Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. wolodya
    1 янв 2009
  2. kolep
    5 май 2013
    сбой запроса дескриптора устройства - что сие означает в прочтение саутов?
    #1462
  3. filin100
    20 фев 2020
    Итак,продолжаю "воевать" с аппаратом.
    Раздаю прибору интернет через телефон+EGSTAR-железный фикс-но как только подключаю прибор к компу по COM-у(есть такая необходимость — тут же отваливается, показывает что возраст поправки растет и через пару минут уходит в автоном.Только выдернул кабель из компа\закрыл терминальную программу-бац,и фикс тут как тут.Полтергейст какой-то)
    RTK поправка от PRIN,впрочем у RTKNET почти то же самое.
    Подозревал,что из-за скорости порта 115200 прибор просто "захлебывается",потому и теряет фикс при выдаче.Уменьшил скорость с помощью Configuration Toolbox-тут же отвалился EGSTAR,в его окне отладки идут кракозябры,как будто установка сорости одного порта оптом меняет все остальные,в т.ч. и блютус.
    +заметил-что оказывается у меня NMEA-предложения идут с префиксом GN вместо GP,то есть $GNGGA вместо $GPGGA и т.д..
    Моя основная навигационная софтина $GNxxx не понимает,а как переключить хз,гугление не помогло.Может что-то типа параметра NMEATALKER как у нователов есть?
    #1463
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Я NMEA получаю с COM контроллера Getac в SurvCE. Приемник тот же NMEA - нормальный.
    Вот только VTG не хочет давать.
    • gpslog.txt
      209,8 КБ
    #1464
  5. Versta
    22 май 2014
    Казань
    kolep, сбой запроса дескриптора устройства к приёмнику отношения не имеет. Это проблема вашей операционной системы. Можете почитать тут
    #1465
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Что то мой соутх иногда начинает издавать непрерыный писк в режиме статики. Память не заполнена. Первый раз думал что из за дождя, но вчера опять пищал.... Файл правда записался оба раза. Никто не подскажет в чем причина?
    #1466
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Вообще когда в режиме статики пищит, то значит неисправность памяти и нужно форматирование или замена в сервисе.
    Но в таком случае он бы не записал. Может какой-то небольшой неисправный сектор и он его проскочил...
    #1467
    avianvv нравится это.
  8. wolodya
    1 янв 2009
    В техподдержке в телеграмме ответили в этом же духе.... Да и акново когда не пишет на карточку тоже пищать начинает. Надо менять память видимо. Приёмник 13 года. Старый по современным меркам
    #1468
  9. filin100
    20 фев 2020
    Выцыганил у китайцев наисвежайшие версии МПО самого прибора(в смысле не BD970) и GPRS-модема.
    Пользуемся,естественно на свой страх и риск.
    Сам прошился-полёт нормальный.Инструкция по прошивке из темы в комплекте,чтобы не искали.
    • S82v_new.rar
      806,8 КБ
    #1469
  10. PETYA
    24 июн 2014
    а на s82-2013 подойдет, не в курсе?
    #1470
  11. filin100
    20 фев 2020
    Вряд ли.Я бы не рисковал.Там вроде и модем другой.
    #1471
  12. wolodya
    1 янв 2009
    А там зависит от того какой прошивкой сама плата прошита? Или пофиг обе прошивки не зависят друг от друга?
    #1472
  13. filin100
    20 фев 2020
    ИМХО пофиг.Сам шил и не морочился.
    #1473
  14. wolodya
    1 янв 2009
    И ничего сломаться не должно? Можно обратно перепрошить же?
    В геодетике ещё поспрашиваю. Помню шил какой то прошивкой все хорошо, но радиомодем что то не то было. Gsm модем вроде отдельно прошивается
    #1474
  15. filin100
    20 фев 2020
    В архиве как раз 2 файлика-dat для самого прибора и bin для модема.+инструкция из темы вполне исчерпывающая и тут в теме всё это уже было.
    Ну и да,можно откатиться.
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2021 ---
    И такой вопрос уважаемым пользователям-не вскрывал ли кто сабж?
    В смысле-есть ли там физическая возможность вкорячить WiFi-модуль?
    А то штуки 3 от разных ноутов валяются..
    #1475
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Я вскрывал. Место есть вроде. Правда не знаю какой по размеру модуль. А подключать как?
    #1476
  17. filin100
    20 фев 2020
    Подключать-да хоть подпаяться,если нет соответствующего гнезда.
    Модуль например вот такой.
    #1477
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Да вроде должно влезть под антенну.
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2021 ---
    Что то заинтересовало меня какая антенна у меня стоит и какие смещения фазового центра надо вводить при обработке.
    На самой тарелке написано
    Внутри на антенне наклейка
    В файле config.ini
    Вроде в этот файл модель антенны и ее параметры как я понимаю считываются из приемника. Или я не прав?
    На сайте NGS для моделей антенн
    STH82VHX-BS601A
    и STHS82_7224V3.0
    параметры разные
    Файлы antinfo
    Так что же брать? Или вводить в программы обработки цифры которые на приемнике нарисованы?
    #1478
    berserk нравится это.
  19. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Попробуйте посчитать реальные измерения с разными настройками антенн. Насколько изменится отметочка? Мне, просто интересно.
    #1479
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Сильно не измениться. Судя по файлу 4-5 мм.
    Просто у меня три приемника South, Acnovo и Javad. Пытаюсь антенны совместить хотя бы в пределах 5 мм.
    #1480
    gdnii нравится это.
