Не могу закачать данные в тахеометр SOKKIA
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Максим, .
  1. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    В случае с форматом SDR лучше для конвертации данных пользоваться "родной" программой, которая идет с прибором. Например, spectrum link.
    Кирилл Большаков нравится это.
  2. #22
    Вчера принесли другой usb кабель результат тот же. Получилось вот по такой схеме, извлекаю координаты точек из автокада через меню сервис- извлечение данных, получаю блокнот с столбцами, далее удаляются "шапку" столбцов( наименование точек) на выходе имею три столбца с цифрами, номер точки координаты x, через пробел Координату y . Раньше всё работало, открывал этот блокнот в редакторе измерений, далее сохранял как sdr и через total staton заливал в прибор. Теперь так не загружается, а вчера получилось вот как: созданный sdr файл в редакторе измерений открываю в сокиа линк, потом сохраняю опять как sdr 33 фаил координат и с сокиа линк файл переходит в прибор. Может случилось что с компьютером, надо настроить что нибудь ?
    Знать бы куда заглянуть.
  3. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    ПК ни при чем. Формат SDR имеет особую структуру. Соккиа линк или Спектрум линк или MapSuite или Topocad или .... (есть много разных программ) знают формат SDR и тах этот формат понимает. А вот Ваша самодеятельность в блокноте прибору не понятна.
  4. #24
    Ура! Всё пошло! Надо было в блокноте прописать английскими буквами STN1 ну и табуляцию везде ставить. Но почему то в номере точек первая точка отображается буквами ия" и ковычки какие-то, а остальные в порядке 2 3 4 и так далее, что это может быть?
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Табуляция, символ 009(Dec).
    Пробел, символ 032(Dec).
    С чего вы взяли, что прибор правильно воспринимает символ табуляции?
    В связи с чем происходит:
    Я так понимаю, что вы решили провести эксперимент - "как убить данные при передаче в прибор Sokkia"?
    Зачем редактировать и/или создавать SDR файл в блокноте, когда для этого есть туева хуча специализированного софта (бОльшая часть которого бесплатна и общедоступна)???
    PS Я бы вас понял, если бы вы находились в "медьвежьем углу", где нет цивилизации и интернет... Но вы же пишете на интернет форуме, а значит связь у вас есть. Скачать программу для редактирования SDR это дело 5 минут. И я никак не могу понять... Вместо того чтобы взять программу для создания/редактирования SDR... вы с невероятным упорством пытаетесь угробить формат с помощью блокнота.
    Зачем вы тогда задаёте свои вопросы? Вы сами убиваете форматирование файла. И, не показывая никому на форуме как вы убили формат, вы задаёте вопросы - "а почему у меня теперь не работает?".
    Qvinto нравится это.
  6. #26
    Вы всё неправильно поняли, была трудность и суть её заключалась в том, что нужно из автокада извлечь координаты для выноса в натуру и залить их в тахеометр, вот это не получалось. Теперь получилось. С автокада через блокнот в сокиа линк, далее в прибор. И вообще я только недавно купил прибор, только учась работать, вот и испытывал трудности. Думаете легко разобраться во всём многообразии по и прочим ньюансам. Геодезистом не работал и щас не работаю оным, так балуюсь, хочу стать им))))
    Только с сокиа линк разобрался, говорю же первый раз в первый класс! Так что извеняйте! Была в институте геодезия, на строителя учился, но там даже никто не говорил про тахеометр. На стройке работал теодолитом и рулеткой, а это уныло! А тут купил в личное пользование тахеометр и тут началось.......)))))
    QUOTE="icom 34, post: 398069, member: 48680"]Вы всё неправильно поняли, была трудность и суть её заключалась в том, что нужно из автокада извлечь координаты для выноса в натуру и залить их в тахеометр, вот это не получалось. Теперь получилось. С автокада через блокнот в сокиа линк, далее в прибор. И вообще я только недавно купил прибор, только учась работать, вот и испытывал трудности. Думаете легко разобраться во всём многообразии по и прочим ньюансам. Геодезистом не работал и щас не работаю оным, так балуюсь, хочу стать им))))
    Только с сокиа линк разобрался, говорю же первый раз в первый класс! Так что извеняйте! Была в институте геодезия, на строителя учился, но там даже никто не говорил про тахеометр. На стройке работал теодолитом и рулеткой, а это уныло! А тут купил в личное пользование тахеометр и тут началось.......)))))[/QUOTE]
    Щас ставим вышку связи, в проекте есть забор, оттяжки, фундамент под вышку и под мачту, и контейнер для оборудования. Как купил прибор, перед командировкой только три дня потратил на его изучение и то пару часов в день. Попросил приятеля с вешкой побегать. В итоге сделал съёмку выгрузил её в автокад, далее вставил туда чертеж вышки покрутил, продвигал как надо, посмотрел сколько остаётся расстояние до железной дороги всё ли вмещается, устраивает ли это главного конструктора. И вынес в натуру чертеж, только координаты с клавиатуры вбивал. Так что за такое маленькое время и так удачно всё получилось!!!
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Зачем такие сложности? Почему не получить из автокада сразу SDR и без извращений с блокнотом залить в прибор? Там специально видео для вас как это выглядит :)
    max7 нравится это.
  8. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Philin, главное - пошло ) Через блокнот конечно старо и геморрно, но у com 34 и так получилось )))
    icom 34, поздравляю ) Пользуйтесь ПОИСКом, на этом форуме данная тема обсуждалась неоднократно, все разжевано до деталей, удачи!)
