Добрый день. При выборе опции координаты блокируется ячейка масштабного коэффициента, съемка 1:1, не хочется масштабировать чтобы проставлять координаты в метрах, можно ли в последующих версиях пользователю вводить масштабный фактор?
Пользователь Geodesist обновил ресурс MLeader+ новой записью: MLeader+ версия 3.1.5 24.08.2021 00:20:58 Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 31 авг 2021 в 22:03, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2021 в 21:53 --- Sr.Serious, здравствуйте. Я не понимаю о чем вы... Блокируется - потому что для координат нет масштабного коэффициента. Зачем координатам масштабный коэффициент??? P.S. Знаю у Leica при экпорт/импорте есть опция масштабный коэффициент, но когда оно должно пригодится - не знаю.
Добрый день. Может немного неправильно сформулировал. Масштаб съемки 1:1, единицы измерения - миллиметры, координаты, обычно в метрах. Если ввести коэффициент 0.001, то координаты поставятся как необходимо.
Sr.Serious, добрый день. Судя по вопросам - вы не геодезист. Координаты - это цифры. Эти настройки AutoCAD для аннотативности, блоков, вид. экранов и т.п., на координаты они никак не влияют. Если правильно сработала моя телепатия то у вас есть чертеж от проектировщиков, они все чертят, ИМЕННО ЧЕРТЯТ, в миллиметрах - поэтому у вас и координаты "в миллиметрах", но не факт, а геодезия работает в метрах, вам нужно: 1. Отмасштабировать чертеж с коэффициентом 0,001 2. "Посадить" его по координатам А если вы тупо установите масштабный коэффициент 0,001 в MLeader+ - вы получите не абсолютные координаты, а относительные координаты относительно чего то, т.е. хрень.
Тогда нужно расписывать для чего *.msi и *.vlx иначе будут вопросы зачем там два файла (уже проходили...) Лайфхак: Запустите WinRar Файл -> Открыть архив -> Выбираете Все файлы и выбираете файл Geodesist_MLeader+_3.1.5.msi -> Извлекаете файл *.VLX С 7-Zip то же самое, но нужно будет открыть еще файл Cabs.w1.cab
Пользователь Geodesist обновил ресурс MLeader+ новой записью: MLeader+ версия 3.1.6 17.09.2021 09:26:12 Узнать больше об этом обновлении...
Сивил 2012, установил последнюю версию, после запуска окна лиспа, нет возможности ни выбрать что то из списка, ни закрыть окно лиспа, ни выполнить команды
vitaly2289, вы наверно подгружаете VLX вручную т.к. поддержки 2012 нет, только 2013-2022. P.S. Нужно добавить проверку...
Geodesist, версия 3.1.6 При простановке координат привязка работает только та, которая включена в объектной привязке. Если я вызываю привязку shift+ПКМ и выбираю там привязку, то привязывается только к выбраным элементам объектной привязки, игнорируя мой выбраный элемент. Исправьте пожалуйста, не очень удобно работать.
