MLeader+ 3.4.4
Координаты, Площадь, Объем, Длина на МультиВыноске
  1. почему нельзя? а через поля?
  2. X-Y-H
  3. Вот пример с площадью и длиной полилинии, справа - копия левого прямоугольника после изменения его высоты и применения updatefield.
    Чертеж с примером во вложении.
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Подтверждаю, нельзя.
    А через поля это вообще херня полная.
    Их же надо обновлять. Проще новую выноску сделать.
  5. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    А в чем проблема обновления полей? Автообновление полей произойдет в любом случае - при сохранении чертежа, его регенерации, печати, экспорте в pdf (эти действия при черчении выполняются регулярно).
  6. Старую убить, новую разместить. Кликов 5-6 сделать. На каждую выноску. Нажать кнопку обновить поля - один клик.
  7. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Ну вот и дерзайте!
  9. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Пре-релиз, пока на Autodesk App Store собирают..., только vlx
    MLeader 3.1.5
    Добавлено:
    + Длина и Ширина (только для прямоугольника)
    + Динамический размер стрелки (прямо пропорционально длине выноски, Размер выноски - масштабный коэффициент).
    + Динамическая высота текста (прямо пропорционально длине выноски, Высота текста - масштабный коэффициент).
    + Исправлены мелкие ошибки, оптимизация.
    Miklok нравится это.
  11. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    Обновление пре-релиза ::biggrin24.gif::
    MLeader 3.1.5
    + Выбор типа стрелки.
    + При выборе динамической высоты текста - динамически изменяются и размеры: полки; отступ от полки.
  13. Browning Zed
    А можно ли добавить для стиля текста и высоты текста опцию "по стилю мультивыноски"?
    Browning Zed,
    MLeader 3.1.5
    Мимокрокодил и Browning Zed нравится это.
  15. Добрый день
    Идея очень хорошая, спасибо вам за ваш труд!
    Возможно ли к вашей выноски добавить возможность извлечения текста (значения) из атрибута блока (сейчас из блока выводится только координаты) с последующим обновлением этого текста (значения) в уже установленной мульти выноске?
    A.Serj.P, добрый день.
    Возможно, а что с ним потом делать?
    Какая у вас задача?
  17. Задача очень простая
    Есть блоки с определенными атрибутами, к примеру, марка (либо позиция), которые идут в спецификацию. К данным блокам выставляю мульти выноски (на схемах либо фрагментах), где прописываю марки (позиции) данных блоков, т.е. выполняю необходимые оформительские операции. После простановки всех мульти выносок, работа закончена.
    Она возобновляется после изменении маркировок (позиций) блоков.
    Изменение выполняю через экспорт данных через панельку Express в Excel, с последующей обработкой (изменением) марок (позиций) в Excel и импортом снова через Express обратно в Автокад, т.е. все марки (позиции) обновляются в блоках.
    Так вот: все эти обновления в блоках (измененные марки (позиции)) необходимо перебить в ручную во всех мульти выносках либо убедится, пробежав по всем мульти выноскам (проверка), что марки (позиции) не меняется (т.к. проверяю соответствие блоков и мульти выносок) - и эта рутина отнимает очень много времени.
    Есть возможность связать через поля, но они очень сильно подгружают файл лишним объемом и в дальнейшем долгой обработкой информации
    По сути задачи:
    1) выставить мульти выноску;
    2) она забирает значение из атрибута (есть возможность выбрать название атрибута в блоке);
    3) если, происходит изменение значения атрибута, то без установки новой мульти выноски значение в уже выставленной ранее мульти выноски обновляется по средством команды (кнопки)
  18. Добрый день. А можно выложить ссылку на последнюю версию Mleader в виде файла vlx? На работе не разрешают пользоваться установщиками типа msi.
    MLeader+ версия 3.1.5 24.08.2021 00:20:58 (только MLeader+_3.1.5.vlx)
  20. Спасибо! А с чем может быть связана такая проблема: окно приложения появляется, но дальше выбора опций дело не идет? То есть, и выноска не делается, и закрыть приложение не могу.
