Пофлудим ? Я весь мозг сломал ? Что такое "И" в данном определении ? Г,Д в принципе понятной от Geodetic Datum, от переводчиков. Или Geometric Datum не важно. Мне безумно интересно что такое "И" ? И что это за Datum - Красовского такой, может я отстал от жизни ?
Важное в геодезической науке слово Datum впервые применили светила отечественной геодезии от ЦНИИГАиК к.т.н. Н.А. Бовшин, д.т.н. Б.В. Бровар, к.т.н. Г.В. Демьянов, к.т.н. В.И. Зубинский, А.Н. Майоров и Н.В. Майорова в государственном нормативно-техническом акте ГКИНП (ГНТА)-06-278-04. Причем они сразу сделали выдающийся прорыв в употреблении этого важного слова. Они смогли его просклонять на русском языке, не меняя его написания латиницей - Datum’ов. см. стр. 71 (второй абзац снизу) ГКИНП (ГНТА)-06-278-04: Мне кажется, что только врожденная скромность светил отечественной геодезии оказывает какое то влияние на дальнейшее употребление данного термина в отечественной геодезии в написании типа: Datum’ов, Datum’ом, Datum’у, Datum’а.
И - исходные. Исходные геодезические даты. В общем случае - набор параметров (тот или иной) описывающих ориентацию координатной системы в теле Земли. Понятно, об иноязычных вкраплениях в исконной графике вы ничего не слышали. З.Ы. Сам я предпочитаю использовать ИГД, а не заморский datum.
О том и спичь. Ведь не разъяснил. Приходится клещами вытаскивать, что на самом деле имел в виду. У эллипсоида не может быть ИГД. У координатной системы, в описании которой используется тот или иной эллипсоид - другое дело.
Это был не пример иноязычного вкрапления, это был пример того, что в литературе называется: варваризм. Хотя, конечно, это в присущем вам стиле будет поставить в один ряд светил отечественной геодезии с М.Ю. Лермонтовым. да ..., есть такой ГОСТ 22268-76 "Геодезия. Термины и определения" в котором для термина №87 "Исходные геодезические даты" записано определение: "Три величины, характеризующие ориентировку референц-эллипсоида в теле Земли и определяющие взаимную ориентировку основных плоскостей и осей астрономической и геодезической систем координат". P.S.: уважаемый stout, прочесть вышеназванный ГОСТ не пробовали?
Скорее всего, он что-то слышал об разных ИГД для СССР, Венгрии и др. на одном и том же референц-эллипсоиде Красовского.
Для уважаемого "эрудита" г. stout: оставьте клещи в покое: автор - Н.И. Рудницкая, начальник информационно-вычислительного отдела УП «Белаэрокосмогеодезия» (ссылка). Вот, только т.н. исходные геодезические даты "СК-95 Белоруси" имеют в Белоруссии гриф "секретно".
Так Sanecha очень даже правильно и понятно сформулировал: он ищет: исходные геодезические даты, характеризующие ориентировку референц-эллипсоида Красовского, использкемого в "СК-95 Беларуси". И вы очень верно подметили, назвав эллипсоид Красовского бедным. Ведь теперь, согласно утверждения stout: а, ему не указ всякие там положения и требования ГОСТ 22268-72 "Геодезия.Термины и определения". По stout теперь и исходные геодезические даты можно называть заморским словом: и можно это слово теперь склонять, раз гуру от ЦНИИГАиК так сделали. P.S.: отмечу свойство stout пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи ("непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений", которые следовало бы вынести в отдельную тему) от ЦНИИГАиК. Провести параллель между их "творчеством" и творчеством М.Ю. Лермонтовым -
п. 2.3.8 ГКИНП (ГНТА)-01-006-03 "Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации": а, исходные геодезические даты и определяют ориентировку референц-эллипсоида (три величины, характеризующие ориентировку референц-эллипсоида в теле Земли - как сказано в ГОСТ 22268-76). Но, если в СК-95 Российской Федерации: и, ориентировка референц-эллипсоида Красовского в СК-95 РБ определяется не центром круглого зала Пулковской обсерватории, а пунктом ГГС РБ Минск (Минск в данном случае название пункта ГГС РБ). Вот поэтому здесь вполне закономерно идет речь о двух разных ИГД: СК-95РБ и СК-95РФ.
Ответ Дяди Вовы это сам образец политкорректности. Насчет ГОСТа - не знаю. А, согласно ТУ-9557-010-02570823-97 "Картографическая продукция. Глобус пластмассовый (диаметр 320 мм)" (утверждены в 1997 г): Если под т.н. др. понимать Украину, то, тогда глобус Украины вполне имеет право на существование.
На тех учебе выдали настройки для съемки в СК63 (центр. меридиан, масштаб, высота, север, широта), и то что нужен именно ИГД крассовского тоже сказали, но настроек его нет. В итоге сдвиг на 30 см. Подумал что в ИГД дело. Сделали запрос в Белаэрокосмогеодезию чтобы выслали настройки. Ждем ответ. Что еще может быть не так?
