего масштаба (при его изменении) ко всем аннотативным объектам в чертеже. Для этого есть кнопка рядом с переключателем масштабов.
Установил в автокад 2024, при любом инструменте в командной строке пишет "неизвестная команда", в частности работа с построением 3д полилиний и профилей. Нажимаю на вкладке GT_настройки "установить шаблон геотулс на команду ДСОЗДАТЬ", тоже пишет что это неизвестная команда. Помогите!
Здравствуйте, При создании профиля Мгор 1:500 профиль по горизонтали создается как 1:100. Если менять допустим Мгор 1:501, профиль по горизонтали создается все-равно как 1:100, но по вертикали уже как 1:102. Посмотрите, пожалуйста, может конечно и я что-то не так делаю...
Приветствую! Да, всё правильно. Здесь писал. Единственное, что уточню при разбивке на листы в видовых экранах задается горизонтальный масштаб профиля, тогда на печать уйдет в правильном масштабе.
Добрый вечер. Возникла проблема при попытке воспользоваться инструментом "редактировать параметры текущего профиля". Окно пропадает через секунду, в чем может быть проблема.
Доброе утро. Не встречалась пока такая ошибка. По порядку. Какой автокад? Какую ошибку пишет в командной строке? Есть ли профили созданные инструментами в чертеже и сколько? Ошибка возникает в конкретном файле или во всех? Если есть возможность приложите файл в котором возникает ошибка.
такое встречается, когда при создании профиля выбираешь стиль текста -- "текущий" и текущий стиль его не устраивает.... Решение: либо перед созданием профиля поменять стиль текста на другой, либо в настройках профиля при создании выбрать другой стиль текста.
Доброго Времени суток. При попытке создать профиль выдает такие ошибки. Автокад 2024, устанавливал по инструкции ganj0ur. Помогите...
Добрый день. А вообще какие нибудь инструменты работают? Возможно пути прописаны не точно. Сам по этому методу ни разу не ставил, у меня инструменты всегда в c:\Program Files\ живут.
