Модем работал без антенны
Тема в разделе "Hi-Target", создана пользователем МобЭкс, 23 окт в 14:23. 232 просмотра 6 ответов Обновлено:
  1. Доброе время суток!
    М4 без антенны, включеный, нагрелся в рюкзаке. Где-то минут 40 работал. После этого работает штатно. В будущем как-то скажется этот нагрев на работу мобюдема? В инструкциях говорят не включать без антенны! А что происходит с модемом и как долго он может продержаться я не слыал. Может есть опыт?
  2. Ohr
    Ohr Знаток: Оборудование Ресурсовед Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Горит тракт соединения модема с платой приемника. Если работаешь без использования радиомодема, лучше его отключить через веб интерфейс чтоб не накручивать каждый раз антенну.
    МобЭкс нравится это.
  3. Фагот_
    Фагот_ Знаток: Оборудование
    Практически вся энергия питания радиомодема направлена на возбуждение электрических колебаний в теле его антенны - чем они мощнее, тем мощнее радиоволна, порождаемая этой антенной, и, тем, соответственно, дальше передача сигнала для ровера. Если модем запущен без антенны, то, по законам физики, вся энегрия, предназначенная для антенны, (т.к. ей деваться некуда) чрезмерно нагревает внутренние компоненты модема и может вывести его из строя. Поэтому, жёсткое правило: не допускать работу модема без его антенны.
    Ohr и BorisUK нравится это.
  4. Solaris
    Solaris Знаток: Оборудование
    @МобЭкс, Были времена, когда модемы от этого умирали, но это было 20 лет назад, и до те везде, не у всех. Примерно из той же оперы, что если в режиме б/о начать измерять на призму, всенепременно помрет дальномер. Слышал где-то от кого-то. Но так чтоб среди знакомых случалось — никогда. У всех современных модемов есть "защита от дурака". Кто разбирал приемник, видел, что на модеме висят мощные радиаторы. И это в дополнение к программной защите. Более того, все современные устройства запоминают последний выбранный профиль. То есть, если ты последний раз работал в режиме радио, а теперь хочешь поработать по NTRIP, все равно прибор при включении запустит сначала режим радио. А если ты антенны забыл? В общем, не переживай. Нормально все
  5. mumych
    mumych Форумчанин Ресурсовед
    Хм, у радио модема нет защиты от «дурака», без нагрузки он выгорит по любому. Попробуйте включить 50 Вт модем без антенны и посмотрите какая «дыра будет в кармане». 1 Вт и 50 Вт разницы нет, выходной каскад устроен одинаково. Защита:
    1. Соблюдение инструкции.
    2. Переключить приемник после радио в другой режим
    3. Извлечь аккумуляторы при транспортировании.
  6. Мне когда-то достался такой Trimble 3305DR. На короткие дистанции он измерял, на длинные нет.
  7. Solaris
    50 не включал, а вот 35 доводилось. А уж обычные моноблоки за все те 20 лет, сколько я геодезист — неоднократно. Ненарочно, но было. Особенно тот вариант, когда приёмник работал в УКВ, и его так и выключили. Естественно, задолбанная за 7 часов лазания по снегк бригада будет в последнюю очередь думать о том, что надо что-то там переключить. Я не к тому, что нужно постоянно так делать, это прям безопасно,а про то, что доводилось так делась, и обходилось. Причём не у меня одного. А вот сгоревшего модема не помню ни у кого. Сюда можно было бы притянуть за уши ошибку выжевшего, но нет же. Ошибка выжевшего — это когда один из десяти не сгорел, а не когда сто из ста не сгорело
  1. Мы используем файлы cookie
