Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. Ozz
    Ozz
    это может создавать разные таблицы, присутствует импорт из автокада
    [off]Архив был не битый, но я на всякий случай перезалил
    Извиняюсь за прошлый пост, не было времени нормально оформить, поторопился кароч
    Версия WinRAR 4.10[/off]
    Скриншоты:
    Скачать с зеркала
  2. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Вызывается командой "anker", при работе все понятно, разберетесь. Эта программа проставит плановые и высотные отклонения свай от проектного положения, редактировать числа придется самому, либо поищите Lisp на форуме
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2013 ---
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в каком формате должны быть данные в файле экселя (например по строкам или столбцам) может есть возможность выложить пример файла, и как его открыть в автокаде? В целом программа очень интересная и полезная! Заранее спасибо!
    • anker.LSP
      4,6 КБ
  3. Qvinto
    http://geodesist.ru/forum/threads/О...ах-строительство-lisp.4641/page-2#post-151402
    http://geodesist.ru/forum/threads/Полезные-программы-от-philin-строительство-vba.4610/
    http://geodesist.ru/forum/resources/isporand.10/
    http://geodesist.ru/forum/threads/ПОДГОНОМЕТРИЯ-lisp-приложение-для-autocad.4614/
    Max_Sim, кто Вам мешает знать и видеть??? Читайте форум, и вы сами найдёте там полезное и необходимое в работе. Или, пользуйтесь поиском, забивая искомые слова.
    Аяк Болотов нравится это.
  4. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Небольшая интересная утилита очень удобна когда необходимо посчитать площади контуров (замкнутых и не очень))) с формированием таблицы в файл или в самом Акаде.
    Скачать небольшое видеоописание можно тут
    Запускается:
    Командой At- с формированием таблицы в Акаде
    Командой Af-сохраниение таблицы во внешний файл формата TXT, CSV,XLS
    Интересной особенностью является динамические ассоциативные зависимости между контуром и описанными данными в таблицах.
    Еще данная утилита распознает площади созданные пересечением контуров, например: окружности и прямоугольника и т.д. и т.п.
    Корёгин Евгений нравится это.
  5. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Может быть пригодится - изменения любых свойств делает автокадовская штатная команда _CHPROP (СВОЙСТВА).
    Можно написать свои макросы типа:
    ^C^C_chprop;_lt;475_1;; - заменит типы линий у предварительно выбранного. Если нет предварительно выбранного, то не сработает.
    ^C^C_chprop;\;_lt;475_1;; - заменит типы линий только у одного элемента, выбранного после вызова макроса . Для предварительно выбранного не сработает.
    ^C^C_chprop;\\;_lt;475_1;; - заменит типы линий только у двух элементов, выбранных после вызова макроса, или у всех элементов, выбранных рамкой. Для предварительно выбранного не сработает.
    Как сделать и для предварительного, и для последующего выбора только командами - не знаю.
    На dwg.ru предложили целых два варианта для любого выбора, но на лиспе:
    ^C^C((lambda (ss) (if ss (command "_chprop" ss "" "_lt" "475_1" ""))) (ssget))
    ^C^C(if (setq ss (ssget)) (command "_chprop" ss "" "_lt" "475_1" "")) (setq ss nil)
    Если заменить _lt на другой нужный ключ и тип линий на другое свойство, то эти же макросы/программки будут заменять и цвет, и вес, и пр.
    Если добавить (command "_chprop" ss "" "_c" "2" "") или т.п., заключив все command в скобки, то одновременно будет меняться и тип линий, и цвет, и т.д. Например:
    ^C^C((lambda (ss) (if ss ((command "_chprop" ss "" "_lt" "475_1" "") (command "_chprop" ss "" "_c" "2" "") (command "_chprop" ss "" "_lw" "0.30" "")))) (ssget))
    Т.е. для этих задач можно обойтись без GeoBL.
  6. Qvinto
    SmartLine
    Программа для проектирования воздушных линий электропередач
    напряжением 0,4 и 10 кВ
    в среде AutoCAD и BricsCAD
    Подойдёт и для исполнительных схем.
    http://lep10.ru/
    Программа «SmartLine» (автор Роман Малютин) публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution-NoDerivs» («Атрибуция — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.
    Аяк Болотов, i77artur, flareon и ещё 1-му нравится это.
  7. teas
    teas Форумчанин
  8. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Beruf - сборник мелких программ для AutoCAD.
    Программа из файла Beruf-setup.exe автоматически распаковывается и устанавливается в систему и внедряется в AutoCAD. В AutoCADе при этом появляется несколько новых панелей.
