GSM модем для RTK
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем SergeyT, 21 авг 2015.
  1. SergeyT
    24 июн 2014
    Многоуважаемые,
    Можете подсказать Российского производителя GSM модемов для RTK приемников?
  2. SergeyT
    24 июн 2014
  3. Николай Тарасов
    26 апр 2014
    хороший модемчик, с тримбл 5700 работал
  4. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    сейчас в гси интересная цена на жсм модемы для ртк.
    не забудьте заказать кабель под ваш приемник и возможно вншнее питание.
    удачи с РТК!
  5. SergeyT
    24 июн 2014
    Спасибо! Поищу кто их производит ;)
  6. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    тот кто их производит - продает единичные экземпляры по рыночной цене, а она сейчас на жсм модемы где то около 70 000 рублей.
    а вот на оптовые партии (от 30 штук минимум) - цена конечно более интересная.
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    ДА? У меня аж дух перехватило[​IMG]. Я их целый куль в свое время купил::smile24.gif::. Но вот как то разъемы перепаять все руки не доходят.
  8. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    А можно вопрос: как дела с комплектом РТК за 1000$? Или все еще под него оборудование подбираете?
  9. SergeyT
    24 июн 2014
    Вроде в той теме особо он не нужен оказался. Думаем про возможные рынки.
    Собрали варианты с Bluetooth+USB, УКВ+RS-232, на очереди GSM (GPRS).
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    И что? Вы бы хоть рассказали... А то конечно спроса не будет, т.к. никто ничего не знает. Какие результаты?
  11. SergeyT
    24 июн 2014
    Сами ждем feedback от потенциального потребителя, комплекты у него с начала лета. Как будет результат отпишусь в той ветке (а то летом то отпуска у технарей то им некогда, так время и пролетело).
  12. retro86
    12 янв 2014
    Купил я этот модем GM114 + новое оборудование. И 3 месяца не мог работать, не знал в чем причина - база не соединяется с ровером по RTK. Как выяснилось у модема есть файл конфигурации с сайта, НО чтобы сконфигурировать его на режим работы: база, ровер, ntrip кастер нужен специяльный кабель который есть только у них в Омске на заводе. по умолчанию у меня стояло в конфигурации на режиме ровера а модем был зацеплен на базу. Дак вот пришлось клянчить кабель этот, который почему-то в комплекте не идет. Обещают теперь комплектовать сразу с кабелем. ОБРАТИТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ! могу потом фотки кабеля выложить если надо. Кабель-блок питания и развилка на 2 COM порта( 1 папа 2 мама). блок питания в розетку, 1 COM в модем, второй COM в комп( на новых компах уже нет COM портов! посмотрите сразу). запускаешь конфиг, ставишь скорость 9600 и соединяешься и переставляешь в нужное положение: база, ровер, нтрип кастер. Сохраняешь. Вроде все.
  13. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Вспомнился опыт использования нано-прибора ООО САЛТАН КР-24. Аж передернуло. тяжеленный черный чемодан (встроенная батарея, которая все равно садилась через 2 часа на морозе), рация Моторола GM360 и модем с тумблерами. Когда запускаешь - чувствуешь себя наводчиком баллистической ракеты. На ровере модем - коробка+рация, тоже мото. Куча проводов, сырость конструкции.
    Главное тут до этого не доходите.
  14. SergeyT
    24 июн 2014
    Большое спасибо! Будем иметь ввиду ;)
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2015 ---
    Думаем пока так - Блок с "RTK+GSM" + Внешняя антенна + Внешний аккумулятор.
    Если что, готовы обсуждать ;)
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну вы хоть покажите фотографии, выложите описания, результаты опытов. Возможно у вас еще найдется пару тройку клиентов. Реклама - двигатель прогресса. Что вам прогресс не нужен? И вообще готовы ли вы заниматься другими разработками? Есть идеи... Я их тут по тихоньку нашоптываю в ухи::smile24.gif::
  16. SergeyT
    24 июн 2014
    max7,
    С результатами пока сложно, есть невнятные поездки и накопления, которые ни о чем не говорят, просто тестировали RTK режим, точнее наличие RTK Fix. Результаты ждем от потенциального заказчика, но пока тишина (
    Вот что на данный момент есть:
    1. Плата с приемником RTK, возможностью подключения 2-х Bluetooth (COM1/COM2), USB + Батарейка + запись на флешку. Для беспилотника.
    2. Платка для приемника RTK с возможностью подключения ОЕМ УКВ модема и Bluetooth + USB. Планируется в качестве базы, RTCM сыпется по УКВ, настройка производится по BT либо по USB.
    3. Платка с RTK, Bluetooth и USB. Пробовали работать с Lefedure Android NTRIP Client (работало)
    Она же в корпусе
    4. Платка с двумя RTK приемниками, УКВ модемом и ПК PC-104. RTCM поток принимается по УКВ и пихается в два приемника. Оба подключены к ПК.
    5. Еще есть "бутерброд" из трех плат на базе BeagleBone Black (типа Raspberry Pi) который может выполнять функцию сетевой базы - сыпать поток RTCM на заданный кастер.
    Готовы заниматься разработками. Если есть интересные идеи то можно обсудить ;)
    max7 нравится это.
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
  18. SergeyT
    24 июн 2014
    max7,
    Спасибо! Брали у них УКВ модемы.
    Смущает, что это немного не из той области, скорее для автоматизации и про NTRIP они наверное не в курсе.
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Как это GSM модем может быть не из области GSM модема? У него одна задача передавать данные и NTRIP тут не причем. Настройка сервера и кастера производится не в модеме, а на внешнем устройстве или в самом GPS приемнике, если он имеет такую опцию. Внешним устройством может быть любой мини компьютер с линуксом или виндой.
  20. SergeyT
    24 июн 2014
    Если правильно понимаю, то ранее указанные модемы включают в себя все необходимое - настроил на кастер и работай.
