Не получается передать данные с прибора на ПК
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Таурит Вольдемар, .
  1. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #81
    У меня недавно возникла проблема с закачкой данных с ПК на тах Nivo5M.
    Скачка с 5М на ПК проходит нормально через Total Station Agent (как в посте 2 данной темы описано!), а закачка - никак. Данные куда-то уходят, на тахе не появляются.
    Исходные данные:
    Ноут Win7 64bit, кабель с переходником USB-COM, драйвера установлены нормально. Блютуза на тахеометре нет.
    Пытался закачать файл: текстовый формат ("обычный текст" - терминология Word) Имя_точки Координата_Х Координата_У
    Также ещё там можно выбрать формат: Имя_точки Координата_Х Координата_У Координата_H
    Не знаю, в чем заключается проблема, но думаю, что кабель USB-COM виноват. До этого много точек выносить не приходилось, забивал вручную координаты, а тут возникла необходимость и не очень хотелось на холоде вручную Данные закачать не удалось
    Решил проблему с помощью Credo_Dat4.1 Lite.
    Этот же кабель, этот же ноут, этот же текстовый файл - в Credo_Dat4.1 Lite импортировал этот текстовый файл - подключил тах - и там есть "отправить на прибор" - с первого раза всё отправилось нормально!
    Но почему не удавалось это сделать без Credo_Dat так понять и не смог::huh.gif::
  2. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    #82
    Именно он! Данная проблема связана именно с кабелем USB. Данные скачать можно,а вот залить....уже проблема!
    Попробуйте через блютус залить, помогает.
  3. Oigi
    Oigi Форумчанин
    #83
    Значит дело не в кабеле. Возможно, Вы несколько не ТАК, как надо пытались залить в прибор данные.
    Я с помощью Total Station Agent заливаю таким образом: выбираю уже не формат файла прибора (SDR или RAW), а самую нижнюю строчку - ТЕРМИНАЛ, причем порт остается тот-же. И файл текстового формата должен быть с разделителем ЗАПЯТАЯ.
    Мой коллега на тримбле TS635 долго не мог никак залить, пока не сделал так, как я написал.
    Попробуйте, может получится?
  4. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #84
    Oigi, спасибо за информацию.
    В ближайшее время обязательно попробую сделать такой вариант. О результатах - сообщу.
    А почему, например, не подходит пробел вместо запятой?
  5. Таурит Вольдемар
    Таурит Вольдемар Форумчанин
    #85
    Это свершилось! УРА!!!!!))) Привезли новый кабель и о чудо - с первого раза все закачалось. По удаленке человек тестил блютуз, результат показал, что он глюченный, не работает, нужно везти в сервис, но наверное не повезу, мне и кабеля хватит.
    Владимир Соловьёв нравится это.
  6. Oigi
    Oigi Форумчанин
    #86
    Почему - не знаю, но у меня именно так. И на Никоне, и на Тримбле. На Фокусе-6 не пробовал, просто не было необходимости.
  7. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    #87
    Вот и отлично!!! Главное, что решение найдено и вы отписались о событиях!
    sherkhan и Qvinto нравится это.
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #88
    Всё именно так и с первого раза всё получается!
  9. #89
    Помогите. Обновил виндоус 8. До 8.1. И перестало скачиватся информация с Nikon nivo 3.m.
  10. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    #90
    Так ведь решение проблемы на Вашем же скриншоте описано...
    nevazhno и Андрей_Гео нравится это.
  11. lelik2022
    lelik2022 Форумчанин
    #91
    Столкнулись с проблемой: такой же кабель...не можем скачать. total station agent стоит но не можем скачать...подскажите..спасибо
    Таурит Вольдемар,
  12. nevazhno
    nevazhno Форумчанин
    #92
    lelik2022,
    Oigi и Geo_major нравится это.
  13. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    #93
    Денис1988,
    lelik2022,
    Проблема на 100% с драйверами и системой. Нужно установить заново драйвера на кабель переходник.
    И на 7 х64 и на 8.1 х64 такое поведение случается довольно часто. Тем уже было даже не 10.
  14. #94
    Тахеометр : Nikon DTM-352
    Программа для импорта и экспорта данных: Total Station Agent
    Проблема : Содержимое файла импорта (см скрин) при передачи данных с тахеометра на компьютер. В итоге получаются не координаты с номерами точек и кодами, а какая то аброкадабра. Прошу помощи.
    P.S 1.Другая программа, Data Transfer вообще отказывается работать, при том, что пишет, что тах соединен с компом. Ни экспорт, ни импорт файлов не работает.
    2. При загрузке данных из компьютера(Total Station Agent) в тахеометр подобной проблемы нет
    3. Geoterminal такая же проблема. Получается аброкадабра.
  15. Qvinto
    Скорости передачи на приборе и в программе разные.
  16. #96
    Qvinto, увы, проблема не в этом. Скорость передачи на данных на приборе и в настройках Total Station Agent - 38400
  17. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    #97
    Roman89, может понизить скорость до 4800 или 9600, иногда это помогало.
  18. Qvinto
    Вы с самого начала ветку читали?
    Выяснили, что скорость одинакова, попробуйте понизить её до 9600, как советует kheylan66,
    И скрины Total Station Agent, тоже выложите. Как тут.
    Roman89, ещё тут почитайте.
    http://geodesist.ru/threads/nikon-npl-332-problema-s-importom-dannyx.69440/
    по ходу кабель навернулся у вас.
    Roman89 нравится это.
  19. #99
    Qvinto, Спасибо за ответ. Пробовал разные скорости. Ветку не читал до этого, только сейчас это сделал. Скрины выкладываю.
    Все таки думаю проблема в драйверах, а не в проводе. так как с помощью этих же проводов пробовал делать импорт и экспорт на другом компьютере.
    Будет свободное время, обязательно покумекаю над этим.
    Если есть какие то еще мысли, то пишите, буду рад разобраться в данной проблеме
  20. подскажите пож-та при передаче данных через Total Station Agent в никон ниво 5м почему то не передаются высоты. Файл перекидываю в тхт, координаты разделены
    • GRO.txt
      217 байт