    Данный сборник содержит следующие программы (функции):
    1. Панель «Основная»
    1.1. Вставка стандартных форматов листов
    1.2. Задать ноль для отметок
    1.3. Проставление отметки от уровня (надо сначала ноль задать);
    1.4. Проставление отметки с произвольным текстом;
    1.5. Проставление отметки на плане;
    1.6. Выноска с текстом;
    1.7. Линия условного разрыва;
    1.8. Проставление разреза;
    1.9. Проставление треугольника геометрии на чертеже;
    1.10. Расчет прямоугольного треугольника;
    1.11. Интерполяция по 2-м точкам;
    1.12. Интерполяция по 3-м точкам;
    1.13. Прорисовка трубопровода;
    1.14. Реверс линий;
    1.15. Импорт пользовательских стилей;
    2. Панель «Размеры»
    2.1. Простановка размера параллельно/перпендикулярно линии;
    2.2. Редактировать размерный текст;
    3. Панель «Цифры и тексты»
    3.1. Конвертация однострочных текстов в один многострочный;
    3.2. Нумерация текстов по порядку вручную;
    3.3. Нумерация набора текстов автоматически;
    3.4. Сумма всех цифр в наборе;
    3.5. Математическая операция над всеми цифрами в наборе;
    3.6. Выравнивание набора текстов автоматически;
    4. Панель «Маскировки»
    4.1. Создать маскировку
    4.2. включить контуры маскировок
    4.3. выключить контуры
    4.4. выбрать все маскировки
    К программам прилагается подробная инструкция с картинками.
    Aleksandr_Vbg нравится это.
  9. Van
    Van
    Пользуюсь блоком для отрисовки исполнительных схем по вертикальным конструкциям. Думаю многие геодезы пользуются этим блоком, но для тех кто только берет себе на вооружение этот блок, чутка опишу его:
    представляет собой стрелки отклонений верха и низа конструкции. отклонения показывает в мм.
    Работает так: ставишь блок основанием к проектному положению конструкции, у блока есть ручки которые нужно передвинуть на фактическое положение конструкции, т.е. на точки съемки верха и низа констр.
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2014 ---
    Да забыл, направление стрелок нужно указывать самому.
    Может есть умельцы работающие с блоками, которые додумают блок, чтобы стрелки разворачивались автоматически по направлению отклонения.
  10. barabashkasathalex
    Простое приложение,экспорт точек из автокад в эксель и наоборот.Есть окно автокада с точками POINT,нам необходимо их экспортировать в ексель,отрываем ексель,запускаем программку,нажимаем кнопку Автокада,заходим в акад и выбираем нужные точки,нажимаем интер,возвращаемся в ексель и нажимаем стрелку указывающую на ексель-экспорт точек совершен.Либо выделяем точки в экселе для импорта и жмем стрелочку указывающую на автокад-импорт совершен.Для импотрта точек формат № X Y Z.
    • AC-XL.rar
      10,9 КБ
    Мышегрёбов нравится это.
  11. Qvinto
    Не знаю, почему не работает. Вот вам упрощенный лисп: выбор точек производите сами, без быстрого выбора.
    Код:
    (defun c:pl ( / H SSET lay osm npoint n ent pxy pz)
    (if(and
    (setq sset (ssget '((0 . "POINT"))))
    (setq h (getreal "\tУкажи высоту текста\t\t")))
    (mapcar(function(lambda  (x)
    (entmake(list '(0 . "text")
    (assoc 10 (entget x))(cons 40 h)
    (cons 1 (rtos (cadddr (assoc 10 (entget x))) 2 2))))))
    (vl-remove-if (function listp)
    (mapcar (function cadr) (ssnamex sset)))))
    (princ))
    Аяк Болотов и Юр нравится это.
  12. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Ежели актуальны румбы в градусах ( без минут и секунд ) - то попробуй вот такую мою Exel-евскую штуку. В моем Excel-файле формат координат - автокадовский, т.е. У - на север, а последняя точка - повтор точки №1, т.е замыкание контура.
    Как я понял - надо для лесного дела? Значит минуты с секундами - это юмор.
    Потому как братья наши меньшие, пардон лесные, ходят по лесу с буссолью и мерным 20-метровым шнуром.
    Какие там нафиг секунды то? Уж они то сами в градусах всю жизнь свои таблицы пишут.
    Ну а из Автокада полилинию в таблицу выдернуть - лисп COORN найди тута в форуме.
    Он и в Exel полилинию пропишет и пронумерует вершины.
    Pavlik1984 нравится это.
  13. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Спасибо, получилось!!!::laugh24.gif::
    Вопрос, а где в лиспе можно указать отображаемое количество знаков после запятой?
  14. barabashkasathalex
    Удобно
  15. BearDyugin
    Аяк Болотов и Sashko нравится это.
  16. Qvinto
  17. Qvinto
    TotalBoundary (Lite) - это бесплатный (на условиях некоммерческого пользования) плагин для AutoCAD, который создан на базе нового мощного программного движка, возможности которого позволяют приложению обрабатывать тысячи примитивов за считанные секунды.
    Используя команду _TOTALBOUNDARY в среде AutoCAD легко создавайте замкнутые полилинии вокруг группы выделенных объектов, как показано на следующем примере:
    http://www.totalboundary.com/rus/
  18. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
  19. Qvinto
    Shemba, а вы случайно Меню из ресурсов не грузили? У вас какая-то старая версия лиспа frto.
    Загрузи из вложения, и замени её из Меню. Не будет фаталить, и по отметке менять.
    • frto.lsp
      5,3 КБ
    Аяк Болотов и geoscreen нравится это.
  20. Qvinto
    В geo_tools есть такое. Само подписывает, согласно высоте полилинии. Geo_Tools можно на форуме взять.
    Aleksandr_Vbg и Аяк Болотов нравится это.
