Непростой теодолитный ход
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Deleted member 122005, .
  1. Deleted member 122005
    Нет, не верно. Исправление - это изменение за счёт введения поправок.
    Точно.
    zvezdochiot, вы это... лучше напишите, где про параметр ДОСТОВЕРНОСТЬ почитать::laugh24.gif:: Я не нашёл. А вы?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Не точно! Вообще не точно! Точнее с точностью до наоборот! Сам себе противоречишь!
    А я и не искал.
  3. Deleted member 122005
    Ну давайте так... Есть две координатные невязки в теодолитном ходе, по X и Y. Если раскидывать в линии координатные невязки пропорционально модулям их приращений координат, то линии будут изменяться примерно вдоль их направлений. Гораздо ближе к тому, чем если раскидывать координатные невязки пропорционально длинам линий. Согласны?
  4. Afrika
    но угол то один, если в одном угле две линии по 100м, а во втором одна 100 другая 30м, какой угол точнее измеряется?
    да но после уравнивания угловых!!!
    поэтому и линейные - здесь уже остается ошибка измерения расстояний
  5. Deleted member 122005
    Точнее будет, конечно, 100 м. Но при вычислении ведомости координат теодолитного хода что 100 м, что 30 м - всё принимается равноточным. Потому что когда ошибка измерения угла может доходить до 1' (в некоторых ходах допускалась и такая ошибка), становится уже абсолютно всё равно.
    А вот и не правильно! При раскидывании координатных невязок у вас направления (дирекционные углы) линий тоже будут меняться. Потому что смещение точек теодолитного хода в результате раскидывания координатных невязок будет также и в направлении, перпендикулярном линиям.
  6. zvezdochiot
    Елки-палки. Возвращаемся в реальность. Есть невязка хода. Всё остальное - виртуальное распределение этой невязки по ходу. Никаких реальных "ошибок" никогда ни у кого на руках не было и не будет.
    К "чему"?
  7. Deleted member 122005
    Но их можно оценить по невязкам. Конечно, это нестрого, но всё же можно. Например, оценка СКО углов - невязку поделить на корень из числа точек хода.
    К тому, чтобы линии в результате распределения координатных невязок исправлялись вдоль их направлений (приближённо).
  8. zvezdochiot
    Нет. Теория вероятности говорит, что вероятность этого больше. Но это же значит, что существует небольшая вероятность прямо противоположного эффекта!
    Afrika и Deleted member 122005 нравится это.
  9. Afrika
    ну тогда и нефиг эти увязки ходов - слепил что есть и хорошо, а то напридумали всяких "инструкций" и СП с ГОСТами::biggrin24.gif::
    zvezdochiot нравится это.
  10. Deleted member 122005
    Существует. Однако же, такой способ распределения невязки мог применяться. Видел его в литературе. Кстати, в вашей же, маркшейдерской. Но сейчас не могу найти.
  11. zvezdochiot
    Причём здесь какой то "способ"?! Эта вероятность в разных пропорциях относится ко всем (ВСЕМ!) "способам"!
  12. Afrika
    но не так как надо
  13. zvezdochiot
    Не совсем то, но:
    85871c133796ae14e6f3e2bdbe02e6cfac5611d9 (Маркузе_ЮИ-Сборник_книг_по_обработке_геодезических_измерений-PDF):
    Маркузе_ЮИ-2005-Теория_математической_обработки_геодезических_измерений.pdf, п 10.3. (10.3. Надежность геодезических сетей).
    PS: См также https://geodesist.ru/threads/mificheskaja-knizhka-po-tmogi.39005/
  14. vsv
    vsv Форумчанин
    Единственная причина и мотив для этого запрета - это неудобства при составлении Схемки по Попову.
    зы
    спорили уже как то об этом.. в 70-х )))
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Думаю, причина не только в неудобстве. При самопересечении точки из разных участков одного хода могут оказаться рядом, что даст слишком большую относительную ошибку между ними. Хотя, такое может быть и в не самопересекающихся, но сильно извилистых ходах.
    Yuri V. нравится это.
