мск 150
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Руслан АДГ, 20 июн 2013.
  1. trir
    trir Форумчанин
    Датум разный
  2. И как это исправить. или просто добавлять эту разницу по Х и У к координатам в МСК 50?
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2017 ---
    что это за датум такой?
  3. trir
    trir Форумчанин
    по-русски это называется ИГД
  4. и всё значит, не перевести мне из мск150 в мск50 никогда.
    программ особо много нет.. да и не нашел в этом разделе прям семь параметров для перевода..
  5. trir
    trir Форумчанин
    это делается в пол пинка
    вот
    возьми из ГОСТ'а
  6. программа конечно офигительная.. особенно для тех, кто никогда этим не занимался (стебешся наверное)
    и где это есть ГОСТ, где указанны параметры МСК150.
    интересно, если это так всё с пол пинка делается, почему тогда целая тема на форуме про эту МСК 150.
  7. trir
    trir Форумчанин
    берёшь учебник по геодезии и читаешь - там всё написано
    Датум
    вот
    ну так после #48 - уже всё ясно
  8. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
  9. texkarta
    texkarta Форумчанин
    ВладимирВладимирович !
    Выложи пару координат в МСК-150,посмотрим.
  10.  МСК 50.2 МСК 150 Н Балтийская
     ХУХУ
    MT25463619.222149391.352203939.6532161210.622172.127
    MT26463728.0542149348.611204047.8592161166.346174.050
    Вот координаты и в двух пунктов в МСК 50 (зона 2) и в МСК 150.
    районы: Подольский. И в Москве - Новомосковский, ну там конечно нужно будет перевести в Московскую СК, ну это уже не проблема.
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2017 ---
    Вот например параметры "МСК-50 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566.
    На многих сайтах в общем доступе.
    а вот параметры из сообщения #48 дельты Х и У, осевой меридиан. масштабный коэффициент (Scale_factor) 1, Latitude_of_origin 0, Unit (ед изм. метр) 1.
    а в программе, которая по ссылке https://mygeodata.cloud/cs2cs/ параметров больше будет.
    из всех программ, что на сайте есть по моему кроме CALC KOORD, другие на подобный пересчет не приспособлены. Эксель есть, но туда параметров больше нужно.
    Пинакл не скачаешь.
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2017 ---
    читал, знаю. и что с того.
    geo29dez нравится это.
  11. texkarta
    texkarta Форумчанин
    ВладимирВладимирович,
    Вот координаты из МСК-150 в МСК-50 МТ25 463619,262 2149391,144 МТ26 463728,097 2149348,407
  12. Как у Вас так получилось.
    У меня МТ25 463619.447,2149393.871 а МТ26 463728.282,2149351.130. Ваши ближе.
    Немного объясню, а то вдруг не ясно. Координаты МТ26 и МТ25, это единственные координаты которые у меня есть в двух СК.
    Мне нужно перевести чертежи из МСК150 в МСК50.
  13. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Коордиаты не ближе,а такие какие должны быть. МСК-150 -ск95-МСК-50. По координатам этих 2 точек в двух системах и переводи чертежи,при условии,что они(чертежи) в Автокаде.
  14. А как ты в ск95 переводил? что за программа.
    Вообще мне дали вот эти
    MT25,463619.2200,2149391.3520 MT26,463728.0540,2149348.6110 и они правильные.
    Для понимания, у меня есть координаты этих двух точек в МСК150 И МСК50, заверенные всякими специалистами и т.п. и т.д. неужели бы я не перевел атокадовские чертежи по ним???!
    Повторяюсь, мне нужно перевести автокадовские чертежи из МСК150 в МСК50. ЭТИ ЧЕРТЕЖИ ВСЕ В мск150. Ни одной точки и в обеих системах координат нет.
    То есть я буду брать точку с одного края чертежа переводить из МСК150 и то же самое с другой точкой, с другого края. А потом перемещать чертеж. Вопрос остаётся в том как правильные координаты получить.
  15. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Программа-
    Универсальная программа преобразования координат из одной системы в другую
    Проверил перевод координат по всему ЦКАДУ на 150 пунктах триангуляции и возможно расхождения на промежуточных пунктах ГРО могут и быть за счет уравнивания и т.д.
    Собери все чертежи в один и по этим точка переведи.
  16. trir
    trir Форумчанин
    не будет
    +proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +lon_0=37.5 +lat_0=0 +k_0=1 +x_0=2199996.706 +y_0=-5971591.862557
    остаётся только в Civil'е всё пересчитать...
  17. а где её скачать можно?
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2017 ---
    а что это такое? и откуда Вы это взяли?
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2017 ---
    не получится, этих точек на них нет, и чертежи в один не собираются. далеко они друг от друга.
  18. trir
    trir Форумчанин
    строка proj
    собрал и допилил напильником
  19. что то я не увидел там куда вносить параметры пересчета, и по каким точкам пересчитывать.
    очень много нужно прочитать, что бы хоть чуть чуть разобраться.. буду читать. так как у меня еще не получается перевести из МСК150 что бы расхождения большого не было.
  20. trir
    trir Форумчанин
    вот
