NIKON NPL 332 Проблема с импортом данных
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем oleg_poimanov, 15 мар 2018.
  1. oleg_poimanov
    14 мар 2018
    Столкнулся с проблемой при извлечении данных из прибора NIKON NPL 332, при открытии файла RAW открывается абра кадабра. Не знаю в чем проблема
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Скорость передачи в приборе и Геотерминале должны быть одинаковы.
  3. oleg_poimanov
    14 мар 2018
    Все проверял неоднократно, пробовал в разных форматах выгрузку делать, и разных программах, все бестолку
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2018 ---
    Вот сам файл
    • NikonPts.RAW
      325 байт
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
  5. oleg_poimanov
    14 мар 2018
    Пробовал, результат такой же
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Скорость какая? Попробуйте так. Но, что бы и в приборе так же было. Порт ваш должен быть.
  7. Geo_major
    28 мар 2010
    Чудес не бывает. Я подобного таха скачивал обычным терминалом.
    Скачать можно отсюда. http://geodesist.ru/threads/nikon-npl-322.12143/#post-165228
    Почитать
    http://geodesist.ru/threads/proshu-...-332-i-ego-importom-dannyx.40164/#post-464380
    и еще почитать
    http://geodesist.ru/threads/ne-poluchaetsja-peredat-dannye-s-pribora-na-pk.35774/
    Если и это не поможет, тогда с вас фотографии с таха настроек связи и пошагово описать все ваши действия.
  8. oleg_poimanov
    14 мар 2018
    все делаю по инструкции
    1 Включите тахеометр и вызовите главное меню (клавиша MENU), выберите в нем пункт «УСТАНОВКИ» и далее «СВЯЗЬ». В открывшемся меню установите параметры передачи данных идентичные установленным в программе. По завершении настроек вернитесь в главное меню, подтвердив установки клавишей ENT.
    2
    Дальше открываю терминал и в нем проверяю настройки
    3 дальше по инструкции: В главном меню выберите «СВЯЗЬ» и далее «РАЗГРУЗКА». В следующем окне установите формат – «NIKON», тип данных – «RAW» (измерения) и нажмите клавишу [ENT]. Далее появиться надпись: “соедините кабель”, соединение кабелем уже установлено, поэтому нажмите ENT
    4 Результат тот же получается
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2018 ---
    Может есть кто в Москве кто мог бы помочь
      422,8 КБ
      840,6 КБ
      319,3 КБ
      260,6 КБ
      309,1 КБ
      867,2 КБ
  9. Geo_major
    28 мар 2010
    1. Запустить терминал. Главное, чтобы он не ругался, что не порт недоступен.
    2. Нажимаете терминал- SET CAPTURE FILE.
    3. Сохраняете будущий файл в нужном месте.
    4. Только после этого выбираете нужный проект и запускаете разгрузку из тахеометра.
    А раньше с этого прибора вы или кто-то скачивал данные?
  10. oleg_poimanov
    14 мар 2018
    Все то же самое, Не знаю отдали с другой организации, сказали год без дела лежал.
  11. hottabich
    22 янв 2015
    Попробуйте скинуть в формате SDR , XYZ. У меня 332, проблем не возникало ни в формате RAW ни в любом другом. Скачиваю TS Agent-ом
  12. Geo_major
    28 мар 2010
    То, что он год без дела лежал, тут только на качестве работы аккумуляторов может сказаться. Раз постоянно скачивается именно такая абракадабра и вы перепробовали все возможные форматы и программы, то тут однозначно в сервис на диагностику. В Москве их много.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте другой кабель, возможно землеройной провод в нем отвалился.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Или, этим же кабелем с другого прибора скинуть?
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Проще мультиметром прозванить три провода.
  16. oleg_poimanov
    14 мар 2018
    Купил новый кабель, и все заработало как надо.
    Geo_major нравится это.
